RonnyV1978 10 Geschrieben 17. August 2006 Melden Teilen Geschrieben 17. August 2006 Hallo an @lle, habe folgendes Problem -> ein Rechner bei uns will einfach nicht in die Domäne eingefügt werden, das Anmeldem am server bzw. das einrichten der Domäne am Clienten ist kein problem nur wenn der Client dann neu gestartet wird ist er wieder in der alten Benutzergruppe (standard von xp "workgroup"). Bei allen anderen Pc hat es geklappt nur bei diesem nicht!! Habe schon ,wohl fast, alles probiert. Habe es auch über das SBS probiert (Netzwerkkonfigurations-Assistent Fügt einen Clientcomputer dem Windows Small Business Server-Netzwerk hinzu.) War aber auch erfolglos. Was kann ich noch machen?! Danke im voraus für eure hilfe Gruß Ronny Zitieren Link zu diesem Kommentar
DanielV 10 Geschrieben 17. August 2006 Melden Teilen Geschrieben 17. August 2006 Einfach Windows neu installieren... Zitieren Link zu diesem Kommentar
RonnyV1978 10 Geschrieben 17. August 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 17. August 2006 Gibt es keine andere Lösung?! Zitieren Link zu diesem Kommentar
DanielV 10 Geschrieben 17. August 2006 Melden Teilen Geschrieben 17. August 2006 sonst kannst du mal versuchen, wenn du den Pc an die Domäne anmeldest, den Computer einfach einen anderen Computernamen zu geben. Zitieren Link zu diesem Kommentar
RonnyV1978 10 Geschrieben 17. August 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 17. August 2006 Hallo, habe ich auch schon probiert, er bleibt einfach in der "Workgroup" drin egal was ich für einen Namen nehme. Kann man das irgendwo sperren auf dem Pc das er "immer" in der Workgroup bleibt oder es im Dos (cmd) ändern? Gruß Ronny Zitieren Link zu diesem Kommentar
sysiphos 10 Geschrieben 17. August 2006 Melden Teilen Geschrieben 17. August 2006 Hallo Ronny, lad dir mal dieses Tool runter (NEWSID), führe das aus und versuch erneut den Rechner in die Domäne zu nehmen. Gruß Enzo Zitieren Link zu diesem Kommentar
mcdaniels 33 Geschrieben 17. August 2006 Melden Teilen Geschrieben 17. August 2006 Hey! Vielleicht könnte dir auch das Programm sysprep (in den XP Support Tools auf der XP CD enthalten) weiterhelfen. Für Details mal sysprep in der Boardsuche eingeben. Zitieren Link zu diesem Kommentar
RonnyV1978 10 Geschrieben 18. August 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 18. August 2006 Hallo, danke erstmal werd's nachher gleich mal ausprobieren ob es funktioniert. Gruß Ronny ps. bericht kommt, ob es geklappt hat :-) Zitieren Link zu diesem Kommentar
phoenixcp 10 Geschrieben 18. August 2006 Melden Teilen Geschrieben 18. August 2006 Gibt es denn irgendwelche Fehlermeldungen, weshalb der Rechner nicht in die Domäne will? War er unter Umständen vorher schonmal mit dem gleichen Namen in der Domäne ohne das jemand das Computerkonto aus der Domäne gelöscht hat? Zitieren Link zu diesem Kommentar
RonnyV1978 10 Geschrieben 27. August 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 27. August 2006 Hallo noch mal, Danke übrigens für eure Hilfe aber es hat alles nicht geklappt :-(. Haben den Rechner neu gemacht und jetzt geht alles wieder :-) _______________________________________________________________________ Aber jetzt habe ich noch ein anderes, größeres, Problem. Wenn ich im Netzwerk egal an welchem Rechner auf Netzwerkumgebung gehe, sehe ich nur zwei Rechner. Das ist ein mal der " Server " und der " Rechner2 " und den Rest der Pc's sieht man dort nicht! Warum?! Im Netzwerk sind insgesamt 18 Pc's + 1 Server SBS davon "12 InetCafe Rechner"(davon ist einer sichtbar"Rechner2"), dann der Server (ist sichtbar),Pc vom Chef (nicht sichbar),im Barraum der Kassen Rechner (nicht sichtbar) und dann haben wir noch 4 Gamefreaks den ihre Pc's sind auch nicht sichtbar! Mit "ping <ip>" kann ich jeden rechner erreichen aber wen ich " ping <ip> -a mache kriege ich auch keine namensauflösung aber wenn ich "Ping <name>" mache findet er den rechner auch und sagt die IP des Pc's dazu! Wo ist da mein fehler oder was habe ich vergessen zu machen. Danke erstmal im voraus. Mfg Ronny Ps: falls ich lieben einen neuen Thread anfangen soll sagt mir bescheid :-) Zitieren Link zu diesem Kommentar
IThome 10 Geschrieben 27. August 2006 Melden Teilen Geschrieben 27. August 2006 Poste mal die Ausgabe von IPCONFIG /ALL des Servers und eines fehlerhaften Clients. Welche Betriebssysteme laufen auf den Rechnern und sind sie alle Mitglied der Domäne ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
RonnyV1978 10 Geschrieben 27. August 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 27. August 2006 Hy Sven Server -->> Windows-IP-Konfiguration Hostname . . . . . . . . . . . . : server Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : spinne.local Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt IP-Routing aktiviert . . . . . . : Ja WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Ja DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : spinne.local PPP-Adapter RAS-Server-(Einwähl-)Schnittstelle: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface Physikalische Adresse . . . . . . : 00-53-45-00-00-00 DHCP aktiviert . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.16.19 Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.255 Standardgateway . . . . . . . . . : NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert Ethernet-Adapter Internet: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139-Familie-PCI-Fast Ethernet -NIC Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-E8-90-85-AF DHCP aktiviert . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.16.1 Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.16.5 DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.16.2 Primärer WINS-Server . . . . . . : 192.168.16.2 NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert Ethernet-Adapter Internes Netzwerk: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung . . . . . . . . . . : HP EN1207D-TX PCI 10/100-Fast Ethernet-Ad apter Physikalische Adresse . . . . . . : 00-10-B5-AD-04-DD DHCP aktiviert . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.16.2 Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.16.2 Primärer WINS-Server . . . . . . : 192.168.16.2 PPP-Adapter Arcor: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface Physikalische Adresse . . . . . . : 00-53-45-00-00-00 DHCP aktiviert . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 88.73.228.9 Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.255 Standardgateway . . . . . . . . . : 88.73.192.1 DNS-Server . . . . . . . . . . . : 195.50.140.252 195.50.140.114 NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert Client -->> Windows-IP-Konfiguration Hostname. . . . . . . . . . . . . : Ronny Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : spinne.local Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : spinne.local spinne.local Ethernetadapter WLan 108Mbits: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: spinne.local Beschreibung. . . . . . . . . . . : D-Link AirPlus DWL-G520 Wireless PCI Adapter(rev.B) Physikalische Adresse . . . . . . : 00-0F-3D-86-CD-5F DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.16.20 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.16.2 DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.16.2 DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.16.2 Primärer WINS-Server. . . . . . . : 192.168.16.2 Lease erhalten. . . . . . . . . . : Sonntag, 27. August 2006 12:07:24 Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Sonntag, 27. August 2006 13:07:24 <<-- Der Client ist jetzt gerade mein Rechner da ich mit dem Server übers WLan (3km Richtfunk) verbunden bin und mein Rechner zeigt es dort auch nicht an. Ansonsten kann ich auch mal schnell dort hinfahren und eine " Ipconfig /all" von einem Clienten schicken. Gruß Rony Zitieren Link zu diesem Kommentar
IThome 10 Geschrieben 27. August 2006 Melden Teilen Geschrieben 27. August 2006 Nö, brauchst Du nicht. Der Server hat einen konfigurierten RRAS und einen WINS/DNS installiert. Kennst Du diese Anleitung ? Konfiguriere so und deaktiviere die DNS-Registrierung auf der externen LAN-Karte des Servers ... Name resolution and connectivity issues on a Routing and Remote Access Server that also runs DNS or WINS Welche Bindungsreihenfolge haben die LAN-Karten ? Auf welchen Adressen horchen die Dienste DNS und DHCP ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
IThome 10 Geschrieben 27. August 2006 Melden Teilen Geschrieben 27. August 2006 Das wird es sein. Das ist die externe Karte des RRAS, das muss so sein. Aber Multihomed und WINS ist immer problematisch ... edit: huch, wo ist denn der Post geblieben ? Allerdings sehe ich gerade, dass beim Server der Knotentyp auf unbekannt steht. Registriert er sich beim WINS-Server ? Ist da überhaupt jemand registriert ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
RonnyV1978 10 Geschrieben 27. August 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 27. August 2006 Hy Sven habe gerade mal in dem " Wins-Server " geschaut ... da ist nichts eingetragen aber wenn ich auf " Datensätze anzeigen" gehe und dort die IP des Servers eingebe bringt er mir die ganzen namen von den Rechner -->> Name des Eintrags Typ IP-Adresse Status Statisch Besitzer Version Ablauf --__MSBROWSE__- [01h] Andere 192.168.16.2 Aktiv 192.168.16.2 1F9 01.09.2006 22:57:42 SPINNE [1Bh] Hauptsuchdienst der Domäne192.168.16.2 Aktiv 192.168.16.2 328 01.09.2006 22:57:42 ADMINISTRATOR [03h] Benachrichtigungsdienst 192.168.16.23 Freigegeben 192.168.16.2 67E 27.08.2006 17:39:43 HENRIK FROST [03h] Benachrichtigungsdienst 192.168.16.23 Aktiv 192.168.16.2 682 30.08.2006 01:04:46 KASSE [00h] Arbeitsstation 192.168.16.21 Freigegeben 192.168.16.2 6AA 31.08.2006 01:20:54 RECHNER1 [00h] Arbeitsstation 192.168.16.31 Freigegeben 192.168.16.2 689 28.08.2006 22:03:00 RECHNER2 [00h] Arbeitsstation 192.168.16.32 Freigegeben 192.168.16.2 6A2 29.08.2006 16:36:33 RECHNER2 [20h] Dateiserver 192.168.16.32 Freigegeben 192.168.16.2 6A3 29.08.2006 16:36:31 RECHNER3 [00h] Arbeitsstation 192.168.16.24 Freigegeben 192.168.16.2 6A8 29.08.2006 21:05:35 RECHNER4 [00h] Arbeitsstation 192.168.16.34 Aktiv 192.168.16.2 659 28.08.2006 23:38:57 RONNY [00h] Arbeitsstation 192.168.16.20 Aktiv 192.168.16.2 6AB 27.08.2006 15:53:13 SERVER [00h] Arbeitsstation 192.168.16.2 Aktiv 192.168.16.2 327 01.09.2006 22:57:42 SERVER [01h] Andere 192.168.16.2 Aktiv 192.168.16.2 69F 30.08.2006 22:37:20 SERVER [03h] Benachrichtigungsdienst 192.168.16.2 Aktiv 192.168.16.2 6A0 30.08.2006 22:37:20 SERVER [20h] Dateiserver 192.168.16.2 Aktiv 192.168.16.2 658 01.09.2006 22:57:42 SPINNE [00h] Arbeitsgruppe 192.168.16.20 Aktiv 192.168.16.2 5 27.08.2006 15:53:13 SPINNE [1Ch] Domänencontroller 192.168.16.2 Aktiv 192.168.16.2 2C4 01.09.2006 22:57:42 SPINNE [1Eh] Normaler Gruppenname 192.168.16.20 Aktiv 192.168.16.2 1F5 27.08.2006 15:37:13 <<-- So ungefährt sieht es dann dort aus. Muß ich dort was fest eintragen?! Gruß Ronny Zitieren Link zu diesem Kommentar
