NoByte 10 Geschrieben 6. August 2006 Melden Geschrieben 6. August 2006 hallo an alle, ich habe Virtual PC SP1 installiert. Ich habe einen Server und einen Client installiert beide sind bei den Virtual PC Einstellungen auf "nur lokal" eingestellt. Die beiden Systeme finden sich aber nicht! Wenn ich den Server auf 192.168.1.1 konfiguriere nimmt der Client die IP 169.254.132.66. (DHCP IP Range 192.168.1.2 - 192.168.1.99) Wenn ich den Server auf 169.254.132.1 konfiguriere nimmt der Client die IP 192.168.xxx.xx (DHCP IP RAnge 169.254.132.2 - 169.254.132.99) echt komisch wenn ich die IP Adressen fix eingebt funktioniert der zugriff. hat jemand von euch ne idee, warum die nicht zusammen finden wollen. (die wolln sich nicht :) ) danke an alle die da ne idee haben gruß Zitieren
ChristianHemker 10 Geschrieben 8. August 2006 Melden Geschrieben 8. August 2006 Solange auf einem von den beiden kein DHCP Server läuft, werden keine Adressen automatisch vergeben. Daher auf einem von beiden DHCP installieren, oder beide Adressen fest vergeben. Zitieren
NoByte 10 Geschrieben 9. August 2006 Autor Melden Geschrieben 9. August 2006 Hallo Christian, meinst du das DHCP in Netzwerkkonfiguration? sorry, bin mir nicht ganz sicher wie du das meinst. bzw. wie installiere ich das im nachhinein? danke gruß Zitieren
Volvotrucker 10 Geschrieben 9. August 2006 Melden Geschrieben 9. August 2006 Auf deinem VirtualPC-Server in der Verwaltung gibt es den Punkt DHCP. Da kannst den konfigurieren. Wenn nicht über Software-Windowskomponenten hinzufügen. Der Server sollte normalerweise eine feste IP haben; eine die nicht in der IP-Range des DHCP drin ist. Zitieren
ChristianHemker 10 Geschrieben 9. August 2006 Melden Geschrieben 9. August 2006 Was möchtest du mit den virtuellen Maschinen machen? Was spricht gegen eine fest konfigurierte IP? Mit DHCP meinte ich wirklich den DHCP Dienst, zu installieren unter Systemsteuerung - Software - Windows Komponenten - Netzwerdienste - DHCP Protokoll. Zitieren
NoByte 10 Geschrieben 9. August 2006 Autor Melden Geschrieben 9. August 2006 Auf deinem VirtualPC-Server in der Verwaltung gibt es den Punkt DHCP. Da kannst den konfigurieren. Wenn nicht über Software-Windowskomponenten hinzufügen.Der Server sollte normalerweise eine feste IP haben; eine die nicht in der IP-Range des DHCP drin ist. ich habe mittes dem "Configure Your Server Wizard" den DHCP Dienst hinzugefügt. die IP Range geht von 192.168.1.2 - 192.168.1.99/24 Die fixe IP des SErvers ist 192.168.1.1 Unter den Administrativ Tools finde ich den DHCP Dienst. @Christian ich lerene gerade für dei 70-270 und möchte Installationsszenarien (RIS, SysPrep) testen. Ich frag mich, ob der Virtual PC, --> "DHCP" nicht unterstützt. kann das sein? Zitieren
ChristianHemker 10 Geschrieben 9. August 2006 Melden Geschrieben 9. August 2006 Doch, DHCP funktioniert tadellos in einer virtuellen Maschine. Traten die von dir im ersten Post genannten Probleme mit bereits installiertem DHPC Dienst auf? Wie du den installierst (der von mir genannte Weg oder über den Assistenten) ist dabei relativ egal. Hast du auf einem von den beiden Servern einen Domänencontroller laufen? Zitieren
Eyeswide 10 Geschrieben 9. August 2006 Melden Geschrieben 9. August 2006 Hi, konfigurier die Gasteinstellungen deines Rechners in Virtual PC um. Du solltest von nur Lokal auf die NIC deines Rechners umstellen. Dann teilen Sich die Rechner zwar irgendwie die NIC, finden sich aber auf jedenfall. Die IP-Adressen kannst du dann manuell vergeben, oder warten bis beide eine APIPA (169.254.sonstirgendwas) haben. Wie gesagt, wenn du von nur Lokal auf die NIC des Hosts umstellst, wird alles, so wie du es willst. Zitieren
NoByte 10 Geschrieben 9. August 2006 Autor Melden Geschrieben 9. August 2006 @Christian ja der DHCP server ist seit dem ersten post instelliert. ja am dchp server läuft auch der Domaincontroller. ich habe gerade den server neu installiert. und zwar mittels winnt.sif nun gehts. da hab ich wohl bei der konfigurieren schwer daneben gegriffen. --> aber den fehler find ich noch!!! seltsam ist nur, das ich den Subnet bereich 255.255.255.0 angegeben habe und mein Client bekommt den 255.0.0.0 bereich. Pingen kann ich aber von beiden seiten. ich glaub nicht, dass das so sein soll. oder? @EysEyeswide werde das ein anders mal über meine netzwerkkarte versuchen. ich möchte bei meinem server den fehler finden. das bringt mich sicher weiter. aber danke für den tipp Zitieren
ChristianHemker 10 Geschrieben 9. August 2006 Melden Geschrieben 9. August 2006 Seit Windows 2000 müssen DHCP Server in Active Directory authorisiert werden. Sind sie es nicht läuft der Dienst zwar, aber verteilt dabei keine IP Adressen. Ist ein Sicherheitsfeature, damit man nicht mal eben einen DHCP Server aufsetzt, der das ganze Netzwerk durcheinanderbringt. Vielleicht war der bei dir nicht authorisiert am Anfang. Zitieren
NoByte 10 Geschrieben 10. August 2006 Autor Melden Geschrieben 10. August 2006 eins verstehe ich trozdem nicht. obwohl beim W2K3 Server der DHCP bereich 192.168.1.1 - 192.168.1.99/24 angegeben ist, bezieht der client die adresse 192.168.1.1/8 das sollte doch nicht so sein! irgendwie hab ich noch immer "VirtulPC" in verdacht. mit "VmWare" funktioniert das ohne problme. ist doch seltsam. oder? ist echt schade, da mir der Virtual PC lieber wäre. sag mal wie authorisiert ich einen DHCP server in einer Domaine? Zitieren
NoByte 10 Geschrieben 14. August 2006 Autor Melden Geschrieben 14. August 2006 geschafft!!! :cool: also meine server konfiguration war okay. damit beim virtual pc dhcp funktioniert muss der ip bereich von 192.168.131.x verwendet werden. zja, und für die es interessiert hab ich nen link bezüglich dhcp konfiguration. Zitieren
ChristianHemker 10 Geschrieben 15. August 2006 Melden Geschrieben 15. August 2006 Das kann ich so definitiv nicht bestätigen, habe es schon anders eingerichtet. Zitieren
NoByte 10 Geschrieben 15. August 2006 Autor Melden Geschrieben 15. August 2006 he christian, ist echt seltsam, ist aber so. bei VMware ha ich keinen stress gehabt. das funktioniert einfach. bei virtual pc war das dann doch komisch. ich hab in der doku bezüglich netzwerk nachgelesen, und bin auf dieses bereich gekommen. und hab das dann mal getestet. aber, vielleicht träume ich nur, so wie "Alice im Wunderland" :D war gesteren auch schon echt müde ps: war im märz auf nen exchange kurs, dort hatte der vortragende die automatische ip verteilung mittesl dhcp bei virtual pc auch nicht geschafft. der hat dann alles auf fixe ip´s geändert. (microsoft gold certified partner) ist auch seltsam, aber da hab ich grad mal nicht geschalfen. :D Zitieren
