SOHO91 mit 4 DNS-Servern an Netzwerk weitergeben
Hallo zusammen.
Ich habe ein kleines technisches Problem bei dem ich hoffe, das mir hier geholfen werden kann. In unserem Netzwerk befindet sich ein Server (192.168.0.50) der unser "Intranet" zur Verfügung stellt und auch nur intern erreichbar sein soll. Der Server ist mit einer nicht "legalen" TLD ausgestattet "probsteierhagen.local".
Als Router kommt hier bei uns ein SOHO91 zum einsatz, den ich unter schweisstreibender Kleinarbeit dazu überreden konnte das zu tun wofür er da ist ;) (Config siehe unten wenn ich das hinbekommen sollte.)
Ich selber habe zwei eigene DNS-Server in der auch die Domain "probsteierhagen.local" angelegt ist und die korrekte interne IP (192.168.0.50) zurückliefert.
Bisher hatte ich in meiner Konfiguration den primären DNS von mir als ersten DNS eingetragen und alles lief so wie ich es wollte. Aus mir noch unerfindlichen Gründen ging am heutigen Tage plötzlich das normale Internet nicht mehr, obwohl alle meine Domains die in meinem DNS eingetragen waren erreichbar waren. Nur seiten wie google.de ebay.de heise.de ect. waren nicht mehr erreichbar. Ich habe das auf meinen DNS geschoben und diesen in der Config an dritter und vierter stelle geschoben in der Hoffung, das dannach alles wieder so gehen sollte wie vorher auch. Doch leider weit gefehlt.
Das Ergebnis war, das das normale Internet zwar wieder funktionierte, ich aber im Netzwerk nicht mehr meine Domain "probsteierhagen.local" aufrufen konnte.
Ein Test per Telnet auf dem Router erbrachte jedoch, das dieser korrekt die anfrage startet und vom dritten DNS auch die korrekte IP erhält. Leider wird diese aber nicht wie von mir erwartet in das LAN weitergegeben.
Meine Frage also: Wie bringe ich den SOHO91 dazu, das er die Anfragen korrekt verarbeitet und ins Netz weitergiebt? (Die ersten beiden DNS sind übrigens die meines Providers)
mfg
router#sh run
Building configuration...
Current configuration : 3333 bytes
version 12.3
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname router
no logging buffered
username CRWS_Shashi privilege 15 password 0 $1$W1fA$o1oSEpa1114640409
username CRWS_Venky privilege 15 password 0 $1$W1fA$o1oSEpa39561028
username CRWS_Giri privilege 15 password 0 $1$W1fA$o1oSEpa2019223211
username CRWS_dheeraj privilege 15 password 0 $1$W1fA$o1oSEpa523529225
username CRWS_Santhosh privilege 15 password 0 $1$W1fA$o1oSEpa1107959864
username CRWS_Kannan privilege 15 password 0 $1$W1fA$o1oSEpa637582437
username CRWS_Bijoy privilege 15 password 0 $1$W1fA$o1oSEpa744935472
username CRWS_Gayatri privilege 15 password 0 $1$W1fA$o1oSEpa663025560
clock timezone MEZ 1
no aaa new-model
ip subnet-zero
ip name-server 213.178.66.111
ip name-server 213.178.66.112
ip name-server 82.86.90.197
ip name-server 217.114.210.69
ip dhcp excluded-address 192.168.0.1
ip dhcp excluded-address 192.168.0.3
ip dhcp excluded-address 192.168.0.4
ip dhcp excluded-address 192.168.0.5
ip dhcp excluded-address 192.168.0.99
ip dhcp excluded-address 192.168.0.200
ip dhcp excluded-address 192.168.0.13
ip dhcp excluded-address 192.168.0.254
ip dhcp excluded-address 192.168.0.50
ip dhcp pool CLIENT
  import all
  network 192.168.0.0 255.255.255.0
  default-router 192.168.0.1
  dns-server 192.168.0.1
  domain-name probsteierhagen.local
  lease 0 2
ip dhcp-server 192.168.0.1
vpdn enable
vpdn-group 1
request-dialin
 protocol pppoe
interface Ethernet0
description CRWS Generated text. Please do not delete this:192.168.0.1-255.255.255.0
ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
ip access-group 121 in
no ip proxy-arp
ip nat inside
ip tcp adjust-mss 1452
no cdp enable
hold-queue 32 in
hold-queue 100 out
interface Ethernet1
description WAN-Anschluss
no ip address
no ip proxy-arp
duplex auto
pppoe enable
pppoe-client dial-pool-number 1
no cdp enable
hold-queue 32 in
hold-queue 100 out
interface Dialer1
description KielNET
ip address negotiated
ip access-group 123 out
no ip proxy-arp
ip mtu 1492
ip nat outside
encapsulation ppp
dialer pool 1
dialer idle-timeout 180 either
dialer-group 1
ppp authentication chap callin
ppp chap hostname XXXXXXXXXXXXXXXXX
ppp chap password 0 XXXXXXXXXXXXXX
ip nat inside source list 110 interface Dialer1 overload
ip nat inside source static udp 192.168.0.2 5634 interface Dialer1 5634
ip nat inside source static udp 192.168.0.50 5632 interface Dialer1 5632
ip nat inside source static tcp 192.168.0.50 5631 interface Dialer1 5631
ip nat inside source static udp 192.168.0.2 5732 interface Dialer1 5732
ip nat inside source static tcp 192.168.0.2 5731 interface Dialer1 5731
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1 permanent
ip http server
no ip http secure-server
ip dns server
access-list 110 permit ip 192.168.0.0 0.0.0.255 any
access-list 121 permit ip any any
access-list 123 permit ip any any
access-list 123 permit tcp any any
access-list 123 permit udp any any
dialer-list 1 protocol ip permit
snmp-server community phagen RW
snmp-server enable traps tty
line con 0
no modem enable
line aux 0
line vty 0 4
access-class 23 in
exec-timeout 120 0
login local
length 0
scheduler max-task-time 5000
end
router#
