f_fischer 10 Geschrieben 8. August 2006 Melden Geschrieben 8. August 2006 Hi Leute, habe ein Problem mit meinem Computer, welcher an zwei Netzwerken angeschlossen ist. In unserem Heimnetzwerk ist er über Wlan verbunden und in dem anderen an welchen zB ein Netzwerkdrucker angeschlossen ist über Lan. Eigentlich sollte es natürlich so sein dass beide Netzwerke nebeinander laufen... tut es leider aber nicht... d.h. sobald ich dass Netzwekkabel einstecke funktioniert dass I-net nicht mehr, obwohl die Wlan verbindung weiter besteht. Wäre schön falls mir jmd weiterhelfen kann. mfg Flo Zitieren
weg5st0 10 Geschrieben 8. August 2006 Melden Geschrieben 8. August 2006 Hi, ipconfig /all mit gesteckter und abgezogener LAN Karte posten. Zitieren
Datahighway 10 Geschrieben 9. August 2006 Melden Geschrieben 9. August 2006 Hi, hast du es schon mal damit versucht die WLAN / Lan Verbindungen zu überbrücken. Wähle unter der Option Netzwerkverbindungen deine beiden Netzwerk Verbindung gleichzeitig aus. Rechte Maustaste drauf und Option Verbindung überbrücken drücken. Gruß Datahighway Zitieren
f_fischer 10 Geschrieben 9. August 2006 Autor Melden Geschrieben 9. August 2006 http://mitglied.lycos.de/flo1f/Flo/config_all.jpg http://mitglied.lycos.de/flo1f/Flo/wlan_config.jpg Das mit der Netzwerkbrücke hat leider nichts gebracht, selbes Problem wie vorher... Zitieren
IThome 10 Geschrieben 9. August 2006 Melden Geschrieben 9. August 2006 Naja, 2 Default Gateways, beide Karten im selben logischen Netzwerk. In welchem Netzwerk befindet sich der Drucker und in welchem der Internetzugang ? Du bist also mit der WLAN-Karte an den Accesspoint angeschlossen und mit der LAN-Karte an einen Switch, an dem der Drucker und eventuell noch ein anderer Internetrouter angeschlossen ist ? Das Internet funktioniert, denke ich, über WLAN. Hast Du den Accesspoint unter Deiner Kontrolle und kannst die Adressierung verändern ? Wie ist die Bindungsreihenfolge in den Eigenschaften der Netzwerkumgebung - Erweitert - Erweiterte Einstellungen ? Von einer der beiden Karte muss das Gateway raus, von der, die nicht ins Internet geht ... Zitieren
f_fischer 10 Geschrieben 9. August 2006 Autor Melden Geschrieben 9. August 2006 Also habe die DNS bei der Lan-Karte jetzt entfernt. Geht leider immernoch net... @IThome: Accespoint steht bei mir, und über diesen soll der PC ins Internet. Lan Verbindung geht zum Switch, von da aus zu einer Bridge über die ich mit meinem Nachbarn verbunden bin (Datenaustausch). An dem Switch hängt außerdem noch der Netzwerkdrucker welcher auch funktioniert sobald die Lan Verbindung aktiviert ist. Zitieren
IThome 10 Geschrieben 9. August 2006 Melden Geschrieben 9. August 2006 Als erstes würde ich versuchen, das Default Gateway der LAN-Karte und dessen DNS-Server zu entfernen. Dann in die Eigenschaften der Netzwerkumgebung - Erweitert - Erweiterte Einstellung die WLAN-Karte nach ganz oben zu schieben (wahrscheinlich funktioniert der Drucker dann nicht mehr). Eventuell hilft eine Hostroute über die LAN-Karte zum Drucker und zusätzlich das Ausschalten der automatischen Metrik mit folgender Anpassung der Metrik . Ich denke , dass Du den IP-Bereich Deines WLANs verändern musst, auf 192.168.1.0/24 zum Beispiel, was Dein Problem beheben wird und die sauberste Lösung ist ... Poste bitte mal die Ausgabe von ROUTE PRINT Zitieren
f_fischer 10 Geschrieben 9. August 2006 Autor Melden Geschrieben 9. August 2006 Nachdem ich den IP-Bereich des Wlan verändert habe funktioniert alles :) :) :) vielen vielen Dank Zitieren
