daruma 10 Geschrieben 22. Juni 2003 Melden Geschrieben 22. Juni 2003 Hallo, hat jemand eine Idee welches Programm man für die Diagnose im DOS Modus hernehmen kann. Bräuchte ein Tool das den ganzen Rechner auf Hardware untersuchen kann. Also Rechner von Diskette starten und los gehts ? bis den daruma Zitieren
edv-olaf 10 Geschrieben 22. Juni 2003 Melden Geschrieben 22. Juni 2003 Schwierig, alle Programme könnten schon etwas älter sein und somit aktuelle Hardware nicht 100%-ig erkennen. PC-Config http://www.holin.com/ PC Analyser http://www.pcanalyser.de/download.html DrHardware http://www.drhardware.de/pghgload.htm Grüße Olaf Zitieren
grutsch 10 Geschrieben 22. Juni 2003 Melden Geschrieben 22. Juni 2003 @daruma, was willst du damit machen? die Tools von r_t und Olaf sind schon ok, aber vermutlich machen sie nicht das, was du dir vorstellst. Also, ein kleiner tipp: was du damit machen willst, ist sicher hilfreich. ;) Grutschmööhh Zitieren
daruma 10 Geschrieben 22. Juni 2003 Autor Melden Geschrieben 22. Juni 2003 so ganz entspricht es noch nicht dem was ich möchte. OK. Ausgangsposition: Rechner fährt z.b nicht mehr hoch. Warum - das weiß der Geier. Ist es die Festplatte der Speicher oder doch die CPU. Genau so ein Tool brauche ich, um festzustellen was ist eigentlich defekt bei einem meiner Rechner. sitze noch länger am Rechner, wenn dir etwas einfällt wäre ich dir dankbar. daruma Zitieren
edv-olaf 10 Geschrieben 23. Juni 2003 Melden Geschrieben 23. Juni 2003 Mhhh, die Situation ist natürlich eine total andere (etwas mehr Infos im ersten Beitrag wären sicherlich hilfreich gewesen): Wenn etwas baulich geändert wurde, dann ist es ein Hardwareproblem. Wenn etwas (ver)konfiguriert oder installiert wurde, dann ist es ein Softwareproblem. In beiden Fällen hilft dir ein Diagnosetool wenig, da du mit genauer Fehlerbeschreibung und Hirnschmalz weiter kommst. Also her mit den genauen Infos, nicht "Rechner fährt z.b nicht mehr hoch.", etwas mehr darf es ruhig sein :) Grüße Olaf Zitieren
real_tarantoga 11 Geschrieben 23. Juni 2003 Melden Geschrieben 23. Juni 2003 error-code-anzeiger, den du in'nen pci/isa-bus stopfen kannst, hast du nicht zufällig? Zitieren
daruma 10 Geschrieben 23. Juni 2003 Autor Melden Geschrieben 23. Juni 2003 Hallo, Sorry, für die kurze Info. Nur das ist genau das was ich brauche (also nicht verzweifeln und denken - oh nein.). Ich habe des öftern den Fall das ein Rechner eines Kunden nicht mehr hochfährt, also der Kunde hat nichts verändert und auch ich habe nichs verändert. Entweder es kommt eine Fehlermeldung oder es kommt eben keine. Wenn eine kommt weiß ich meistens was zu tun ist, aber wenn keine Fehlermeldung erscheint und z.b es blinkt nur oben links ein Strich möchte ich gerne wissen was mit diesem Rechner los ist. Wenn das Betreibssystem hochfährt kann ich den Rechner mit Tools wie BurninTest, oder das Tool von Compaq testen lassen (funktioniert ja ordentlich). Aber wir hatten auch schon den Fall das entweder die CPU oder das Motherboard nicht richtig funktionierten. Für real_tarantoga Ich kenne nur das Tool "ErrLock" (http://www.hilf-los.de/download/) Kannst du mir kurz beschreiben wie ich einen Error Code Anzeiger in den PCI/Isa Bus stopfen kann. Danke für Eure Hilfe. daruma Zitieren
edv-olaf 10 Geschrieben 23. Juni 2003 Melden Geschrieben 23. Juni 2003 Original geschrieben von daruma ...dass ein Rechner eines Kunden nicht mehr hochfährt, also der Kunde hat nichts verändert ... Sorry, aber in 99% aller Fälle HAT der Kunde etwas verändert (meine persönliche Erfahrung). Nach dem vierten Nachfragen gesteht er normalerweise. :D Grüße Olaf Zitieren
sascha 10 Geschrieben 23. Juni 2003 Melden Geschrieben 23. Juni 2003 Genau! :D Es geht schneller, wenn man dem Kunden eine Lampe ins Gesicht hält. Zum Problem. Eine Software ist da eher problematisch. Wenn der Rechner aufgrund eines Hardwaredefektes nicht mehr hochfährt, kannst du in den meisten Fällen auch nicht von einer Diskette booten. Wenn er doch bootet und beim Windowsscreen aufeinmal rumzickt, ist es wahrscheinlich ein Softwareproblem. Um dann z.B. einen Hardwaredefekt auszuschließen, kannst du verschiedene Tools benutzen. Für einen Speichertestlauf z.B. Memtest86 (http://www.memtest86.com/) Für Festplattentest kann man die Herstellertools nehmen sofern die Festplatte nicht zu alt ist. Um z.B. Windows einen Belastungstest zu unterziehen kann man z.B. HeavyLoad benutzen. (http://www.jam-software.de/freeware) Meistens kann man sowas nur mit Strategie lösen. gruß sascha Zitieren
real_tarantoga 11 Geschrieben 23. Juni 2003 Melden Geschrieben 23. Juni 2003 @daruma unsere hardwarefreaks haben hier diverse solche teile. sieht aus wie'ne platine mit leds und fahrstuhlanzeige :shock: das teil spuckt dann diverse nummern und led-kombinationen aus, anhand derer man wohl im inet und im mainboard-handbuch nachschlagen kann, worauf der fehler beruht (wenn hardwarefehler...) mehr kann ich dazu leider nicht sagen, auch nicht, was sowas kostet und ob der conrad es verkauft :rolleyes: Zitieren
daruma 10 Geschrieben 24. Juni 2003 Autor Melden Geschrieben 24. Juni 2003 Hallo zusammen, ich bin immer wieder begeistert von Euch allen. Das macht auch genau diesen Spaß aus, an diesem Forum mitzumachen und entweder Info einzuholen oder weiterzugeben. Ich werde in den nächsten Wochen alles dokumtieren, welche Fehler ich mit welchem Tool bearbeitet habe und dann eine kleine Zusammenfassung schreiben. Danke für Eure Hilfe. ich finde Euch einfach SUPER daruma Zitieren
grutsch 10 Geschrieben 24. Juni 2003 Melden Geschrieben 24. Juni 2003 hi daruma, komm wieder runter! sorry, dass wir keine brauchbare Antwort liefern konnten, Die Antworten und Retourfragen waren schon OK, haben aber nicht den Kern getroffen. Ich für meinen Teil hatte übersehen, dass du nicht neu im Forum bist, und die Frage vermutlich nicht mit Standardantworten oder Retourfragen zu lösen ist. Die Frage war vielleicht doch zu allgemein gestellt für einen bestimmten Fall, den du sehr konkret vor dir hast. Die beschriebenen Tools sind eine schöne Auflistung! Ich profitiere davon. Vielleicht gibt es ja doch eine Möglichkeit, dein Problem so zu beschreiben, dass man eine Lösung finden kann, oder tools die Windows selbst bereit stelllt ... oder so. wieder gut???? Grutschmööhh Zitieren
