kann kein EXS installieren Memberserver
ich habe einen Server als AD
und habe nun einen Server als memberserver eingerichtet sprich ganz normal in die domäne reingehängt. jeweils mit 2k3 server.
ich will nun Exchange 2k3 drauf hauen.
leider geht dies nicht, bei dcdiag sagt er, das er AD nicht finden kann...
bei forestprep sagt er entweder ist AD überlastet oder es besteht keine berechtigung.
weiss jemand rat, oder habe ich nur was übersehen ?
Sven
Ereignis id 4015
Quelle DNS
DNS-Server hat einen kritischen Fehler im Active Directory ermittelt. Stellen Sie sicher, dass das Active Directory ordnungsgemäß funktioniert. Die erweitere Fehlerdebuginformation (die eventuell leer ist), ist "". Die Ereignisdaten enthalten den Fehlercode.
kann da jemand was mit anfangen
hallo nochmal,
ich habe gerade nochwas nachgelesen und es scheint so als hätte mein problem was hiermit zu tun:
From a newsgroup post: "If you have installed AD using Dcprom , the dcpromo create the .(root) zone and when you need to use the forwords option as Microsoft recommendation for Internet names resolution you will always get the 4004 & 4015 errors in your log. To solve this problem and stop these events do the following:
1. Create a .(root) zone file
2. Right click the .(root) name and select Properties
3. Change the zone into a primary zone instead of the integrated AD zone type
4. Delete the .(root) zone"
also ich habe beide fehler, was ja dafür spricht,
aber wie erstelle ich eine a . root zone file, mir ist das nicht ganz klar..
danke
LG Sven
IPconfig Windows-IP-Konfiguration
Hostname . . . . . . . . . . . . : server
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : alcacom.de.local
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Broadcast
IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Ja
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : alcacom.de.local
de.local
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung 3:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung . . . . . . . . . . : AVM KEN Internet
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-05-26
DHCP aktiviert . . . . . . . . . : Nein
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.114.254
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . :
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.114.254
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung 2:
Beschreibung . . . . . . . . . . : Intel® 82559 Fast Ethernet-LOM mit Remoteaktivierung über LAN*
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-50-8B-F1-FF-A3
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.0.100
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 127.0.0.1
also vom 1. Server nicht EXS bzw. der es mal werden soll.
Beide Fehler ist schonmal mehr als mir bekannt war!
geh in die DNS-Konsole.
Gibt es hier eine Zone mit dem Namen "."
(ohne "" natürlich). Wenn nicht leg sie an.
Dann mach sie zu einer nicht-AD-Integrierten Zone
Dann lösche sie.
Dann funzt vermutlich dein Internet nicht mehr, weil du noch eine DNS-Weiterleitung einrichten musst (Boardsuche bemühen).
