Keine Netzwerkverbindung - Fehler 8003 schuld?
Ich habe an einem Notebook folgendes Problem:
Die Netzwerkverbindung lässt sich nicht mehr herstelllen (Win XP Pro in einer Arbeitsgruppe, keine Domäne) obwohl eigentlich nichts verändert wurde. Es bestehen statische IPs, die Netzverbindung wird auch angezeigt, wenn das Kabel angesteckt wird, aber es funktionieren weder Ping noch Zugriff auf Dateien anderer Clients.
In der Ereignisanzeige erhalte ich jedoch folgenden Fehler:
Quelle: MrxSmb
Ereignis: 8003
Beschreibung:
Der Hauptsuchdienst erhielt eine Serverankündigung vom Computer "Server", der der Hauptsuchdienst der Domäne für den NetBT_Tcpip_{3D7E1ADC-39B5-47-Transport zu sein scheint. Der Hauptsuchdienst wurde beendet oder es wird eine Auswahl erzwungen.
Kann der Fehler was mit dem Netzzugriffsproblem zu tun haben?
Danke vorab!
Kay
Der einzige Unterschied ist das IP-Routing...
Kann das damit was zu tun haben?
Fehlerhaftes Notebook:
Windows-IP-Konfiguration
Hostname. . . . . . . . . . . . . : notebook
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
Ethernetadapter LAN-Verbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : VIA-xxx Fast Ethernet Adapter
Physikalische Adresse . . . . . . : xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
IP-Adresse (Autokonfig.). . . . . : 192.168.1.4
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Funktionierender Client:
Hostname. . . . . . . . . . . . . : rezeption
IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Ja
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Marvel-xxx Gigabit Adapter
IP-Adresse (Autokonfig.). . . . . : 192.168.1.5
Möglicherweise habe ich zu knapp gefragt, du sagtest nämlich:
Das bedeutet, von dem Notebok andere Clienst anpingen - kommt was?
Von anderen Clients dieses NB anpingen kommt was?
Die Firewall (SP2) nie deaktivieren, sondern wenn überhaupt nur vom LAN entbinden.
Damit läuft auf dem NB schonmal der Dienst browser nicht mehr, auf den anderen sicher auch nicht.
Geht ein Ping oder Zugriff von anderen Clienst irgendwohin?
Welchen Stand hat das NB - SP2 ist klar, aber der MrXsmb wurde mehrmals danach gefixed (tcp.sys) - also must du mal weiter ausholen.
Kann in einer Arbeitsgruppe ein Rechner nicht angepingt werden, oder verweigert den Zugriff, dann steckt zu 95% eine FremdFW dahinter, oder Fehlkonfiguration zwischen Home/Pro.
Dann hast du sowohl ein Standardgateway als auch DNS, ergo gibt es eine Verbindung ins Internet, oder was ist der Grund, bzw. was läuft da?
Routing aktiviert ohne Grund ist unsinn, oder ist da eine deaktivierte Karte drin und vergessen worden, oder war da mal ICS installiert und vergessen?
Es tauchen mehr Fragen auf, die ein Arbeiten im Netz erschweren.
Zwei Drähte allein ergeben nicht immer ein Netz.
