owitte 10 Geschrieben 4. August 2006 Melden Teilen Geschrieben 4. August 2006 Hallo zusammen, ich versuche gerade, auf einem IIS 5.0 unter Win2k Server einer zweiten Website SSL beizubringen und krieg's einfach nicht hin. Auf der ersten Website läuft alles wunderbar, ich kann auch SSL für die zweite einrichten, wenn ich dann aber die Adresse per https aufrufe, kriege ich die (benutzerdefinierte) 404-Fehlerseite der ersten Website (?!). Alle Sites laufen auf der gleichen IP-Adresse und werden nur über den Header unterschieden, kann es sein, daß SSL nur einmal pro IP-Adresse geht (da kann man ja kein Header angeben)...? Falls nicht, hat jemand eine Ahnung, wie das funktioniert? Besten Dank im Voraus Oliver Zitieren Link zu diesem Kommentar
weg5st0 10 Geschrieben 4. August 2006 Melden Teilen Geschrieben 4. August 2006 Hi Oli, das geht schon. Aber die zweite Website braucht ein eigenes Zertifikat auf Ihren Hostnamen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
owitte 10 Geschrieben 4. August 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 4. August 2006 aahhh, verstehe. Das war mir nicht klar. Hab' erstmal natürlich das bestehende Zertifikat der ersten Website importiert. Vielen Dank für den Tip, werde mir gleich ein neues Zerfikat machen und das ausprobieren. Danke nochmal Oliver Zitieren Link zu diesem Kommentar
owitte 10 Geschrieben 4. August 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 4. August 2006 Hallo Götz, habe eben ein neues Zertifikat erstellt, es an die Website gehängt (altes vorher entfernt), aber das Problem besteht weiterhin. Ich lande bei Aufruf per SSL immer auf der Fehlerseite unserer Standard-Site. Hier noch ein paar Infos zur Konfiguration unseres IIS: ca. 10 Websites, alle auf der gleichen IP, aber mit unterschiedlichen HOST-Headern, eine 'Standard'-Site ohne Header auf der gleichen IP (mit permanenter Umleitung auf eine der virtuellen Websites mit Header, um bei unbegkannten Hostnamen diese als Standard anzuzeigen und die Fehlermeldung 'Keine Website unter dieser Adresse konfiguriert' zu umgehen). SSL lief bisher nur auf einer Website, und das ohne Probleme. Jetzt, bei der zweiten, will's einfach nicht klappen. Ich lande immer auf der Fehlerseite unserer Standardsite (aber immerhin per https...) Hab' ich noch irgendetwas übersehen? Muß ich einen anderen Port als 443 für die 2. Website nehmen (weil ja beide SSL-Sites auf der gleichen IP...?)? Bin für jede Anregung dankbar... Gruß Oliver Zitieren Link zu diesem Kommentar
grizzly999 11 Geschrieben 4. August 2006 Melden Teilen Geschrieben 4. August 2006 Sehe jetzt erst, dass es ein IIS 5.0 ist. Ich glaube, da war was .... da geht SSL mit Hostheader nicht HOW TO: Use Host Header Names to Host Multiple Sites from One IP Address in IIS 5.0 Microsoft IIS: Managing Microsoft Certificate Services and SSL Separate IPs oder Ports. grizzly999 Zitieren Link zu diesem Kommentar
owitte 10 Geschrieben 4. August 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 4. August 2006 vielen Dank für den Hinweis, mit separater IP funktioniert's jetzt. War zwar nicht das, was ich wollte (soooo viele öffentliche IPs hab' ich nicht zur Verfügung), aber anders geht's ja scheinbar nicht. Danke nachmal Oliver Zitieren Link zu diesem Kommentar
