bluter 10 Geschrieben 7. August 2006 Melden Teilen Geschrieben 7. August 2006 Hallo, ich versuche gerade meinen Exchange Server 2003 und meinen MDA Pro so einzurichten, dass die die neue E-Mail Push Funktion von Microsoft nutzen kann. Den Exchange Server habe ich mit dem SP2 upgedatet und die meisten Einstellungen vorgenommen (hoffe ich). Meinen MDA habe ich momentan zum Testen Wireless in unser Netz eingebunden. Folgendes Ergebnisse: Stell ich am MDA ein, dass er in einem bestimmten Zeitinterval synchen soll (z.B. alle 5 Minuten), klappt das ganze einwandfrei. Wenn ich den MDA von Hand synche (Synchr. Button) klappt das Ganze auch. Stell ich allerdings am MDA ein, dass er bei Elementeingang synchen soll (als Zeitplan), dann versucht der MDA, sobald eine E-Mail am Exchange Server ankommt, zu synchen - kann diesen aber nicht durchführen. Folgende Meldung: Der Server konnte nicht erreicht werden. Möglicherweise liegen temporäre Netzwerkprobleme vor. Unterstützungscode: 0x80072EE2 Kann mir jemand helfen? Dank und Gruß Alex Zitieren Link zu diesem Kommentar
ChristianHemker 10 Geschrieben 8. August 2006 Melden Teilen Geschrieben 8. August 2006 Du könntest auf dem Exchange Server mal mit "netstat" prüfen, ob der MDA und der Exchange Server einen SSL Kanal offen haben. So wie du es beschreibst, sollte das eigentlich der Fall sein, da der MDA ja anfängt zu synchronisieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar
rsync02 10 Geschrieben 8. August 2006 Melden Teilen Geschrieben 8. August 2006 Hallo, hier ein Link für Microsoft Server ActiveSync Error Codes.... Welcome to Flaphead.com @ Home : Microsoft Server ActiveSync Error Codes Weitere gute Anlaufstelle ist MSXFAQ.DE - Franks MSExchangeFAQ Zitieren Link zu diesem Kommentar
gerrit02 10 Geschrieben 8. August 2006 Melden Teilen Geschrieben 8. August 2006 Hallo, ich versuche gerade meinen Exchange Server 2003 und meinen MDA Pro so einzurichten, dass die die neue E-Mail Push Funktion von Microsoft nutzen kann. Den Exchange Server habe ich mit dem SP2 upgedatet und die meisten Einstellungen vorgenommen (hoffe ich). Meinen MDA habe ich momentan zum Testen Wireless in unser Netz eingebunden. Folgendes Ergebnisse: Stell ich am MDA ein, dass er in einem bestimmten Zeitinterval synchen soll (z.B. alle 5 Minuten), klappt das ganze einwandfrei. Wenn ich den MDA von Hand synche (Synchr. Button) klappt das Ganze auch. Stell ich allerdings am MDA ein, dass er bei Elementeingang synchen soll (als Zeitplan), dann versucht der MDA, sobald eine E-Mail am Exchange Server ankommt, zu synchen - kann diesen aber nicht durchführen. Folgende Meldung: Der Server konnte nicht erreicht werden. Möglicherweise liegen temporäre Netzwerkprobleme vor. Unterstützungscode: 0x80072EE2 Kann mir jemand helfen? Dank und Gruß Alex Hallo Alex, die Zertifikate hast Du auf dem MDA installiert? Ein ähnlich gelagertes Problem hatte ich auch. Schau doch mal .: Daniel Melanchthon :. : Blogcast: Exchange Active Sync mit Windows Mobile 5.0 und dem MSFP bzw .: Daniel Melanchthon :. : ActiveSync mit Windows Mobile 5.0 und eigenem SSL-Zertifikat vorbei. Zitieren Link zu diesem Kommentar
bluter 10 Geschrieben 10. August 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 10. August 2006 Hallo, danke für die Antworten. Bin leider diese Woche auf Montage - werde ich aber genauer schauen, sobald ich wieder im Firma bin. Gruß Alex P.S.: Kurze Zwischenfrage: Wenn ich Push Mail nutzen will, muss ich immer den Exchange Server vom Internet aus erreichbar machen (zumindest mit einem Port)? Wie groß ist da das Risiko? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Christoph35 10 Geschrieben 10. August 2006 Melden Teilen Geschrieben 10. August 2006 Der Exchange muss über den SSL Port (443) erreichbar sein. Zudem erfolgt der Zugriff auf die Mailbox via DAV über Port 80. Besser wäre es daher, den Exchange via ISA Server zu veröffentlichen. Noch besser wäre, einen Exchange Front-End Server zu installieren und diesen über ISA Server zu veröffentlichen. Wenn kein Exch. Front End zum Einsatz kommen sollen, bitte diesen Artikel beachten: Exchange ActiveSync and Outlook Mobile Access errors occur when SSL or forms-based authentication is required for Exchange Server 2003 Christoph Zitieren Link zu diesem Kommentar
il_principe 11 Geschrieben 10. August 2006 Melden Teilen Geschrieben 10. August 2006 hi, wenn ich richtig gelesen habe versuchst du den push dienst über wlan laufen zu lassen. Meines Wissens geht der aber nur über Mobilfunkverbindungen wie gprs oder umts.... lg il_principe Zitieren Link zu diesem Kommentar
tango 10 Geschrieben 10. August 2006 Melden Teilen Geschrieben 10. August 2006 Hallo, zunächst Dank an Gerrit02 für den Melanchton-Tip - was habe ich nach dem Verfahren schon gesucht! Hatte zueltzt aufgegeben, umsoschöner, dass es doch mit den SSL-Certifikaten geht. An il_principe: Soooo einfach ist das nicht! Synchronisieren geht sehr wohl über WLAN (ich mach es gegen einen SBS2003, der ohnehim am Netz hängt, und das funktioniert ganz ordentlich (wenn man mal von der popeligen Konfiguration des WLANS absieht). Allerdings macht er über WLAN kein Push, das merkt man, wenn man mal den GSM-Teil ausschaltet: Sync - YES, Push - NO. Wer aber so ganz unschuldig mal zum GSM das WLAN dazuschaltet und sich nix dabei denkt, der stellt fest, dass das Pushen doch geht, mit einem Mal sind die Mails da??? Dem Anschein nach wird da kurz das WLAN unterbrochen und das GSM aktiviert. Gruß tango Zitieren Link zu diesem Kommentar
il_principe 11 Geschrieben 10. August 2006 Melden Teilen Geschrieben 10. August 2006 @tango..... genau das hab ich geschrieben bzw. gemeint... push nur über gprs/umts... wlan funktioniert active sync schon aber nur mit den voreingestellten Zeitabständen. lg il_principe Zitieren Link zu diesem Kommentar
tango 10 Geschrieben 10. August 2006 Melden Teilen Geschrieben 10. August 2006 tschuldigung, da hatte ich nicht ganz sauber gelesen... tango Zitieren Link zu diesem Kommentar
il_principe 11 Geschrieben 10. August 2006 Melden Teilen Geschrieben 10. August 2006 @tango..... kein problem.... bin nur gerade selbst mit einem qtek 9100 am testen und mich hat's anfänglich auch ordentlich gehunzt.... (lag aber hauptsächlich an der o2 software auf dem ding) lg il_principe Zitieren Link zu diesem Kommentar
bluter 10 Geschrieben 14. August 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 14. August 2006 Hallo, danke für die Antworten. Ich habe das Ganze jetzt noch auf eine andere Art versucht. Ich wähle mich von meinem MDA via VPN ins Firmennetz ein und synchronisiere mich von hier aus. Allerdings habe auch hier wieder einen Zeitplan (alle 15 Minuten) hinterlegt. (Kann es sein, dass auf diese Art auch kein Active Push möglich ist?) Zudem habe ich noch folgendes Problem. Wenn ich nun intern verbunden bin (per Wireless oder per USB) versucht der MDA auch weiterhin den VPN Tunnel aufzubauen. Gibt es dafür eine Lösung? Gruß Aelx Zitieren Link zu diesem Kommentar
