3 festplatten anschließen ?
Hallo leutz
kann man an einem pc mehr als 2 festplatten anschließen ?? wenn ja wie ? würde mcihecht mal interessieren da ich noch eine festplatte zuhasue liegn hab die ich nicht benutze die könnte ich dann ja dazu einbauen denn speicher hat man ja nie genug ;)^^
gruß alextv01
Hallo Alex,
du kannst in deinem PC je nach Anschlüssen natürlich mehrere Festplatten einsetzen.
Pro SATA Anschluß kannst du jeweils 1 Festplatte anschließen.
An jedem IDE Anschluß kannst du jeweils max 2 IDE Geräte anschließen,
das können CD/DVD Laufwerke sein oder auch Festplatten.
Beachten mußt du hier das die Laufwerke mit dem Master / Slave Jumper
eingestellt werden müssen. Am Ende des IDE Kabels ist der Master angeschlossen, am
anderen Anschluß wird der Slave angeschlossen.
Somit kannst du max. bei einem Mainboard mit 2 IDE und 2 SATA Anschlüssen 6 Festplatten betreiben.
P.S: Bitte auf das Unterforum beim posten achten.
Hallo Alex,
mit 4 IDE Geräten hast du die gesamte Anschlußkapazität ausgereizt.
An Möglichkeiten bieten sich dann noch zusätzliche IDE Controller an.
Hier kannst du dann pro Kanal weitere IDE Geräte anschießen.
Diese Controller gibt esauch für SATA Devices, wobei mittlerweile die mehrzahl der Festplatten
diese Anschlüsse nutzt. Soll heißen für die Zukunft auf SATA wechseln.
USB Devices sind natürlich auch eine Alternative welche du in Betracht ziehen kannst, sind aber etwas teurer wegen zusätzlichem Gehäuse etc.
Hi, habe mir damals einen Raid Controller zugelegt. Da habe ich dann zusätzlich 4 Platten angeschlossen ohne ein Raidverbund einzurichten. Klappt wunderbar und ist im Gegensatz zu externen Geräten sehr viel billiger.
EK_29
  • 4 Wochen später...
Hi!
Hallo an alle; das ist mein erstes Posting hier im Forum!
Nur mal so zur Info: Ich hatte mal 12 Platten im System. 4 am Standard-IDE (0,1), 4 weitere an einem IDE-Raid-Controller (2,3) und zusätzlich noch 4 SCSI, die zum Software-RAID organisiert waren. CD, DVD, Brenner und ZIP-Drive waren ebenfalls SCSI-Geräte. Daher, ja, es sind (weitaus) mehr als 2 Platten anschließbar...
CU!
-Mike
