S1!c3r 10 Geschrieben 7. August 2006 Melden Geschrieben 7. August 2006 Guten Tag Ich betreibe einen WSUS Server, wo Win XP, W2K, W2KS und W2K3S geupdatet werden. Im Moment sind 60 Clients und 4 Server erfasst. Leider habe ich mit ca. 10 Arbeitsstationen (W2K und XP) das Problem, dass diese einfach nicht vom WSUS Server erkannt werden. Das komische ist, dass bereits so viele erkannt wurden und auch funktionieren. Probleme auf den einzelnen Clients kann ich eigentlich auch ausschliessen. Die Updates können Problemlos über die Windows Update Webseite gemacht werden, die Computer sind alle ziemlich auf dem neusten Stand (SPs überall aktuell) und ich habe auch überall die WinUpdRestore laufen lassen (gibt es hier: http://www.mshelper.de/sites/regists.html) zudem dieses Script auf den Clients ausgeführt: Regsvr32 MSXML3.dll net stop wuauserv regsvr32 /u wuaueng.dll regsvr32 wuaueng.dll net start wuauserv wuauclt.exe /resetauthorization /detectnow Und zum Schluss noch gecheckt: WSUS Client Diagnostics Tool Checking Machine State Checking for admin rights to run tool . . . . . . . . . PASS Automatic Updates Service is running. . . . . . . . . . PASS Background Intelligent Transfer Service is not running. PASS Wuaueng.dll version 5.8.0.2469. . . . . . . . . . . . . PASS This version is WSUS 2.0 Checking AU Settings AU Option is 4: Scheduled Install . . . . . . . . . . . PASS Option is from Policy settings Checking Proxy Configuration Checking for winhttp local machine Proxy settings . . . PASS Winhttp local machine access type <Direct Connection> Winhttp local machine Proxy. . . . . . . . . . NONE Winhttp local machine ProxyBypass. . . . . . . NONE Checking User IE Proxy settings . . . . . . . . . . . . PASS User IE Proxy. . . . . . . . . . . . . . . . . NONE User IE ProxyByPass. . . . . . . . . . . . . . NONE User IE AutoConfig URL Proxy . . . . . . . . . NONE User IE AutoDetect AutoDetect not in use Checking Connection to WSUS/SUS Server WUServer = http://wsus'>http://wsus WUStatusServer = http://wsus UseWuServer is enabled. . . . . . . . . . . . . . . . . PASS Connection to server. . . . . . . . . . . . . . . . . . PASS SelfUpdate folder is present. . . . . . . . . . . . . . PASS Press Enter to Complete Der Port wurde auf den Default (80) gesetzt, womit ich also keinen angeben muss! Mit der Gruppenrichtlinie habe ich soweit keine Probleme, wenn ich nämlich unter Arbeitsplatz-->Eigenschaften-->Automatische Updates schaue wurde dort die Einstellung "Täglich um 12.00" übernommen. Ich habe den Client auch schon neu zur Domäne hinzugefügt, wodurch es eigentlich auch nicht am Computerkonto liegen sollte. Ich weiss beim besten Willen nicht mehr weiter... Danke für eure Hilfe! glg Zitieren
zahni 576 Geschrieben 7. August 2006 Melden Geschrieben 7. August 2006 Wurde die PC's mit einen HD-Image installiert ? Wenn ja, wurde Sysprep 2.0 verwendet ? In HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate mal SusClientId und AccountDomainSid löschen ( vorher den Updatedienst beenden). EDIT: Ein Blick in die Windowsupdate.log auf den Clients kann auch helfen. -Zahni Zitieren
S1!c3r 10 Geschrieben 7. August 2006 Autor Melden Geschrieben 7. August 2006 Was ich seit dem letzen Post gemacht habe: Also auf dem einen Client hatte ich Probleme mit dem WMI Dienst und wenn dies so ist, kann sich dieser nicht mit dem WSUS Server synchronisieren, da er keine OS Informationen sendet. Also Muss man diesen Dienst stoppen: net stop winmgmt Danach den Ordner "repository" unter system32\wbem löschen. Den Dienst wieder starten: net start winmgmt Danach Start-->Ausführen-->Wbemtest.exe --> Verbinden mit den Default Einstellungen und der Ordner wird wieder erstellt. Da der Client, wenn er schon im WSUS aufgelistet ist als Unknown bezeichnet wird muss man noch den Ordnerinhalt Softwaredistribution löschen. Am besten man verwendet das Script: REM Stop the Automatic Updates service net stop wuauserv REM Stop the Windows Management Instrumentation service net stop winmgmt REM Backup ReportingEvents.log. Then, delete the contents of REM %systemroot%\SoftwareDistribution and REM %systemroot%\system32\WBEM\Repository copy %systemroot%\softwaredistribution\reportingevents.log %homedrive%\ del /f /q %systemroot%\softwaredistribution\*.* move %homedrive%\reportingevents.log %systemroot%\softwaredistribution REM Delete SusClientID and AccountDomainSid keys from REM HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate SET WU_KEY=HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate reg delete %WU_KEY% /v SusClientID reg delete %WU_KEY% /v AccountDomainSid SET WU_KEY= REM Start the Automatic Updates service net start wuauserv REM Start the Windows Management Instrumentation service net start winmgmt REM Force a group policy update gpupdate /force REM Roll the WU Client... wuauclt /resetauthorization /detectnow Aber ich habe immer noch Probleme, die sich nicht so lösen... Mit der obigen Erklärung konnte ich einer von drei getesteten Clients hinzufügen. Ach und ich habe noch ein Update auf dem WSUS Server installiert: WindowsServer2003-KB898708-x86-deu.exe Probleme (WindowsUpdate.log): WU client failed Searching for update with error 0x8024000b glg Zitieren
Squire 280 Geschrieben 7. August 2006 Melden Geschrieben 7. August 2006 Hi, schau mal auf WSUS.DE vorbei und zieh Dir auf der Download Seite "WSUS - DETECTNOW 2.0 " Zitieren
S1!c3r 10 Geschrieben 8. August 2006 Autor Melden Geschrieben 8. August 2006 Hi, schau mal auf WSUS.DE vorbei und zieh Dir auf der Download Seite "WSUS - DETECTNOW 2.0 " Nach dem Ausführen dieses Tools erhalte ich folgendes Logfile (vor dem Ausführen habe ich es natürlich gelöscht): http://www.bernhardluginbuehl.ch/temp/wuau.txt Besonders Kopfschmerzen bereitet mir dieser Fehler, welcher ich auch bei anderen Clients habe: WARNING: WU client failed Searching for update with error 0x8024000b Also dieser Errorcode: 0x8024000b Zitieren
S1!c3r 10 Geschrieben 8. August 2006 Autor Melden Geschrieben 8. August 2006 Der Computer erscheint jetzt auf dem WSUS Server, verschwindet aber nach einer gewissen Zeit wieder, obwohl einer nun immer noch drin ist. Zudem ist die Anzahl seit den beiden Computern nicht gestiegen und beträgt im Moment immer noch 65 Computer. Was könnte das bloss wieder sein? glg //EDIT Das Logfile ist übrigens sauber. Keine Warnungen mehr... Die gesammte Lösung werde ich am Schluss posten! Zitieren
Gadget 37 Geschrieben 8. August 2006 Melden Geschrieben 8. August 2006 Mahlzeit, die wichtige Frage von Zahni wurde noch nicht beantwortet. Geklont (sysprep Ja/Nein) LG Gadget Zitieren
S1!c3r 10 Geschrieben 8. August 2006 Autor Melden Geschrieben 8. August 2006 Mahlzeit, die wichtige Frage von Zahni wurde noch nicht beantwortet. Geklont (sysprep Ja/Nein) LG Gadget Ehm, Sysprep: Ja Wegen dr SID, oder wieso ist die Frage so wichtig? glg Zitieren
S1!c3r 10 Geschrieben 9. August 2006 Autor Melden Geschrieben 9. August 2006 So ich werd mal den Lösungsweg posten, obwohl 2 von 3 Clients immer wieder aus dem WSUS verschwinden. Aber das Logfile WindowsUpdate.log ist nun sauber. Als erstes empfehle ich auf dem WSUS Server alle Updates nachzufahren (Auch SP). Wenn Windows Update auf den Clients nicht funktioniert empfehle ich WinUpdRestore22.exe (http://www.mshelper.de/sites/regists.html). Wenn das Logfile unter C:\WINDOWS\WindowsUpdate.log sauber ist kann man sich beim WSUS mit dem Tool WSUS_detect_now_2.0_ger.exe (WSUS.DE) anmelden. Wenn es Probleme gibt wie: WU client failed Searching for update with error 0x8024000b 0x8024400a WARNING: Failed to read the service id for re-registration 0x80070002: WARNING: SyncUpdates failure, error = 0x8024400A, soap client error = 10, soap error code = 0, HTTP status code = 200 WARNING: Sync of Updates: 0x8024400a WARNING: Failed to synchronize, error = 0x8024400A Sollten so vorgegangen werden: Informationen zu WMI: Windows Management Instrumentation (WMI): Häufig gestellte Fragen (FAQ) Also wenn keine OS Informationen an den WSUS Server gesendet werden kann muss man den "Windows Management Instrumentation" Service stoppen net stop winmgmt Danach müssen Sie den Ordner Repositorys unter C:\WINDOWS\system32\wbem löschen. Jetzt kann der Dienst wieder gestartet werden. net start winmgmt Jetzt das ganze Testen und den Ordner dadurch wieder erstellen. Start-->Ausführen-->Wbemtest.exe eintippen. Verbinden.. betätigen, die standard Einstellungen beibehalten und auf Verbinden klicken. Das kann nun ein bisschen dauern... Es kann nun sein, dass der Client zwar im WSUS erkannt wird, aber das OS immer noch nicht erkannt wird und der Client im WSUS als "unknown" bezeichnet wird. Dazu muss man den Inhalt des Softwaredistributionsverzeichnis löschen. Hier ein Script: REM Stop the Automatic Updates service net stop wuauserv REM Stop the Windows Management Instrumentation service net stop winmgmt REM Backup ReportingEvents.log. Then, delete the contents of REM %systemroot%\SoftwareDistribution and REM %systemroot%\system32\WBEM\Repository copy %systemroot%\softwaredistribution\reportingevents.log %homedrive%\ del /f /q %systemroot%\softwaredistribution\*.* move %homedrive%\reportingevents.log %systemroot%\softwaredistribution REM Delete SusClientID and AccountDomainSid keys from REM HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate SET WU_KEY=HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate reg delete %WU_KEY% /v SusClientID reg delete %WU_KEY% /v AccountDomainSid SET WU_KEY= REM Start the Automatic Updates service net start wuauserv REM Start the Windows Management Instrumentation service net start winmgmt REM Force a group policy update gpupdate /force REM Roll the WU Client... wuauclt /resetauthorization /detectnow Sollten weiterhin Probleme auftreten kann noch das Versucht werden: Qfecheck.exe verifies the installation of Windows 2000 and Windows XP hotfixes Download: klick Windows Installer: Windows Installer ist defekt - PCtipp-Kummerkasten Wenn DLLs defekt sind kann bei Windows XP das SP2 erneut installiert werden. Bei Windows 2000 funktioniert das reparieren durch erneutes SP installieren leider nicht. Ich hoffe, ich habe alles erwähnt. Zitieren
S1!c3r 10 Geschrieben 9. August 2006 Autor Melden Geschrieben 9. August 2006 Wegen der Länge noch ein Nachtrag: Problem, welches noch offen ist: Es gibt noch zwei Clients die im WSUS nach einer Reauthorisierung erscheinen, nach einer gewissen Zeit aber wieder verschwinden. Das WindowsUpdate Logfile ist aber sauber und enthält keine Warnungen oder sonstiges. Die GPO wurde erfolgreich angewendet, und der Client kann auch einwandfrei mit dem WSUS kommunizieren. Aber leider verschwinden die beiden immer wieder. Aber da es sich hier um nur zwei Clients handelt werde ich wohl einfach das Image neu installieren. Aber wenn es trotzdem noch einen Lösungsweg geben sollte wäre ich für jeden Tipp dankbar! glg Zitieren
