Druckerfreigabe langsam
Hallo Board,
in der Domäne gibt es mehrere PC´S und alle mit lokal installierten Drucker, die freigegeben sind und an den jeweils anderen PC´s über diese Freigabe verbunden werden.
Nun dauert es rechts lange, bis die Druckerauswahl angezeigt wird. Das liegt daran, das nicht immer alle PC´s eingeschaltet sind und die Abfrage irgendwann in einen Timeout läuft.
Kann man diese Abfrage irgendwie beschleunigen (z.B. über einen Reg-Key) oder so?
Eine Umstellung auf Printserver kommt im Moment leider nicht in Betracht (Kundenwunsch).
Herzlichen Dank
Grüße
Jian
Jian
Dies sollte mit dem Kunden allerdings nochmals besprochen werden, da das genau die Problemlösung für deinen Fall ist.;)
Wir haben bisher noch alle Kunden davon überzeugt, dass es günstiger ist, bereits ab 2 PCs, die sich einen Drucker teilen, diesen per Printserver anzuschließen.
Es gibt ja für Parallel oder USB-Printer bereits externe Printserver um die 60,- €. Wenn es sich um spezielle Laserdrucker oder auch Plotter handelt, so kann man meist Einbauprintserver nachrüsten.
Nur bei billigen GDI-Druckern ist dies teilweise sehr schwierig bis unmöglich, aber Drucker kosten nicht die Welt, die Nebenkosten machen da wesentlich mehr aus, auch der Strombedarf eines unnötigen laufenden PCs!
Gruß Goscho
