derdude76 10 Geschrieben 9. August 2006 Melden Geschrieben 9. August 2006 Hallo habe folgendes Problem auf einem neu installierten W2k3 SP1 Server. Sobald eine Verbindung zur Konsolensitzung aufgebaut wird, friertder Server ein. Weder ICMP noch sonst irgendetwas funktioniert. Normale TS Verbindungen funktionieren hingegen. Wir haben mal zu testzwecken den VGA Treiber (ATI RAGE XL WHQL von MS) gegen Standard VGA ausgetauscht. Danach ging der Zurgriff zur Konsolensitzung ohne Probleme. Was nun gibt ja keinen anderen Treiber für die Karte? MB ist ein INTEL7520BD2 mit aktuellem BIOS. Zitieren
weg5st0 10 Geschrieben 9. August 2006 Melden Geschrieben 9. August 2006 Hi, da gabs was ähnliches bei NVIDIA. Sprich mal mit ATI You are unexpectedly logged off when you try to connect to a computer that is running Windows Server 2003 or Windows XP Zitieren
derdude76 10 Geschrieben 9. August 2006 Autor Melden Geschrieben 9. August 2006 Nicht ganz genau mein Fehler. Bei mir friert der Server ja dann komplett ein. Keine Ping Antwort. Ist ja auch nur die Konsolensitzung via RDP betroffen. Die weiteren Sitzugne zur Remotverwaltung sind davon nicht betroffen. Zitieren
weg5st0 10 Geschrieben 9. August 2006 Melden Geschrieben 9. August 2006 Nicht ganz genau mein Fehler: Hab ich ja gesagt: Was ähnliches gabs bei nvidia. Bei mir friert der Server ja dann komplett ein. Keine Ping Antwort.Ist ja auch nur die Konsolensitzung via RDP betroffen. Die weiteren Sitzugne zur Remotverwaltung sind davon nicht betroffen. Das widerspricht sich. Keine Ping Antwort = Netzwerk weg = Alle Sitzungen fallen runter. Beschreib halt mal genauer was passiert. Zitieren
derdude76 10 Geschrieben 9. August 2006 Autor Melden Geschrieben 9. August 2006 Hab mich wohl nicht klar ausgedrückt. Fehler tritt nur auf, wenn die Konsolensitzung genutzt wird. Dann sind natürlich auch alle Sitzungen davon betroffen. Sprich Server nicht erreichbar. RDP auf nichtkonsolensitzung ohne Probleme Zitieren
