Zwei Netze mit zwei 801 über ISDN verbinden?
ich möchte zwei Netze mittels zweier 801er und einer ISDN Wählverbindung miteinander verbinden.
Die PCs im zweiten Netz sollen dabei die Internetverbindung der ersten Netzes bei Bedarf mitbenutzen können.
D.h. wenn ein Rechner aus dem 2. Netz auf´s Internet zugreifen möchte, baut der Router eine Verbindung zum 1. Netz auf und routet die Verbindung auf den dortigen Standard-Gateway. Wird die Verbindung nicht mehr benötigt, soll sie automatisch getrennt werden.
Hat zufällig jemand eine Beispielkonfiguration zur Hand ? Eigentlich sollte das doch keine sooo seltene Anwendung sein...
Schön wäre es noch, wenn dabei beide Netze den gleichen IP-Bereich benutzen könnten.
Bin für jeden Tip sehr dankbar.
Freundliche Grüße
Stefan
Naja, wenn man ehrlich ist muss man sagen ISDN-Wählverbindungen sind echt teuer, besonders wenn sie für die normale Arbeit genutzt werden.
DSL-Leitungen sind heute echt nicht mehr teuer, haben eine höhere Bandbreite und per VPN ist das auch sicher.
Falls du es doch machen willst solltest du statt des Bridging (beide seiten gleiches Subnetz) lieber ein Routing nutzen sonst hast du sobald irgendein Gerät einen Broadcast sendet die Verbindung offen.
Da Broadcasts für die Kommunikation im Netzwerk gebraucht werden lassen die sich auch nicht ganz sperren(per ACL oder so).
ich würd nichts lieber tun, als eine DSL-Verbindung zu nutzen. Leider gibt es aber noch immer Orte, in denen kein DSL verfügbar ist. Am Standort von Netz 2 ist aber schon ein ISDN-Anschluß mit XXL-Freetime vorhanden, den man nur auf XXL-Fulltime upgraden müsste. Dann sind die Kosten eher günstig. Relativ viel telefoniert wird da sowieso.
Wir nutzen das jetzt schon so, allerdings nur mit einem Router auf Seite 1 und nur einem PC auf Seite 2. Da wählt der sich also einfach ein, bekommt seine IP und schon funktionierts. Nun sollen dort aber 3 vernetzte PCs laufen... daher also der zweite Router.
Viel Bandbreite ist nicht erfordelich, da die PCs nur regelmässig Mails senden und empfangen müssen.
Auf Seite von Netz 1 haben wir natürlich ´ne DSL-Flatrate.
Das mit den Broadcasts ist natürlich ein Argument für´s Routing, statt des Brigding. Hab ich so bisher nicht bedacht.
Aber wie konfiguriere ich nun den 2. Router? Die Beispielkonfigurationen, die ich bisher gefunden habe, funktionieren nicht wirklich ..
Gruß Stefan
Hi,
ich versuch mal die wichtigsten Befehle zusammenzuschreiben:
ROUTER 1 (wo internetverbindung ist):
aaa new-model
aaa authentication ppp default local
username Router_2 password geheim
int e0
ip add 10.10.10.254 255.255.255.0
int bri0
isdn switch-type basic-net3
dialer pool-member 1
enc ppp
int dialer0
ip add 172.16.0.1 255.255.255.252
enc ppp
ppp authentication chap
dialer-group 1
dialer pool 1
dialer caller 1234567 -->anrufende Nummer von Aussenstelle
ppp chap hostname Router_1
ppp chap password geheim
dialer idle-timeout 180
dialer-list 1 protocol ip permit
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.250 --> dein Router (oder Interface) Richtung Internet
ip route 20.20.20.0 255.255.255.0 172.16.0.2
ROUTER 2:
aaa new-model
username Router_1 password geheim
int e0
ip add 20.20.20.254 255.255.255.0
int bri0
enc ppp
int dialer0
ip add 172.16.0.2 255.255.255.252
enc ppp
dialer-group 1
dialer pool 1
dialer string 9999999 -->anzurufende Nummer der Haupstelle
ppp chap hostname Router_2
dialer-list 1 protocol ip permit --> definiert den "intresting" traffic
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.0.2
In dieser Config wird immer nur die Aussenstelle den Call generieren. Ansonsten müsstest du auch einnen dialer string dem zentralen Router angeben (und den dialer caller) an der Aussenstelle..
Hoffe es hilft.
Grüsse
Thomas
Hi,
aaa new-model
nur mal eine kurze Frage.
Kann man das
aaa new-model
nicht weglassen? PPP Chap Authentifizierung klappt doch auch so über
einfach
, oder?
fu
Guten Morgen,
ich habs mit dieser Konfiguration mal probiert, aber leider ohne Erfolg. Die Aussenstelle wählt sich nicht ein.
Ich hab daraufhin mal mit ConfigMaker eine Konfiguration gebastelt, die schon etwas besser funktioniert. Es wird eine Verbindung aufgebaut und ich kann den "gegnerischen" Router schon mal anpingen. Allerdings funktioniert die Interverbindung noch nicht.
Kurz zu den Umgebungsvariablen:
Netz 1: Adressbereich 192.168.0.xx, ISDN Router 192.168.0.222, DSL-Router mit DNS 192.168.0.254.
Netz 2: Adressbereich 192.168.2.xx, ISDN Router 192.168.2.254, sollte auch als DHCP-Server für dieses Netz arbeiten. Standardgateway für Netz 2 soll 192.168.0.254 aus Netz 1 sein. Idealerweise sollte die Verbingung nur von Netz 2 zu Netz 1 und nur bei Internetzugriffen aufgebaut werden.
Die ConfigMaker-Config sieht so aus:
Netz 1 (Hauptstelle mit Internetverbindung)
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
service password-encryption
no service tcp-small-servers
no service udp-small-servers
hostname router1
enable password geheim
username router2 password geheim
ip name-server 192.168.0.254
ip subnet-zero
ip domain-lookup
ip routing
interface Dialer 1
description connected to router2
ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
no ip split-horizon
encapsulation ppp
dialer in-band
dialer idle-timeout 120
dialer map snapshot 1 name router2 broadcast "Nummer der Aussenstelle"
dialer map ip 192.168.1.1 name router2 speed 64 broadcast "Nummer der Aussenstelle"
dialer-group 1
no ppp multilink
snapshot server 15 dialer
no cdp enable
interface Ethernet 0
no shutdown
description connected to EthernetLAN_1
ip address 192.168.0.222 255.255.255.0
keepalive 10
interface BRI 0
no shutdown
no ip address
dialer rotary-group 1
! Dialer Control List 1
no dialer-list 1
router rip
version 2
network 192.168.1.0
network 192.168.0.0
no auto-summary
ip classless
ip http server
snmp-server community public RO
no snmp-server location
no snmp-server contact
line console 0
exec-timeout 0 0
password geheim
login
line vty 0 4
password geheim
login
end
Fortsetzung im nächsten posting....
Netz 2 (Aussenstelle):
no service password-encryption
hostname router2
username router1 password geheim
ip subnet-zero
ip domain-lookup
ip routing
interface Dialer 1
description connected to router1
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
no ip split-horizon
encapsulation ppp
dialer in-band
dialer hold-queue 10
dialer map snapshot 1 name router1 broadcast "anzurufende Nummer der Hauptstelle"
dialer map ip 192.168.1.2 name router1 speed 64 broadcast "anzurufende Nummer der Hauptstelle"
dialer-group 1
no ppp multilink
snapshot client 15 360 suppress-statechange-update dialer
no cdp enable
no shutdown
ip address 192.168.2.254 255.255.255.0
no ip directed-broadcast
keepalive 10
interface BRI 0
no shutdown
no ip address
no dialer-list 1
! DHCP Server
service dhcp
ip dhcp pool 1
network 192.168.2.0 255.255.255.0
default-router 192.168.2.254
router rip
version 2
network 192.168.1.0
network 192.168.2.0
no auto-summary
ip classless
ip http server
line console 0
exec-timeout 0 0
password geheim
login
transport input none
line vty 0
password geheim
login
end
Sicherlich wird darin einiges überflüssig sein, aber irgenwas scheint auch noch nicht zu stimmen.
Danke!
Gruß Stefan
Wie sehen denn die Routen auf den beiden Routern aus?
show ip route
Gibt es überhaupt eine default-route?
ehrlich gesagt würde ich für ein Netzwerk mit 2 Routern und 2 Subnetzen kein Routingprotokoll verwenden.
EDIT:
Muss mich meinem Nachfolger anschließen. Hast doch noch nix drin in der Konfig, oder?
Mußt doch eigentlich nur einen weiteren Dialer, mit einer default Route anlegen...
