mtechnix 10 Geschrieben 10. August 2006 Melden Geschrieben 10. August 2006 Hallo an alle, bin neu hier ! Ich hoffe mir kann jemand helfen. Also bei einem Rechner macht sich folgendes bemerkbar: DCOM Dienst verlangsamt Arbeitsplatz und Netzwerk, man muß teilweise ewig warten, wenn man das Laufwerk wechseln will oder überhaupt durch Verzeichnisse klicken will. Wenn ich den DCOM Dienst abschalte, funktioniert alles einwandfrei im Netzwerk und Arbeitsplatz, dann funktionieren jedoch einige Programme nicht mehr richtig, wie zum Beispiel die Vorlagen von EXCEL mit Eurotool usw. Wird DCOM wieder aktiviert funktionieren alle Programme wieder richtig, jedoch Netzwerk und Arbeitsplatz sind wieder total gelähmt. Wenn jemand Dazu nen Tip hat wäre klasse, danke schonmal im voraus ! Zitieren
XP-Fan 224 Geschrieben 10. August 2006 Melden Geschrieben 10. August 2006 Hallo und willkommen an Board, was sagt denn die Ereignisanzeige von Windows ? Rote Einträge betr. DCom sichtbar ? Zitieren
mtechnix 10 Geschrieben 10. August 2006 Autor Melden Geschrieben 10. August 2006 Hi XP-Fan, also Einträge sind sichtbar in der Ereignisanzeige, oft mehrmals hintereinander innerhalb weniger Minuten oder manchmal auch Sekunden. Diese zeigen unter Details entweder Quelle: DCOM, Ereigniskennung 10010; Der Server konnte innerhalb des angegebenen Zeitabschnitts mit DCOM nicht registriert werden oder Ereigniskennung 10005; Bei DCOM ist der Fehler "Der Dienst kann nicht im abgesicherten Modus gestartet werden" aufgetreten, als der Dienst "netman" mit den Argumenten "" gestartet wurde, um den folgenden Server zu verwenden Es ist kein Server im Netz sondern einfach nur zwei Clients mit Netzwerk untereinander mit XP Home, hin und wieder auch ein 98er Rechner, aber das Problem bestand auch schon vorher. Mir kommt es so vor als wenn er einen Server sucht und wenn er merkt das er nix finden kann, öffnet er dann den Arbeitsplatz oder Netzwerk doch nach einiger Wartezeit. Ich hoffe die Infos können für einen Tip hilfreich sein. Zitieren
Das Urmel 10 Geschrieben 10. August 2006 Melden Geschrieben 10. August 2006 Welcher Servicepackstand, ZoneAlarm drauf? Zitieren
mtechnix 10 Geschrieben 10. August 2006 Autor Melden Geschrieben 10. August 2006 Hi Urmel, das Problem besteht auch nur auf dem einen PC, SP2 ist drauf und alle Updates, ZoneALarm ist dort nicht installiert. Mir ist nur zuletzt aufgefallen, das die XP Updates auch nicht mehr funktionieren, mußte die letzten zwei die da kamen von Hand über die Microsoft Seite laden und installieren, aber ich denke mal das ist ein unabhängiges Problem davon, schlimmer ist das mit dem DCOM Dienst der alles lähmt. Zitieren
XP-Fan 224 Geschrieben 10. August 2006 Melden Geschrieben 10. August 2006 Hallo, steht in der Meldung noch eine GUID ? Bsp: Der Server "{GUID}" konnte innerhalb des angegebenen Zeitabschnitts mit DCOM ... Zitieren
mtechnix 10 Geschrieben 11. August 2006 Autor Melden Geschrieben 11. August 2006 Also GUID der ersten Meldung: {A1F4E726-8CF1-11D1-BF92-0060081ED811} GUID der zweiten Meldung: {BA126AE5-2166-11D1-B1D0-00805FC1270E} Zitieren
