shark007 10 Geschrieben 9. August 2006 Melden Teilen Geschrieben 9. August 2006 Hallo Zusammen Ich habe bei einem w23k Server beim Neustart das Problem dass der Dienst von einem Tobit Fax Port (total 2 Ports) nicht gestartet werden kann. Startet man den Dienst danach manuell funktionierts. Dem Support ist das Problem bekannt und es wurde mir folgende Lösung vorgeschlagen: - Automatischer start der zwei Fax Port Dienste auf manuell einstellen. - Die Dienste mit einer Batch Datei (net start davidtld001 net start davidtld002) welche in den Autostart Ordner kopiert wird zu starten... Was mir an dieser "Lösung" nicht passt, dass nach einem Server Neustart eingeloggt werden muss :suspect: Gibt es eine Möglichkeit die Batchdatei ohne einzuloggen auszuführen oder sonst eine Idee? thx shark007 Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 9. August 2006 Melden Teilen Geschrieben 9. August 2006 Natürlich könnte man das Dienstprogramm mit einer Batch starten. Und womit startet man die Batch vor dem Einloggen eines Users? Mann könnte es ja mit dem Scheduler versuchen, die Batch starten, darin erst ein Wait plazieren, bis der Start des Tobit Fax möglich ist. Weshalb ist das Dienstprogramm aber nicht als Dienst startbar? Tritt da ein Problem der Abhängigkeit auf, ist da ein anderer Dienst noch nicht bereit? Falls ja, wieso nicht? Was ist da faul? Zitieren Link zu diesem Kommentar
runner 10 Geschrieben 9. August 2006 Melden Teilen Geschrieben 9. August 2006 hi, ich würd dir vorschlagen die batch als dienst einzurichten im system und die startart auf automatisch zu setzen. damit solltest du das prob beseitigt haben. evtl. muss du noch darauf achten mit welchen user du ihn ausführen lässt, ich würd empfehlen es mit einem systemkonto zu machen (so wie andere systemdienste). das einrichten einer batch als dienst findest du hier im board. Zitieren Link zu diesem Kommentar
IThome 10 Geschrieben 9. August 2006 Melden Teilen Geschrieben 9. August 2006 Starte die Batchdatei mit Hilfe eines Computer-Startscripts, dieses Problem mit einem nicht automatisch startenden Dienst hatten wir vor kurzem erst hier im Board, mit einem Computerstartscript klappte es dann ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
shark007 10 Geschrieben 9. August 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 9. August 2006 @lefg Hier der mir vom Support zugesendete Knowledge Base Artikel zu meinem Problem womit ich anscheinend nicht der einzige bin. Problem: Bei einem Server-Neustart wird aufgrund der verwendeten ISDN-Konstellation und der Startabfolge der Windows-Dienste in der Ereignisanzeige die Meldung »TLD unloaded: CAPI Registration Failure« angezeigt. Startet man die TLDs nach der Anmeldung am Server von Hand ist alles wieder in Ordnung. Wie lässt sich bei diesem Beispiel die Startabfolge beeinflussen? Produkt TLD (allgemein) Priorität normal Effekt normal Datum 7.08.2002 "Lösung" In solch einem Fall können Sie dies automatisiert über eine Batchdatei durchführen lassen. Gehen Sie hierzu wie folgt vor: 1. Erzeugen Sie auf dem Desktop eine neue Textdatei und nennen Sie diese TLD.BAT. 2. Tragen Sie folgenden Inhalt ein: NET START DAVIDTLD001 NET START DAVIDTLD002 ... 3. Erstellen Sie nun eine Verknüpfung für diese Datei unterhalb von »Start -> Programme -> Autostart«. 4. Als letzten Schritt müssen Sie noch in der Windows Dienstesteuerung die Startart für die DvISE TLDs von "Automatisch" auf "Manuell" stellen. Bei einem Serverneustart würden somit die TLDs erst nach der Anmeldung gestartet werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 9. August 2006 Melden Teilen Geschrieben 9. August 2006 Nun, IThome hat den Start einer Batch als Computerstartskript vorgeschlagen. Das wäre zu erproben. Ebenso könnte es mit dem Scheduler, Geplante Tasks funktionieren. Es wäre zu erproben. Zitieren Link zu diesem Kommentar
IThome 10 Geschrieben 9. August 2006 Melden Teilen Geschrieben 9. August 2006 Off-Topic:Moin Edgar, sollte beides laufen ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 9. August 2006 Melden Teilen Geschrieben 9. August 2006 Off-Topic:Moin Edgar, sollte beides laufen ... Moin Kuddel, letztendlich muss man es ausprobieren im einfachsten Fall. Das eigentliche Problem kann ja nur aus dem Noch-nicht-bereitstehen eines physikalischen oder logischen Gerätes oder eines anderen Dienstes resultieren. Das Starten des gewünschen Programmes als Dienst scheitert an der Abhängigkeit. Nach dem verzögerten Bereitstellen funktioniert es dann. Dieser Verzögerung kann man versuchen mit der Batch, dem Startskript, dem Scheduler zu folgen. Insgesamt wäre es interessant zu erfahren, was ist die eigentliche Ursache der Geschichte. Zitieren Link zu diesem Kommentar
IThome 10 Geschrieben 9. August 2006 Melden Teilen Geschrieben 9. August 2006 Da war vor kurzem hier ein ganz ähnlicher Fall, der angegebene Dienst wollte auch nicht starten. Dann wurde er abhängig gemacht von Lanmanserver, Lanmanworkstation , Netlogon und noch einem anderen Dienst, nix zu machen. Dann wurde der Dienst auf manuell gestellt, via Computerscript gestartet, dann lief er ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
