SvenHe 10 Geschrieben 14. August 2006 Melden Geschrieben 14. August 2006 hallo, stecke mal wieder bei einem ArcServe-Problem fest, vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. ArcServe sichert neuerdings keine Daten mehr weg, die Jobs werden abgebrochen. Das Ereignislog sagt dazu folgendes: [08/11/2006-23:30:12 ,1,0,0,0,-1,2,3,0,0] [JOBWARTESCHLANGE]: Status von Bereit in Aktiv geändert [Jobnr.: 2] [beschreibung: VollSich,Mo-Fr,Mailserver,Fileserver][08/11/2006-23:30:15 ,1,0,0,0,-1,2,1,0,0] E4101 Anmeldung beim Datenbankprozess nicht möglich. (DATENBANK=MAILSERV, FC=-2005) [08/11/2006-23:30:15 ,1,1073741828,0,0,-1,2,18,0,0] Ausführung von Job Sichern geplant für 11.08.06 um 23:30. [08/11/2006-23:30:15 ,1,1073741828,0,0,-1,2,18,0,0] Vorgang Sichern beginnen (WARTESCHLANGE=1, JOB=2) [08/11/2006-23:30:15 ,1,1073741828,0,0,-1,2,18,0,0] Beschreibung: VollSich,Mo-Fr,Mailserver,Fileserver. [08/11/2006-23:32:15 ,1,1073741828,0,0,-1,2,1,0,0] E3530 Fehler beim Anmelden in Datenbank. (FC=-2005) [08/11/2006-23:32:15 ,1,1073741828,0,0,-1,2,2,0,0] W3831 Für diesen Job kann kein Datenträger gefunden werden. [08/11/2006-23:37:16 ,1,1073741828,0,0,-1,2,18,0,0] Anforderung zum Einlegen des Datenträgers wurde durch Benutzer oder Standard-Zeitlimit abgebrochen. [..] [08/11/2006-23:37:16 ,1,1073741828,0,0,-1,2,18,0,0] Vorgang Sichern konnte nicht durchgeführt werden. [08/11/2006-23:39:16 ,1,0,0,0,-1,2,1,0,0] E4101 Anmeldung beim Datenbankprozess nicht möglich. (DATENBANK=MAILSERV, FC=-2005) [08/11/2006-23:39:16 ,1,1073741828,0,0,-1,2,18,0,0] Job Sichern neu planen für 14.08.06 um 23:30. [08/11/2006-23:39:16 ,1,0,0,0,-1,2,3,0,0] [JOBWARTESCHLANGE]: Neue Planung für 14.08.06 auf 23:30 [Jobnr: 2] [beschreibung: VollSich,Mo-Fr,Mailserver,Fileserver] [08/11/2006-23:39:16 ,1,0,0,0,-1,2,3,0,0] [JOBWARTESCHLANGE]: Status von Aktiv in Bereit geändert [Jobnr.: 2] [beschreibung: VollSich,Mo-Fr,Mailserver,Fileserver] Ja, im Laufwerk ist ein Band eingelegt *g*. Auch der Tipp, bei Fehler E3530 den ArcServe Datenbankprozess neu zu starten, brachte keine Besserung. Ebenso wenig wie das Reinigungsband mal durchlaufen zu lassen. Seltsam find ich vor allem die Tatsache, das die Job-ID statt der üblichen fortlaufenden Nummer ein Sternchen vor der eigentlichen ID zu stehen hat. Also statt Job-ID 808 steht nun *7 dort. Wenn ich mir den Statusbericht zur täglichen Sicherung ansehen möchte, erscheint folgende Meldung: "Verbindung zu ODBC-Treiber konnte nicht hergestellt werden". Wenn ich die Hilfsprogramme aufrufe (zB "DB wiederherstellen), bleibt das Programm auch gerne hängen, dann geht nichts mehr. Kann es sein, das die ArcServe-DB einen Schuss weg hat? Wie könnte ich dem entgegen wirken? Zitieren
Monarch 10 Geschrieben 14. August 2006 Melden Geschrieben 14. August 2006 Der Fehlercode -2005 steht für "Server nicht verfügbar". Deine Fehlermeldung mit dem ODBC-Verbindungsfehler lässt mich darauf schließen, dass Arcserve nicht mit seiner VLDB, sondern mit einer inexistenten SQL-Datenbank arbeiten will. Zitieren
SvenHe 10 Geschrieben 14. August 2006 Autor Melden Geschrieben 14. August 2006 hiho, danke fürs Feedback. im Log steht dazu folgendes: -- BrightStorAB Database Information --Database Type = VLDB Database Directory = C:\Programme\CA\BrightStor ARCserve Backup\DATABASE Database Size = 1453.647268M Free Bytes Available on the driver = 55.053806G Total Number of Bytes on the driver = 67.771427G Total Number of Free Bytes on the driver = 55.053806G hilft das weiter? Zitieren
Monarch 10 Geschrieben 14. August 2006 Melden Geschrieben 14. August 2006 Ahja, dann nimmt er also schon die richtige DB ;) Mach mal einen Datenbankcheck: dbcheck -a -L casdb;admin;secret asjob dbcheck -a -L casdb;admin;secret asmedia dbcheck -a -L casdb;admin;secret asobject dbcheck -a -L casdb;admin;secret asrhost dbcheck -a -L casdb;admin;secret astape dbcheck -a -L casdb;admin;secret astpdrv dbcheck -a -L casdb;admin;secret astpsdat dbcheck -a -L casdb;admin;secret asmmo Im Arcserve-Verzeichnis ausführen. Evtl. das DB-Adminpasswort durch ein anderes ersetzen. Falls Fehler auftauchen, ist mit dem selben Befehl, nur statt "dbcheck" ein "dbfix", eine Reparatur möglich. Zitieren
zahni 576 Geschrieben 14. August 2006 Melden Geschrieben 14. August 2006 Bei Acrserve 11 und vermutlich auch neuer kann die DB in der Serververwaltung "initialisiert", d.h. platt gemacht, werden. -Zahni Zitieren
nurcool_de 10 Geschrieben 14. August 2006 Melden Geschrieben 14. August 2006 Wurde denn bei den Standardserver-Informationen in den Sicherheitsinformationen der Backup-Serververwaltung das Kennwort gespeichert? Denn ohne die Angaben ist auch kein Zugriff zu der Datenbank vorhanden. Zitieren
SvenHe 10 Geschrieben 14. August 2006 Autor Melden Geschrieben 14. August 2006 danke für die ganzen Antworten Fehlermeldungen über fehlende Berechtigungen hatte ich schon einige Male, allerdings liessen diese sich mit einem Neustart der ArcServe-Dienste besänftigen. Auch die ODBC-Fehlermeldung meine ich zu kennen, allerdings bekomme ich sie nun nicht mehr weg ... sollte dazu vielleicht erwähnen, das die ArcServe-Konfiguration noch von meinem Vorgänger stammt, welcher weder Passwörter noch HowTo´s hinterlassen hat ... vor einer Neuinstallation/Neukonfiguration haben wir uns bisher immer gedrückt ("never change a running system"). Gibt es einen humanen Weg um an das akt. Passwort heranzukommen? Oder muss man alternativ bei der Neuvergabe des Passwortes das Alte angeben? neben den üblichen "Application Hang" kann man in der Win-Ereignisanzeige folgendes sehen: Fehler beim Ermitteln eines auf diesem Rechner ausgefhrten Portmapper-Dienstes. Der BrightStor-Dienst mit der Programm-Nummer 395647 kann nicht initialisiert werden. Anzahl der Wiederholungen=-1 @monarch: ohne PW komm ich mit den Tools leider nicht weiter, schade :/ @zahni: ArcServe braucht sehr lange, bis die Serververwaltung aufgeht und scheinbar genauso lange um die DB zu initialisieren ... habs mal angeschmissen, dauert aber mit Sicherheit noch etwas da fällt mir ein, das ich die ArcServe-Version ja geheim gehalten hab: ArcServe 11.1 @ WinServer 2003 @nurcool_de: ja, Kennwort ist konsistent, wurde gespeichert EDIT: die Neuinitialisierung funktionierte auch nicht: "Datenbank (asjob) konnte nicht initialisiert werden. Schliessen Sie andere Brightstor ARCserve Backup-Anwendungen, und wiederholen Sie den Vorgang." da laufen aber keine Jobs im Hintergrund :/ Zitieren
SvenHe 10 Geschrieben 15. August 2006 Autor Melden Geschrieben 15. August 2006 E3530 Fehler beim Anmelden in Datenbank. (FC=-2005) W3831 Für diesen Job kann kein Datenträger gefunden werden. Gesamtzahlen für............. Job Sitzungen gesamt............. 0 Übersprungen gesamt.......... 0 Gesamtgröße (Festplatte)..... 0 KB Gesamtgröße (Datenträger).... 0 KB Vergangene Zeit.............. 0s Durchschnittl. Durchsatz..... 0 KB/min Fehler/Warnungen gesamt...... 1/1 Vorgang Sichern konnte nicht durchgeführt werden. Diese Nacht wurde natürlich auch keine Sicherung durchgeführt...hat niemand eine Idee? Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 15. August 2006 Melden Geschrieben 15. August 2006 In der Serverwaltung die DB neu "initialisieren" = neu erstellen lassen. Als ich das letztens miut Arcserve 11.5 deutsch gemacht habe waren hinterher noch die Jobs und die Sicherungsgeräte vorhanden. Nachteil: Arcserve kennt die Bänder nicht mehr, sieht sie also als leer an. Am besten mit frischen Bändern anfangen oder die vorhanden inventarisieren. Leider kürzt Arcserve die Größe der DB bei bereinigen nicht, deswegen kommt das immer wieder . . :-( Zitieren
SvenHe 10 Geschrieben 15. August 2006 Autor Melden Geschrieben 15. August 2006 hiho, wie schon in meinem vorletzten Post erwähnt, bricht die Neuinitialisierung mit folgender Meldung ab: "Datenbank (asjob) konnte nicht initialisiert werden. Schliessen Sie andere Brightstor ARCserve Backup-Anwendungen, und wiederholen Sie den Vorgang." kein ArcServe-Job am laufen, dennoch kommt die Fehlermeldung :/ Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 15. August 2006 Melden Geschrieben 15. August 2006 Sorry, habe wohl zu fix quer gelesen. Zitieren
Shisha Jones 10 Geschrieben 15. August 2006 Melden Geschrieben 15. August 2006 Hallo, wir hatten letztens bei einem Kunden ebenfalls ein solches Problem. Meine Kollegen hatten dabei auch noch SP2 von CA drübergebügelt. Resultat. Nix lief mehr. Bei CA scheint es nichts neues zu sein, dass die Datenbank hin und wieder den Geist aufgibt. Derzeit wird an einer neuen DB gebastelt. Wenn möglich, sichere alle Jobs die definiert worden sind. Bei uns war bereits das schon nicht mehr möglich. Danach Arcserve deinstallieren undanschließend neu installieren. Nach der Installation am besten eine Kopie der "leeren" Datenbank anlegen. Die Sicherungsjobs können dann wieder eingespielt werden. Lediglich die Medienpools müssen neu definiert und angepasst werden und eventuell, sofern erforderlich, gefüllt werden. Geht schneller als ewig an dem Fehler rumzudocktern. Viele Grüße SJ Zitieren
