nicki01 10 Geschrieben 18. August 2006 Melden Geschrieben 18. August 2006 Hallo zusammen, ich habe mehrer Schulungslaptops, die über Wlan mit unserem Server in VErbindung stehen. Soweit funktionert auch alles. Wir benutzen Maxdata 4000 eco Rechner. Das Porblem ist nun, dass ich nach dem Anmelden die W-Lankarte immer über die Tastenkombination Fn und F2 aktivieren muss. Kann ich der Karte nicht irgendwie sagen, das sie immer aktiv sein soll wenn sich der benutzer anmeldet? Nicki Zitieren
Wildi 10 Geschrieben 18. August 2006 Melden Geschrieben 18. August 2006 Hallo, ich nehme mal an Du verwendest zur Verwaltung der WLAN Karte das vom Hersteller gelieferte Tool. Wenn das so reagiert, dann solltest Du Dich mal beim Hersteller dieser Software (WLAN-Karte) schlau machen. Ein besser Weg ist, Du deinstallierst das Verwaltungstool (nicht den Treiber) und verwendest den in XP serienmäßig eingebauten. Das hat neben dem, dass die Karte dan sicher an ist auch den Vorteil, dass die Karte noch vor der XP Anmeldung läuft (da es ein Dienst ist) und Du z.B. keine Probleme bei Domänenanmeldungen hast Zitieren
Squire 280 Geschrieben 18. August 2006 Melden Geschrieben 18. August 2006 Hi, evtl. im Bios mal schauen - mein Schleppi (Acer Travelmate 8000) hat z.B. einen entsprechende Bioseinstellung ob Bluetooth/WLAN standardmäßig ein oder ausgeschaltet sind. Vielleicht ist das bei Deinen Maxdata Kisten auch so Zitieren
goscho 11 Geschrieben 18. August 2006 Melden Geschrieben 18. August 2006 Bei Maxdata gibt es einen guten Tipp: 02365-9521008 ist die techn. Hotline. Die Mitarbeiter sind sehr kompetent. Nach Bekanntgabe einer Seriennummer helfen die meist umgehend, solche Probleme zu lösen. @Wildi ich bin, was die Windows XP WLAN Funktionalität angeht anderer Meinung. Oft hatte ich extreme Probleme, wenn ich Windows das WLAN habe verwalten lassen. Dann nimmt man die aktuellste Version der WLAN-Treiber des Herstellers der Karte (bei Centrino-Geräten ist das z.B. fast immer Intel) und hat wesentlich mehr Funktionalität und am wichtigsten, es klappte dann auch immer mit sauberen WPA-Verbindungen. Dabei gibt die WLAN-Software den Start als Dienst vor dem Anmelden eines Benutzers meist her, zumindest Intel ProSet Wireless kann es. Gruß Goscho PS: Bin selbst Maxdata-Händler, weiß jetzt aber nicht mehr aus dem Kopf, wie deinen ECOs "WLAN immer an" beigebracht werden kann. Zitieren
Wildi 10 Geschrieben 21. August 2006 Melden Geschrieben 21. August 2006 @goscho Centrino = Intel :) Jetzt könnte man einen Vergleich anstellen, welches Programm zum Verwalten von WLAN besser ist. In Deinem Beispiel, Intel PROSet, gebe ich Dir auch vollkommen recht. Aber bei den exotischen Herstellern habe ich die Erfahrung gemacht, dass das XP Tool um ein vielfaches besser ist als die Anderen. Sicher ist das XP nicht die eierlegende Wohlmilchs.au, aber meist die bessere Alternative z.B. Hatte ich erst kürzlich das Problem mit einem Schulungsraum (feste Rechner, WLAN Karten von GigaByte), dass mir die Karten nicht starteten. Warum? Weil das GigaByte Programm nicht als Dienst startet sondern erst nach der Anmeldung am PC über Autostart. Dolle Show wenn man aber schon ein LAN zur Anmeldung in der Domäne vorher haben muss. Wer mich kennst weiß, dass ich im Lowcostmarkt sehr auf Netgear schwörre. Aber auch hier ist es nur der Treiber, den ich installiere. Das Verwaltungstool ist für die Tonne. Zwar schön kunterbunt und auf die Signalstärken werden mir da Diagrammmäßig in einer Luxusausführung dargestellt. Nur ehrlich gesagt sind mir die Pups, wenn ich damit Verbindungsprobleme hab :) Gruß Roland Zitieren
nicki01 10 Geschrieben 21. August 2006 Autor Melden Geschrieben 21. August 2006 Habe mal bei Maxdata angerufen. Die alten Notenooks Eco4200 lassen es nicht zu, dass die Wlan-Karte sofort aktiviert ist - aus Gründen die in der Flugsicherheit zu finden sind. Bei den neueren Notebooks gibt es Schalter und damit stellt sich das Problem nicht mehr. nicki Zitieren
