Netzwerkproblem Connection etc
habe ein Netzwerkproblem.
und zwar komme ich weder ins Internet noch in eigene Netzwerk.
XP SP2 neuste Updates.
Windows Firewall deaktiviert / aktiviert egal :-)
sonst keine Firewall an
net view sagt mir :
Systemfehler 6118
ipconfig zeigt mir IP etc ( per Hand drin und OK)
IP Subnet Gateway alles ok (Router Gateway)
dhcp geht nicht mehr da keine Connection zum Router ( DHCP Server)
-> also mal per Hand eingetragen DHCP aus am Router
Habe Karte getauscht - Dienste und Protokolle schon neu installiert.
Alles komplett neu installiert ( Netzwerk technisch)
andere IPs probiert
usw.
nix Netz ist tot
Ping geht nicht
2. Rechner XP SP2 alles ok egal DHCP oder fest -> Router ok
Hat jemand Ideen ???? oder was braucht Ihr noch an Hintergrund ?
Steht was im Gerätemanager, alte Karten, Ausrufezeichen ?
SET DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES=1
Start DEVMGMT.MSC
Unter Ansicht Ausgeblendete Geräte anzeigen
Anderes Kabel, anderer Switchport
Sonst resette mal den Stack
NETSH INT IP RESET C:\RESETLOG.TXT
oder Winsock
NETSH WINSOCK RESET
und probiere nochmal
so jetzt hab ich den einen client komplett neu installiert.
- net view Problem 6118 bleibt
- Mapping Laufwerke eines anderen XP Clients geht nicht
- Mapping auf diesen neu installierten geht auch nicht.
- Internet geht
- per FTP auf den zugreifen und filetransfer geht
Nur übers Netz nicht...
wie verhext
@ Demon : ja
und hier Copy ipconfig /all
Windows-IP-Konfiguration
Hostname. . . . . . . . . . . . . : server
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
Ethernetadapter LAN-Verbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Compaq NC3121-Fast Ethernet-NIC
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-08-C7-99-CD-A3
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Ich gehe mal davon aus, dass Du keine Active Directory Domäne hast (da der Client, der Server heisst, keinen DNS-Suffix hat). Läuft der Serverdienst und der Arbeitsstationsdienst ? Gibt es Dienste, die die Startart Automatisch haben, aber dennoch nicht gestartet sind ? Firewall ist ja nicht installiert bzw. deaktiviert. Was noch auffällt, der Knotentyp ist unbekannt, Du kannst mal in der Registry unter
HKLM/SYSTEM/CURRENTCONTROLSET/SERVICES/NETBT/PARAMETERS
einen Wert "NodeType" erstellen, REG_DWORD ,Inhalt 1 und danach neu starten. Dann bitte nochmal IPCONFIG /ALL (am besten vollständig)
