Cisco 2950
Hallo alle zusammen,:D
Ich hab in der Firma, wo ich arbeite den Switch "WS-C2950SX-24 24 10/100 Mbps ports with two fixed 1000BASE-SX uplinks", der sehr gut lief. Alle 24 Ports + die 2 1000Base liefen bis vor 2 Tagen sehr gut und dann auf einmal haben beide "1000Base" Ports aufgehoert zu funktionieren. Alle Pc's, die in den 24-Ports angeschlossen waren, hatten keinen Internetvernindung mehr (beide 100Base Anschluesse sind mit dem Netzwerk durch Glassfaserkaebeln verbunden). Ich hab alles versucht, aber leider ohne Erfolg (Ich habe jeden 1000Base-Anschluss durch Glassfaserkabelen getestet, ohne Erfolg), Ich kriege die Leuchtdioden der beiden Anschluessen einfach nicht an.
Hat irgendjemand von Euch bitte irgendeinen Vorschlag.:rolleyes: :rolleyes:
Ich danke Euch allen
Madona:)
boote den Switch mal und schau mal mit "show int g0/0" und "show int g0/1" und poste die Ausgabe auch vom Booten.
fu
Hallo Fu,
danke sehr fuer Deine schnelle Antwort.
also nachdem die beiden g0/1 und g0/2 aufgehoert haben zu funktionieren, habe ich "show run" gemacht, und das ist das Ergaebniss:
interface GigabitEthernet0/1
description **** LINK TO PE1 IN DIMMER ROOM ****
switchport trunk native vlan 12
switchport trunk allowed vlan 12,101,130,140,150,200-202,500
switchport mode trunk
no ip address
interface GigabitEthernet0/2
no ip address
interface Vlan1
no ip address
no ip route-cache
shutdown
Danach habe ich den Switch resetet und das ist das Ergaebniss:
Switch#show int g0/1
GigabitEthernet0/1 is down, line protocol is down (notconnect)
Hardware is Gigabit Ethernet, address is 000f.f7ff.1b59 (bia 000f.f7ff.1b59)
MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbit, DLY 1000 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
Auto-duplex, Auto-speed
input flow-control is off, output flow-control is off
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input never, output 00:18:48, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/40 (size/max)
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
1 packets input, 64 bytes, 0 no buffer
Received 0 broadcasts (0 multicast)
0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input
0 input packets with dribble condition detected
1 packets output, 64 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets
0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
0 lost carrier, 0 no carrier, 0 PAUSE output
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
GigabitEthernet0/2 is down, line protocol is down (notconnect)
Hardware is Gigabit Ethernet, address is 000f.f7ff.1b5a (bia 000f.f7ff.1b5a)
Encapsulation ARPA, loopback not set ............
Hi Fu,
die Ausgabe vom Booten:
C2950 Boot Loader (C2950-HBOOT-M) Version 12.1(11r)EA1, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Compiled Mon 22-Jul-02 17:18 by antonino
WS-C2950SX-24 starting...
Base ethernet MAC Address: 00:0f:f7:ff:1b:40
Xmodem file system is available.
Initializing Flash...
flashfs[0]: 82 files, 3 directories
flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories
flashfs[0]: Total bytes: 7741440
flashfs[0]: Bytes used: 5984768
flashfs[0]: Bytes available: 1756672
flashfs[0]: flashfs fsck took 7 seconds.
...done initializing flash.
Boot Sector Filesystem (bs) installed, fsid: 3
Parameter Block Filesystem (pb) installed, fsid: 4
Loading "flash:/c2950-i6q4l2-mz.121-19.EA1c.bin"...###
File "flash:/c2950-i6q4l2-mz.121-19.EA1c.bin" uncompressed and installed, entry point: 0x80010000
executing...
Restricted Rights Legend
Use, duplication, or disclosure by the Government is
subject to restrictions as set forth in subparagraph
© of the Commercial Computer Software - Restricted
Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph
© (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer
Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS C2950 Software (C2950-I6Q4L2-M), Version 12.1(19)EA1c, RELEASE SOFTWARE (fc2)
Copyright © 1986-2004 by cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 02-Feb-04 23:29 by yenanh
Image text-base: 0x80010000, data-base: 0x8058A000
Initializing flashfs...
flashfs[1]: 82 files, 3 directories
flashfs[1]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories
flashfs[1]: Total bytes: 7741440
flashfs[1]: Bytes used: 5984768
flashfs[1]: Bytes available: 1756672
flashfs[1]: flashfs fsck took 7 seconds.
flashfs[1]: Initialization complete.
Done initializing flashfs.
POST: System Board Test : Passed
POST: Ethernet Controller Test : Passed
ASIC Initialization Passed
POST: FRONT-END LOOPBACK TEST : Passed
cisco WS-C2950SX-24 (RC32300) processor (revision J0) with 20808K bytes of memory.
Processor board ID FHK0818Z16Z
Last reset from system-reset
Running Standard Image
24 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
2 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)
32K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.
Base ethernet MAC Address: 00:0F:F7:FF:1B:40
Motherboard assembly number: 73-8135-07
Power supply part number: 34-0965-01
Motherboard serial number: FOC081702VD
Power supply serial number: DAB081787SS
Model revision number: J0
Motherboard revision number: A0
Model number: WS-C2950SX-24
System serial number: FHK0818Z16Z
--- System Configuration Dialog ---
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no
Press RETURN to get started!
00:00:14: %SPANTREE-5-EXTENDED_SYSID: Extended SysId enabled for type vlan
00:00:17: %SYS-5-RESTART: System restarted --
00:00:20: %LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to administratively down
00:00:21: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
00:00:21: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to down
00:00:22: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down
00:00:23: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
Switch#show boot
BOOT path-list:
Config file: flash:/config.text
Private Config file: flash:/private-config.text
Enable Break: no
Manual Boot: no
HELPER path-list:
NVRAM/Config file
buffer size: 32768
Switch#
Ich danke Dir sehr und hoffe, dass das Geraet wieder funftionieren wird.
danke sehr nochmals
madona:) :)
Hi madona,
ich wollte mal sehen ob beim booten irgendwelche Post Fehler auftauchen. Aber der Switch initalisiert sich normal. Da ist nix ungewöhnliches dabei.
Einizig finde ich den Setup Diaglog etwas merkwürdig:
Der sollte eigentlich nicht kommen. Du hast ja eine Konfiguration drauf. Der Dialog kommt sonst nur, wenn noch keine gespeicherte Konfiguration auf dem Switch ist. Aber da du einen Teil von show run gepostet hast, hat er ja eine. Sehr merkwürdig. Da fällt mir aber auch sonst nix anderes zu ein.
Über die Interfaces ist zu sehen, das hardwaremässig keine Verbindung da ist. Das sagt aber aber die Leuchtdiode auch schon aus:
Du könntest bei den Interface Countern noch mal
nachsehen. 2 Interface resets sind normal. Sehr viele können aber auch auf ein Leitungsproblem hindeuten.
Falls du die Möglichkeit hast, würde ich ein anderes Gerät versuchen auf den G0/0 G0/1 Ports anzuschließen, um zu schauen, ob der Link dann kommt. Einfach um auszuschließen, das es am Switch liegt, weil dann weißt du, das es das Patchfeld ist.
Fu
Hi,
könnte ja auch gut sein, das die config nicht mehr gelesen wird. Mach doch noch mal ein "show run int g0/1", nur um sicher zu gehen, das die Konfiguration auch noch genauso da ist wie vorher.
Fu
Hi Fu123,
danke fuer Deine Holfe. I versuche, den Switch durch networkkabel zu kontaktieren, aber es will nicht funktionieren. Ich heb' ihm die IP-adresse 10.0.0.2 gegeben und ich kann ihn "pingen" aber der kann Pakete senden aber nicht empfangen!!!!
Ich moechte gerne den Flash und iso nochmal drauf spielen oder das Geraete HW-reseten. wo kann ich einen neuen Flash und iso fuer das Geraet downloaden.
Ich danke Dir sehr.
Madona
hallo
also da bei dem switch die system dialog frage kommt hat der im moment gar keine konfig geladen. das heisst aber auch das die interfaces down sind und sich gar nix da tut.
schau mal naoch im flash ob die config noch drin ist oder ob du ds bei deinem reset alles gelöscht hast.
Schau dir mal hier die Infos an:
Cisco - Resetting Catalyst Switches to Factory Defaults
Allerdings würde ich mal schauen, ob tatsächlich noch eine Konfiguration drauf ist. Was sagt:
# show startup-config
# show running-config
Sind die Interfaces vielleicht "shutdown"?
Neues Image gibt es bei Deinem Vertragshändler.
Fu
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
