Severinas 10 Geschrieben 16. August 2006 Melden Teilen Geschrieben 16. August 2006 Hallo miteinander Ich versuche auf einem Fujitsu Siemens Lifebook E8210 unter Windows XP SP2 Bluetooth zum laufen zu kriegen. Im Gerätemanager zeigt er mir aber keine Bluetooth Hardware an?! Treiberfiles hab ich nur .inf, .cat, etc. und kein Setup. Wie kann ich denn den Mist installieren?! Bitte um schnelle Hilfe, bin kurz vor dem ausrasten!;) gruss Zitieren Link zu diesem Kommentar
phoenixcp 10 Geschrieben 16. August 2006 Melden Teilen Geschrieben 16. August 2006 Erstmal bleibst du ganz ruhig, denn sonst bringt dich das auch nicht vorwärts. Erstmal musst du im Gerätemanager versuchen das Gerät zu identifizieren, welches das BT-Gerät sein muss. Wenn du das hast, dann sagst du Treiber installieren, wählst allerdings die händische Angabe der Treiberfiles und legst ihm dann auf Nachfrage das inf-File hin. Das sollte dann so gehen. Hast du denn ne Treiber-CD von FuSi dazu? Dort müsste eigentlich alles drauf sein, was man braucht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Severinas 10 Geschrieben 16. August 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 16. August 2006 Hallo phoenixcp danke für die Antwort. Im Gerätemanager gibt es keine "unbekannten Geräte". Ich habe alle Treiber von der Fuji-CD installiert, jedoch keine zusätzliche Software. Auf der TreiberCD kann ich keinen Bluetooth Treiber finden. Auf der Website gibt es einen Treiber für Windows 2000. Ich denke es müsste eigentlich mit dem Windows internen Treiber laufen. Aber ich check nicht, warum er mir die Hardware nicht anzeigt. In der Systemsteuerung müsste es doch einen Punkt "Bluetooth Geräte" oder so was geben?! Hab ich auch nicht:( Hast du eine Idee was ich da machen könnte? Zitieren Link zu diesem Kommentar
phoenixcp 10 Geschrieben 17. August 2006 Melden Teilen Geschrieben 17. August 2006 So, jetzt muss ich mal ketzerisch werden: Hat das Lifebook denn ein Bluetooth-Device? Wenn ja, ist es angeschaltet, so das Windows es auch finden könnte um einen Treiber zu installieren? (Wir wollen nur auf Nummer sicher gehen) Zitieren Link zu diesem Kommentar
firefox80 10 Geschrieben 17. August 2006 Melden Teilen Geschrieben 17. August 2006 Bei dell hatte ich mal das Problem, dass sich der BT Treiber nicht im Akku Betrieb installieren lässt. XPSP2 bringt meines Wissens eigene BT Treiber mit, die sich mit den Treibern der Hersteller in die Quere kommen, wenn sie nicht kompatibel sind. Hatte mal so ein Problem mit einem DLINK BT120 (oder so ähnlich) Adapter Zitieren Link zu diesem Kommentar
