fusselchen 10 Geschrieben 14. August 2006 Melden Geschrieben 14. August 2006 Hallo Gemeinde! Folgendes Problem: Wenn ich zwischen zwei PCs (mit XP-Pro, komplett gepatcht) grosse Datenmengen per Netzwerkfreigabe oder per Remotedesktop (sozusagen "live-gestreamtes" TV-Programm von der in einem PC eingebauten TV-Karte) übertrage, hängt sich nach einiger Zeit die Netzwerkverbindung auf. Remoteverbindung bricht ab (Netzwerkfehler), gemappte Laufwerke sind nicht mehr ansprechbar, bzw. Explorer hängt. Ping auf andere IP-Adressen funktioniert auch nicht mehr (Zeitüberschreitung bzw. irgendwann Zielhost nicht erreichbar), lediglich auf die eigene IP-Adresse kann ich pingen. Der Fehler ist rekonstruierbar, tritt aber nach unterschiedlichen Zeiten bzw. Datenmengen auf. Mal nach ein paar Sekunden, mal nach mehreren Minuten. Abhilfe schafft nur das Deaktivieren und erneute Aktivieren der Netzwerkverbindung. Die PCs haben verschiedene Mainboards mit integriertem LAN on Board (VIA und Realtek). Ich habe probehalber auch schon mal Netzwerkkarten reingestopft und LANOnBoard deaktiviert, aber das Problem bestand weiter. Treiber, Switch und Kabel wurden auch schon getauscht. Ich weiss nicht mehr weiter, im Web ist nix zu finden. Kann doch eigentlich nicht sein, daß das nur bei mir auftritt. Und das bei mehreren Rechnern unterschiedlichster Bauart? Habt Ihr ne Idee? Liebe Grüße, Fusselchen Zitieren
weg5st0 10 Geschrieben 15. August 2006 Melden Geschrieben 15. August 2006 Ich würde auf den Switch tippen, Versuche mal im Fehlerfall den Switch zu resetten, obs dann wieder geht. Zitieren
Velius 10 Geschrieben 15. August 2006 Melden Geschrieben 15. August 2006 Klingt aber wiedermal heftig nach einem Netzwerkkarten speed-missmatch: Fortinet Knowledge Center Kann aber auch ein fehlerhafter Treiber und/oder NIC sein. Zitieren
fusselchen 10 Geschrieben 15. August 2006 Autor Melden Geschrieben 15. August 2006 @weg5st: der Switch ist ok. Resetten hat nix gebracht, hab ihn ja auch schon mal getauscht (wie auch bereits erwähnt), kann also ausgeschlossen werden. @Velius: Fehlerhafter Treiber und/oder NIC kann es auch nicht sein, da (wie bereits erwähnt) beides schon getauscht wurde. Bei allen 3 Rechnern. Natürlich hab ich auch die Treiberkonfig schon durch (auto/100/full/half). Ergebnis=0. Zitieren
fusselchen 10 Geschrieben 17. August 2006 Autor Melden Geschrieben 17. August 2006 Habe soeben dieses merkwürdige Phänomen wieder gehabt, nur ist mir zusätzlich noch etwas anderes aufgefallen: Obwohl im LAN alles "hing", habe ich mal spaßeshalber aus dem Yahoo-Messenger, welcher eh im Hintergrund lief, eine Message verschickt. Die ist merkwürdigerweise auch beim Empfänger angekommen. Nachrichten an mich gingen jedoch ins Nirwana. Stecke so tief nicht in der Materie drin, aber anscheinend kann ich im Fehlerfall zwar Datenpakete verschicken, nur halt nicht empfangen. Gibt´s da nicht was, womit ich den Fehler zumindest einkreisen kann? Nochmals Switch resettet => nix gebracht. Netzwerkverbindung de- und wieder aktivert => funzt wieder. ****er Fehler! Zitieren
