EXT DOS Partition mit FDISK nicht löschbar
hab da folgendes Problem:
hab da einen Server mit einer SAS Festplatte. Auf der Platte sind 2 Partitionen drauf.
Eine 10 GB und eine 20 GB Partition.
Um W2K3 neu installieren zu können muß ich vorher die beiden Partitionen löschen.
Hab dazu von einer DOS Diskette gestartet und FDISK gestartet.
Die erste 10 GB Part. ließ sich löschen. Bei der 2. Partition sagt Fdisk, diese wäre
nicht löschbar. Es ist aber auch kein logisches Laufwerk da.
Was hab ich da noch für Möglichkeiten diese Partitionen wegzulöschen.
Vielen Dank
Hwimmer
mein Problem ist eben, das der W2K3 Setup mit dem Fehler
"0x000007b" inaccessible Bootdevice abschmiert, wenn auf der
Platte bereits Partitionen vorhanden sind.
Der Setup läuft nur weiter, wenn die Platte jungfräulich ist.
Die Hardware ist ein superneues Blade von Intel. Der mitgelieferte
SAS-Treiber hat da scheinbar noch einen kleinen Bug!
hwimmer
Hi!
Ich hatte fast das selbe problem, nur das es bei mir nur zu selbigen Fehler bei verwendung von einem Raid1 kam... alles andere lief (Raid5, ohne Raid etc.)
Ein update des HDD Controllers schaffte dabei Abhilfe und die Installation ging danach tadellos von statten.
Ich hoffe das hilft dir
PS. Bei mir handelte es sich um ein neues Primagy-Server-System von FSC
Hab jetzt auf der LSI-Logic Site für den SAS-Controller doch noch einen
neueren Controller-Treiber gefunden und mit dem hat es jetzt funktioniert.
Auf der Hersteller-Site vom Blade war ein veralteter Treiber drauf!
Trotzdem Danke für Eure Tipps und Anregungen.
hwimmer
