corner 11 Geschrieben 16. August 2006 Melden Geschrieben 16. August 2006 Hallo, ich habe ein Foto, größer gemacht und will es jetzt auf 4 Seiten ausdrucken. Diese Seiten will ich dann in jeweils ca. 6 Quadrate schneiden, um dann das Bild auf einer Hochzeit anhand dieser zerschnittenen Bildern von allen Gästen nachmalen zu lassen. Mein Problem ist nun: Wie teile ich das Bild so auf, dass es auf genau 4 Seiten passt. Bisher habe ich immer das Problem, dass ich entweder eine Seite verzerren muss oder eine Seite nicht voll bedruckt ist wie die andere und damit die 4 Seiten nicht mehr die gleiche Bildgröße haben. Jemand eine gute Idee? Danke Gruß corner Zitieren
zahni 576 Geschrieben 16. August 2006 Melden Geschrieben 16. August 2006 Viele Druckertreiber bieten die Möglichkeit des Posterdrucks. Ich habe das gerade mal mit unseren Lexmark Laserdruckern probiert. Geht sehr gut. -Zahni Zitieren
Kampfhamster75 10 Geschrieben 16. August 2006 Melden Geschrieben 16. August 2006 Hi, also mein Vorschlag wäre: 4 Seiten (hoch oder Quer) bei DinA4 210*297mm im Querformat macht bei 2x2 Aufteilung = 420mm breit * 594mm Um die erforderlichen Bildpunkte zu berechnen - "Dots Per Inch", also Punkte pro Zoll (2,54 cm). Mit einem Bildbearbeitungsprogramm dein Bild entsprechend bearbeiten das Du die erforderlichen Bildpunkte für deinen Drucker (300dpi) hast. Dann randlos drucken. und zerschneiden. Das Bild solltest Du natürlich größer machen als benötigt, damit Du es am Rand abschneiden kannst und nicht verzerren mußt. Welches Bildprogramm Du benutzen solltest (keine Ahnung, würde Corel Draw versuchen)und welche Auflösung bei deinem Drucker benötigst das siehst Du im Treiber. Achte aber das dein Quellbild eine ausreichende Qualität besitzt. Hoffe Du schaffst es Zitieren
corner 11 Geschrieben 16. August 2006 Autor Melden Geschrieben 16. August 2006 Danke.... der Posterdruck hat vollkommen ausgereicht Zitieren
tiggerbrand 10 Geschrieben 17. August 2006 Melden Geschrieben 17. August 2006 Die einfachste Lösung finde ich ist Excel. Einfach das Bild importieren und größerziehen. Zitieren
