Mante 10 Geschrieben 6. August 2006 Melden Teilen Geschrieben 6. August 2006 Hallo zusammen, benötige dringende Unterstützung. Folgendes Problem: 1 Server (W2K3 Small Business) mit Active Directory und DNS. Servername HUEFIL001. Es wurde versucht einen Computer mit dem gleichen Namen (HUEFIL001) in die Domäne einzubinden. Dies schlug logischer Weise fehl. Allerdings machte sich dies nur durch eine Meldung auf dem XP Client bemerkbar. Seit diesem Zeitpunkt funktionieren aber einige Dienste auf dem Server nicht mehr richtig. Dazu gehören DNS, DHCP, RRAS... Alle wollen wohlmöglich auf das Active Directory zugreifen, was aber fehlschlägt. Der Client ist schon wieder aus dem Netz genommen. Sein Computer taucht nirgendwo in der Active Directory Benutzer- und Computer-Verwaltung auf. In DNS sind auch keine automatisch eingefügten Einträge durch Active Directory mehr zu finden. EIn hinzufügen einer neuen Forward-Zone funktioniert auch nicht mit Active Directory. Hier steht immer Active Directory-Domäne ("null"). Das EventLog vom DNS-Server, Anmeldeserver, etc. spucken einige Messages aus: Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: NTDS General Ereigniskategorie: Globaler Katalog Ereigniskennung: 1126 Datum: 06.08.2006 Zeit: 11:13:38 Benutzer: NT-AUTORITÄT\ANONYMOUS-ANMELDUNG Computer: HUEFIL001 Beschreibung: Active Directory konnte keine Verbindung mit dem globalen Katalog herstellen. Zusätzliche Daten Fehlerwert: 1355 Die angegebene Domäne ist nicht vorhanden, oder es konnte keine Verbindung hergestellt werden. Interne Kennung: 3200c45 Benutzeraktion Überprüfen Sie, ob der globale Katalog in der Gesamtstruktur verfügbar ist und von diesem Domänencontroller erreicht werden kann. Für die Diagnose dieses Problems können Sie das Dienstprogramm nltest verwenden. Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.'>http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.'>http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. --------------- Ereignistyp: Warnung Ereignisquelle: NTDS General Ereigniskategorie: Globaler Katalog Ereigniskennung: 1655 Datum: 06.08.2006 Zeit: 11:13:38 Benutzer: NT-AUTORITÄT\ANONYMOUS-ANMELDUNG Computer: HUEFIL001 Beschreibung: Active Directory hat versucht mit dem folgenden globalen Katalog eine Verbindung aufzunehmen. Die Versuche waren nicht erfolgreich. Globaler Katalog: \\huefil001.huethum.privat Der zurzeit ausgeführte Vorgang kann möglicherweise nicht fortgesetzt werden. Active Directory wird den Domänencontrollerlocator verwenden, um einen verfügbaren globalen Katalogserver zu suchen. Zusätzliche Daten Fehlerwert: 5 Zugriff verweigert Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. ------- Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: DNS Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 4000 Datum: 06.08.2006 Zeit: 12:06:46 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: HUEFIL001 Beschreibung: Der DNS-Server konnte Active Directory nicht öffnen. Dieser DNS-Server ist für die Verwendung von Informationen vom Verzeichnis für diese Zone konfiguriert und kann die Zone ohne es nicht laden. Stellen Sie sicher, dass das Active Directory ordnungsgemäß funktioniert, und laden Sie die Zone neu. Die Ereignisdaten enthalten den Fehlercode. Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. Daten: 0000: 2d 23 00 00 -#.. ------ Zitieren Link zu diesem Kommentar
Mante 10 Geschrieben 6. August 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 6. August 2006 Ereignistyp: Warnung Ereignisquelle: DNS Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 4013 Datum: 06.08.2006 Zeit: 12:06:46 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: HUEFIL001 Beschreibung: Der DNS-Server konnte das Active Directory nicht öffnen. Dieser DNS-Server wurde für die Verwendung von Verzeichnisdienstinformationen konfiguriert und kann ohne Zugriff zu dem Verzeichnis nicht fehlerfrei ausgeführt werden. Der DNS-Server wird so lange angehalten, bis das Verzeichnis gestartet wird. Sollte der Server gestartet worden sein und das entsprechende Ereignis ist nicht protokolliert worden, dann wartet der Server weiterhin darauf, dass das Verzeichnis gestartet wird. Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.'>http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. Daten: 0000: 2d 23 00 00 -#.. ----- Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: Kerberos Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 4 Datum: 05.08.2006 Zeit: 19:55:18 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: HUEFIL001 Beschreibung: Der Kerberos-Client hat einen KRB_AP_ERR_MODIFIED-Fehler von Server "host/huefil001.huethum.privat" empfangen. Der verwendete Zielname war ldap/huefil001.huethum.privat/huethum.privat@huethum.privat. Dies deutet darauf hin, dass das Kennwort, das zum Verschlüsseln des Kerberos-Diensttickets verwendet wurde, anders als das Kennwort auf dem Zielserver ist. Häufige Ursache hierfür sind identische Computerkontonamen im Zielbereich (HUETHUM.PRIVAT) und dem Clientbereich. Wenden Sie sich an den Systemadministrator. Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. ------------- Ich habe die Vermutung, dass all diese Dienste keine Möglichkeit haben auf das Active Directory zuzugreifen. So ist beim RRAS beispielsweise die Authetifizierung der Benutzer nicht mehr möglich. Gemein ist, dass sich Exchange jetzt auch nicht mehr starten lässt. Danke für Eure Hilfe. Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar
Mante 10 Geschrieben 7. August 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 7. August 2006 Hallo zusammen, ich habe gestern das Problem lösen können. Mit netdom resetpwd auf dem Server. Hat jemand eine Idee, wie das passieren konnte? Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 559 Geschrieben 7. August 2006 Melden Teilen Geschrieben 7. August 2006 Na weil das Computerkonto von dem andren PC überschrieben wurde oder zumindest das Kennwort geändert hat. -Zahni Zitieren Link zu diesem Kommentar
