Ciscler 10 Geschrieben 9. August 2006 Melden Geschrieben 9. August 2006 Hallo, habe ein Problem. Habe mir für meinen Fli4l eine Netgear WG311 Wireless-PCI Karte gekauft. Die Karte wird von dem atheros Treiber (ath_pci) eigentlich gut unterstützt. Konnte auch ohne Probleme das Wlan opt auf den Fli4l übertragen. Sehe auch schon den Punkt Wlan unter der Weboberfläche. Aber mehr auch nicht. Verwende die Fli4l Version 3.1.0 die neuste also ;) Meine Wlan Config: OPT_WLAN='yes' WLAN_WEBGUI='yes' WLAN_N='1' WLAN_1_MAC='00:14:6C:74:DF:B5' WLAN_1_ESSID='fli4l' WLAN_1_MODE='master' WLAN_1_CHANNEL='6' WLAN_1_RATE='54' WLAN_1_ENC_N='0' <--- Wollte es erstmal ohne WEP verschlüsselung testen. WLAN_1_ENC_1='' WLAN_1_ENC_2='' WLAN_1_ENC_3='' WLAN_1_ENC_4='' WLAN_1_ENC_ACTIVE='1' WLAN_1_WEP_ROTATE='0' WLAN_1_WPA_KEY_MGMT='' WLAN_1_WPA_PSK='' WLAN_1_WPA_TYPE='1' WLAN_1_WPA_ENCRYPTION='TKIP' WLAN_1_WDS_N='0' WLAN_1_WDS_1_MAC='00:02:6F:01:71:3E' WLAN_1_WDS_1_BRIDGE='' WLAN_1_WDS_1_BRIDGEPRIO='128' WLAN_1_WDS_1_BRIDGECOST='100' WLAN_1_WDS_MODE='4' WLAN_1_ACL_POLICY='open' WLAN_1_ACL_MAC_N='0' WLAN_1_ACL_MAC_1='00:02:2d:44:b5:ca' Die Konfiguration in der Base.txt Ich habe 2 PCI Netzwerkkarten Eth0 für DSL, Eth1 fürs LAN, Was ist denn nun die Wlan karte? Logisch wäre ja eth2 aber damit funktioniert es nicht. NET_DRV_N='3' NET_DRV_1='8139too' NET_DRV_1_OPTION='' NET_DRV_2='dmfe' NET_DRV_2_OPTION='' NET_DRV_3='ath_pci' <----- Dort habe ich den Treiber für die Wlan-Karte NET_DRV_3_OPTION=' IP_NET_N='3' IP_NET_1='192.168.0.254/24' IP_NET_2='192.168.1.10/24' IP_NET_3='192.168.2.254/24' IP_NET_1_DEV='br0' IP_NET_2_DEV='br0:0' IP_NET_3_DEV='eth2' Woran kann es noch liegen die Karte blinkt auch noch nicht. Wäre schön wenn Ihr mir weiterhelfen könntet. Gruß dirk Zitieren
weg5st0 10 Geschrieben 9. August 2006 Melden Geschrieben 9. August 2006 Hi Dirk, vielleicht ist deine Illusion zerstört, aber ich glaube in einem guten Linuxforum findest du kompetentere Hilfe. Zitieren
Ciscler 10 Geschrieben 10. August 2006 Autor Melden Geschrieben 10. August 2006 Hallo nochmal, falls es jemanden interessiert es liegt nicht an der Konfiguration sondern an der WG311 v3 Karte, die ab der Version 2 nicht mehr mit einen Atherox Chipsatz bestückt ist. Und deshalb nicht von dem ath_pci Treiber unterstützt wird. Gruß Dirk Zitieren
