mludwig 10 Geschrieben 15. August 2006 Melden Teilen Geschrieben 15. August 2006 Hi, wie Ihr schon an der Überschrift sehen könnt, suche ich eine Möglichkeit, alle 15 Minuten per Taskplaner einen ping an eine bestimmte Adresse (internes LAN) zu starten. Ich habe mir den AT-Daemon angeschaut ("at" in cmd.exe), aber der scheint genauso wie der Windows-Taskplaner zu grobkörnig zu sein (Jobs nur 1x pro Tag möglich). Ist dem wirklich so, oder bin ich nur zu dämlich? Falls ja, was gibt es für Möglichkeiten, dass ich mein Ziel erreichen kann? Gibt es andere Taskplaner?? Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar
IThome 10 Geschrieben 15. August 2006 Melden Teilen Geschrieben 15. August 2006 Schau Dir mal SCHTASKS an ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
grungelegende 10 Geschrieben 15. August 2006 Melden Teilen Geschrieben 15. August 2006 Der Task Scheduler kann Tasks auch öfters ausführen, nur im Wizard kann man es nicht einstellen. Klick den Wizard durch so dass der eintrag im Task Scheduler erstellt wird und in den Eigenschaften des Tasks kannst du das dann einstellen. Ansonsten schreib eben ein Batchfile. Zitieren Link zu diesem Kommentar
marka 587 Geschrieben 15. August 2006 Melden Teilen Geschrieben 15. August 2006 Du hast, wenn Du in den geplanten Tasks noch mal die Eigenschaften des "Autoping" anschaust, die Möglichkeit, bei der Zeitplanung ein Wiederholungsinterwall einzustellen. (Registerkarte Zeitplan, erweitert) Zitieren Link zu diesem Kommentar
blub 115 Geschrieben 15. August 2006 Melden Teilen Geschrieben 15. August 2006 es gibt doch so schöne Möglichkeiten mit WMI: --------------------- 'created by blub@mcseboard.de 15.8.06 'Skript um die Erreichbarkeit mittels ping festzustellen Option Explicit Dim arrcomputers, strSeconds, strResult, strComputer '************************hier die Parameter setzen********************* arrComputers = Array("Rechner1","192.168.2.1") 'Rechnernamen strSeconds = 900 ' Zeitabstand in Sekunden '********************************************* Do For Each strComputer In arrComputers strResult=FunPingstatus(strComputer) funoutput strComputer,strResult Next WScript.Sleep 1000*strSeconds Loop Function FunPingstatus(strComputer) Dim wmiquery, objcomputer, colPingedComputers Dim objWMIService_PingStatus, wmiNS wmiNS="\root\cimv2" wmiquery="Select * from Win32_PingStatus Where Address = " & "'" & strcomputer& "'" Set objWMIService_PingStatus = GetObject("winmgmts:\\" & "."& wmiNS) Set colPingedComputers = objWMIService_PingStatus.ExecQuery (wmiquery) For Each objComputer in colPingedComputers select case objComputer.StatusCode case 0 Funpingstatus="0 success" ' 'Host erreichbar case 11001 Funpingstatus="11001 Buffer Too Small" Case 11002 Funpingstatus="11002 Destination Net Unreachable" Case 11003 Funpingstatus="11003 Destination Host Unreachable" case 11004 Funpingstatus="11004 Destination Protocol Unreachable" case 11005 Funpingstatus="11005 Destination Port Unreachable" case 11006 Funpingstatus="11006 No Resources" case 11007 Funpingstatus="11007 Bad Option" case 11008 Funpingstatus="11008 Hardware Error" case 11009 Funpingstatus="11009 Packet Too Big" case 11010 Funpingstatus="11010 Request Timed Out" case 11011 Funpingstatus="11011 Bad Request" case 11012 Funpingstatus="11012 Bad Route" case 11013 Funpingstatus="11013 TimeToLive Expired Transit" case 11014 Funpingstatus="11014 TimeToLive Expired Reassembly" case 11015 Funpingstatus="11015 Parameter Problem" case 11016 Funpingstatus="11016 Source Quench" case 11017 Funpingstatus="11017 Option Too Big" case 11018 Funpingstatus="11018 Bad Destination" case 11032 Funpingstatus="11032 Negotiating IPSEC" case 11050 Funpingstatus="11050 General Failure" end select Next End Function Function funOutput(strComputer, strResult) Dim vb2tab : vb2tab=vbTab+vbtab WScript.Echo strcomputer + vb2tab + strResult +vb2tab & now 'Ausgabe hier beliebig formatieren End Function Zitieren Link zu diesem Kommentar
