AIRNESS 10 Geschrieben 6. August 2006 Melden Geschrieben 6. August 2006 Hallo Leute! Arbeite gerade daran ein System auf einen anderen Rechner mit unterschiedlichem Chipsatz zu übertragen. Das Basisgerät ist ein HP Rechner der noch auf IDE basiert mit einem Pentium 4 und Socket 478 (schön alter). Das neue System ist ein HP DX5150 mit einem AMD und ATI 400er Chipsatz. Das OS ist Win XP SP2 + all recent hofixes. Ich mache solche Systemübertragungen normalerweise mit ASR was wunderbar funktioniert ohne irgendwas herumtüfteln zu müssen. Die Umstellungen haben von P2 auf einen P4 mit 775 Socket immer wunderbar geklappt. Bei den HP Rechnern geht das aber nicht. Ich bin zuästzlich hergegangen und habe bei dem IDE Controller den Standard MS Treiber verwendet (standardmäßig hat er den HP treiber verwendet). Die ASR Rücksicherung wird ausgeführt, danach wird ganz normal gebootet. Ich bekomme den Windows Bootup Screen, es laufen einige Male die blauen Balken durch, danach gibts einen Restart (genau dasselbe bevor ich den Standard MS Ide Treiber verwendet habe). Schließlich hab ich mich nach einer 3rd Partysoftware umgesehen und bin auf Acronis True Image Workstation 9.1 und auf das Addon Universal Restore gestoßen. Laut Acronis kann das Universal Restore das Backup auf einen anderen Rechner mit unterschiedlicher Hardware installieren. Ich boote mit der Boot UP CD hoch, such mir das Image File und kann ihm dazu noch Treiber angeben, für das neue Mainboard. Dennoch meint Acronis, dass die standard MS Treiber reichen und er die nimmt (kann man nicht ändern). Er spielt das Backup zurück und ich hab das gleiche wie mit der ASR Sicherung. In beiden Fällen habe ich noch eine Reperaturinstallation gestartet und dort nochmal den IDE Treiber angegeben. Hat leider auch nichts geholfen. Das einzige was mir noch einfällt ist den Restore, auf einem nicht HP Rechner aus zu probieren. Dazu bin ich leider noch nicht gekommen. Ansonsten fällt mir überhaupt nichts mehr zu der Sache ein. Ich bin für jeden Tipp mehr als Dankbar. Zitieren
WSUSPraxis 48 Geschrieben 6. August 2006 Melden Geschrieben 6. August 2006 Backup Exec System Recovery von Symantec kann dir da vielleicht helfen......... Zitieren
XP-Fan 224 Geschrieben 6. August 2006 Melden Geschrieben 6. August 2006 Hallo AIRNESS, was geht denn nicht ? Du hast zwar ausführlich beschrieben wie du es versuchst aber wo hast du genau Probleme ? Oder brauch ich wieder ne Brille :rolleyes: Zitieren
AIRNESS 10 Geschrieben 6. August 2006 Autor Melden Geschrieben 6. August 2006 hallo thx für die erste antwort werds damit auch mal versuchen zur zweiten: sorry falls ich mich undeutlich ausgedrückt habe. der restore wurde bei acronis und bei asr erfolgreich ausgeführt. danach bootet er neu. beim booten erscheint wie gewöhnlich das windows xp logo mit den blauen balken. die laufen ungefähr 7x durch, danach restartet sich das system automatisch. bin immer noch der meinung dass es am ide treiber liegt. das neue system hat ntaürlich sata, aber ich hab mal ne ide hdd draufgeknallt um es so einfach als möglich zu gestallten Zitieren
goscho 11 Geschrieben 7. August 2006 Melden Geschrieben 7. August 2006 Hallo Airness, ich hatte zuletzt genau das selbe Problem. Win2K Pro bzw. WinXP Pro von einer Hardware mit IDE HDD in anderen PC mit onboard SATA und anderem Chipsatz. Lösung: Erst Image zur Sicherheit erstellt! Ich habe in den alten PC einen SATA PCI Controller gebaut, die Treiber installiert und nach Neustart die IDE-Treiber deinstalliert. Diese HDD per Trueimage auf SATA-HDD kopiert. Dann den Controller in den neuen PC und SATA-HDD an diesem Controller gestartet -> läuft. Chipsatztreiber installiert und dann die HDD an den Onboard Controller gehängt. Ist ein etwas umständlicher Weg, aber klappt. Man benötigt halt einen PCI SATA-Controller (bsw. von Dawicontrol recht günstig zu haben). Gruß Goscho PS: Ich hatte dieses Problem früher auch schon mit SCSI-Platten (W2KSrv von IDE in neuen Rechner mit onboard SCSI -> selbe Vorgehensweise hatte dann geklappt) Zitieren
AIRNESS 10 Geschrieben 8. August 2006 Autor Melden Geschrieben 8. August 2006 hi thx für den tipp werd das auf jeden fall so versuchen. jedoch habe ich nicht versucht das backup auf eine sata hdd zu restoren sondern es war eine ide hdd. das gerät hat zwar standardmäßig eine sata hdd eingbaut, welche ich jedoch abgehängt habe. deswegen irritiert es mich so, dass es nicht funktioniert. aber wenn die variante gehen sollte wäre ich jetzt schon zufrieden Zitieren
PyroTFD 14 Geschrieben 8. August 2006 Melden Geschrieben 8. August 2006 Wenns wirklich an der SATA liegt, da gibts immer eine nette kleine BIOS Angabe, wo der SATA Controller einen IDE Controller "ersetzt" (unterschiedliche BIOS' ergeben unterschiedliche Namen...) Wenn du den SATA einen deiner IDE ersetzen läßt (oder emulieren) wird es auch gehen, wie SATA auf HP rauskam hatte ich diesen Fehler viel zu häufig, drum kenn ich den auch :/ Zitieren
tikki 10 Geschrieben 8. August 2006 Melden Geschrieben 8. August 2006 Versuchs mal mit Sysprep und einem Image-Tool (Ghost, Acronis oder was auch immer), damit hab ich sowas schonmal gemacht. Hilfe gibts u.A. hier: How to use the Sysprep tool to automate successful deployment of Windows XP Wichtig ist der Parameter -bmsd um eine sysprep.inf-Datei zu bekommen, in der die Treiber alle drin sind. In der Regel reichen die, die in XP schon mitgeliefert sind. Du solltst auf jeden Fall vorher zur Sicherheit ein Image anfertigen. Zitieren
