CroDiver 10 Geschrieben 15. August 2006 Melden Geschrieben 15. August 2006 Hallo Kollegen, ich steig hier wirklich nimmer durch. Hab einen W2K-Fileserver (kein DC) als VPN-Server laufen, der nicht in einer DMZ steht. Mein Router leitet GRE, Port 1723 TCP, und Port 1701 UDP an den VPN-Server weiter. Ich hab kein IPSec laufen (kommt aber noch:) ). Wenn ich mich von zu Hause aus einwählen will, dann lässt der Server mich manchmal gleich rein, und manchmal muss ich 15 Minuten lang, alle 10 Sekunden Versuche starten lassen, und dann geht es. Hab den RAS so eingestellt das maximal 10 Leute sich gleichzeitig einwählen können, aber es haben sowieso nur 5 User die Berechtigung dazu. Ich hab das ganze Forum nach diesem koriosen Fall abgegrast, aber nix gefunden. Wisst ihr euch darauf einen Reim??? Ist halt wichtig, weil ich 4 Kollegen habe, die auf Reisen sind, und von einer sicheren Verbindung leben!!! Vielen Dank im Voraus, CroDiver. Zitieren
IThome 10 Geschrieben 15. August 2006 Melden Geschrieben 15. August 2006 Was für Meldungen bekommst Du denn ? Was hast Du beim Portforwarding für GRE eingetragen ? Und warum leitest Du UDP 1701 nach innen ? Zitieren
marka 589 Geschrieben 15. August 2006 Melden Geschrieben 15. August 2006 Ich hasse Doppelpostings! Wer Regeln lesen Kann, ist klar im Vorteil! Doppelpostings beschleunigen nur den Zorn der Moderatoren, nicht die Antworten... Regel Nr. 2: Keine Doppelpostings [edited by marka:] wieder geöffnet, da hier schon eine Antwort, dafür ist der andere dicht![/edit] Zitieren
