ACPI aktivieren
Moin,
ich hab schon gesehen, das auch ein paar andere Leute gerne ihre ACPI Unterstüzung nachträglich aktivieren wollten. Aber die Treads haben irgendwie keine brauchbare Lösung ergeben. Also versuch ichs nochmal ;-)
Also ich hab mein XP (nach bios update mit deaktivierten acpi) installiert. Das hab ich tollerweise erst danach festgestellt. Nun meine Frage, gibt es einen Weg, das XP im nachhinein dazu zu bewegen seine ACPI Unterstüzung zu aktivieren???? Bitte um Hilfe
btw. XP Pro SP1
Natürlich geht das.
Der empfohlene Weg: Reparaturinstallation.
Der eigenwillige Weg: /kernel= / Hal= und testen, vorher aber eine Sicherung anlegen.
Hierzu must du aber zuerst mal wissen, ob du Single-CPU oder MP hast und von was du auf welches Ziel gehen willst, dann die entsprechenden Komponenten ins System32 kopieren, dabei drauf achten dass du vorhandene Dateien nicht überschreibst.
Available switch options for the Windows XP and the Windows Server 2003 Boot.ini files
HAL-Optionen nach Setup von Windows XP oder Windows Server 2003
Hinweis & Warnung: manuell von Std-PC auf ACPI-MP gibt nicht selten Probleme.
Öhm. Ja, ist keiner. Btw. ich habe das mit dem boot.ini Parametern mal bei meinem Rechner @Work versucht. Das klappt bestens. Allerdings, war der vorher schon als ACPI Rechner im Gerätemanager eingetragen. Und in der Tat, er installiert bei booten mit einer anderen hal sämtliche Treiber die er kennt neu. Ich hoffe nun nur, daß das auch heute Abend @Home einwandfrei funzt.
Aber wie auch immer ersteinmal vielen Dank für die super Tips und Hinweise.
Special Thx to "Das Urmel" ;-)
Also, ich hab alles versuchs...Ohne Erfolg. Das heisst. Ich kam um eine Neuinstallation nicht drum herum. Auch eine "Reparaturinstallation" brachte nicht das gewünschte Ergebnis. Lustiger weise zeigt er jetzt nach der Neuinstallation ACPI-Multiprozessor PC an. Mutliprozessor??? Ich hab zwar nur einen, aber ok. Könnte das am HT liegen?
