config von routing, def.gateway und natting
Hi,
was muss denn eigentlich alles configuriert werden, damit man mit einem C831 DSL nutzen kann.
intern Subnetz 172.25.22.0 255.255.255.0
Eth 0 ip address 172.25.19.254
Eht 1 ip address 87.87.87.234
Router ISP vor meinem Router 87.87.87.233
Rechnermit x-over-kabel an Router interface fa 0/0
interface fa 0/0 ohne ip wobei über den vier fa buchsen auch noch e0 steht. scheint ein interner hub zu sein.
man kann nicht raus pingen (z.B.:Google)
irgendwas mit dem Routing habe ich nicht richtig genacht. Ich glaube ich habe noch gar kein Routing eingerichtet. Wie macht man das denn mit einer statischen Route.?
alles vom Subnetz 172.25.22.0 soll über das Def.Gateway e0 des Subnetzes über das interface e1 raus.
Muss ich dann auch noch natting aktivieren. habe davon gehört, weis aber in diesem einfachen fall trotzdem nicht wie das eingerichtet wird.
ohoh.
vielen Dank für Rat
euer Bodo40
OK, hier die show run infos.
Danke schon mal, ich hoffe wir kommen weiter. Wie du siehst ist schon ein Tunnel auf ipsec basis eingestellt, der auch noch nicht läuft. geht wohl erst wenn die Fragen von oben gegessen sind.
Router-Wien#show run
Building configuration...
Current configuration : 1580 bytes
version 12.3
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
service password-encryption
hostname Router-Wien
enable secret 5 **********
enable password 7 **********
no aaa new-model
ip subnet-zero
no ip routing
ip name-server 87.87.87.233
ip audit notify log
ip audit po max-events 100
no ftp-server write-enable
crypto isakmp policy 5
encr 3des
hash md5
authentication pre-share
group 2
lifetime 28800
crypto isakmp key 0 ********** address 217.217.217.210
crypto ipsec transform-set hannover esp-3des esp-md5-hmac
crypto map dyn-map 5 ipsec-isakmp
set peer 217.217.217.210
set transform-set hannover
match address 110
interface Ethernet0
ip address 172.25.22.254 255.255.255.0
no ip route-cache
interface Ethernet1
ip address 87.87.87.234 255.255.255.248
no ip route-cache
duplex auto
interface FastEthernet1
no ip address
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet2
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet3
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet4
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
ip classless
ip http server
no ip http secure-server
access-list 100 permit ip 172.25.22.0 0.0.0.255 172.25.19.0 0.0.0.255
access-list 110 permit ip 172.25.22.0 0.0.0.255 172.25.19.0 0.0.0.255
access-list 110 permit icmp any any
line con 0
no modem enable
line aux 0
line vty 0 4
login
scheduler max-task-time 5000
end
Gruss
Bodo40
Den erste Fehler habe ich endlich gefunden.
Router-Wien(config)#ip routing
ein kleiner befehl, den es sehr schwer zu finden war.
trotzdem kann ich noch nicht ins internet pingen.
def.gate für den router irgendwie einstellen?
wieder so ein kleiner befehl. wer ihn kennt bitte melden.
Danke
euer Bodo40
NAT:
Im Externen Interface "ip nat outside"
für das/die Interne(n) "ip nat inside"
dann noch eine ACL die den Internen Bereich angibt
access-list 18 permit 192.168.0.0 0.0.0.255
und noch aktivieren
ip nat inside source list 18 interface Dialer1 overload
(wobei Dialer1 durch dein Extern interface ersetzt werden muss)
Einen hab ich noch...
der Router soll im Internet sein? Dann solltest du unbedingt über Sicherheit nachdenken
Minimum fände ich:
ACLs für das Management (web, telnet/ssh, ggf. snmp):
access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.0.255
ip http access-class 1
snmp-server community %WORD% 1
line vty 0 4
access-class 1 in
Eine ACL für das Outside-Interface, ich würde nur notwendiges erlauben um die Nutzer vor sich selbst zu schützen. Beispiel das nur tcp-verbindungen zuläßt die schon von intern aufgebaut wurden, und die normalen angriffsports nicht loggt:
access-list 122 permit tcp any any established
access-list 122 remark Aufraeumen...
access-list 122 deny tcp any any eq 135
access-list 122 deny tcp any any eq 137
access-list 122 deny tcp any any eq 139
access-list 122 deny tcp any any eq 445
access-list 122 deny ip any any log-input
Interface %outside%
ip access-group 122 in
