pire13 10 Geschrieben 21. August 2006 Melden Geschrieben 21. August 2006 Hallo zusammen! Ich wollte gestern schnell den Cisco 871 Router konfigurieren :-) Ich hab mir den ausgesucht weil im Datenblatt stand, dass er VLAN kann (4-Port Managed-Switch -> "VLAN allow for secure segmentation of network resources"). Ich wollte den DMZ-Server nur mit ausgewählten Ports sichtbar machen. Allerdings sagt mir die grafische SDM von Cisco sobald ich zur default VLAN1 eine 2. dazutun will: "The maximum number of VLANs supported by this router platform has been reached. SDM will be unable to add the new VLAN id to the VLAN database." Ich kann dann übers Terminal mit: interface Vlan2 description DMZ ip nat inside no shutdown ip address 192.168.99.1 255.255.255.0 exit das Vlan2 machen aber wenn ich dann ein interface in das vlan2 tun will: config interface FastEthernet3 switchport access vlan 2 dann motzt er: %Access VLAN 2 does not exist. Please add it to vlan database in der vlan database: router#vlan database router(vlan)#vlan 2 Vlan can not be added. Maximum number of 1 vlan(s) in the database. Irgendwie frag ich mich ob ich zu **** bin oder ob Cisco da ein Feature verkauft, was der Router gar nicht kann.... Danke euch schon mal - ich hoff ihr könnt mir helfen pire Zitieren
tom12 10 Geschrieben 21. August 2006 Melden Geschrieben 21. August 2006 Ich glaube, dass du ein Advanced IP Services IOS (12.4) benötigst... Grüsse THomas Zitieren
pire13 10 Geschrieben 22. August 2006 Autor Melden Geschrieben 22. August 2006 Hallo, hab vergessen die Versionen anzugeben. IOS Version ist 12.4(4)T3 SDM Version ist 2.3 gruß pire Zitieren
pire13 10 Geschrieben 22. August 2006 Autor Melden Geschrieben 22. August 2006 Hallo Thomas, danke, nach langem suchen versteh ich a) was du meinst, und bin b) auch deiner Meinung. Jetzt muss ich nur noch zum image kommen :-) danke, gruß pire Zitieren
Blacky_24 10 Geschrieben 23. August 2006 Melden Geschrieben 23. August 2006 Putzig putzig. Ich bin letzte Woche über das gleiche Problem gestolpert auf einem 876W. Lt. Feature Navigator müsste das Adv. Enterprise eigentlich alles können was man auf einem 87x überhaupt kann - aber weder lässt er mich VLANs anlegen noch eine DMZ konfigurieren - geht nicht mit der Hand am Arm und auch nicht mit dem SDM? gltrt01#sh ver Cisco IOS Software, C870 Software (C870-ADVENTERPRISEK9-M), Version 12.4(9)T, RELEASE SOFTWARE (fc1) Technical Support: Cisco – Shortcut Copyright © 1986-2006 by Cisco Systems, Inc. Compiled Sat 17-Jun-06 03:34 by prod_rel_team gltrt01#sh vlans No Virtual LANs configured. gltrt01#sh vlan-sw VLAN Name Status Ports ---- -------------------------------- --------- ------------------------------- 1 default active Fa0, Fa1, Fa2, Fa3 1002 fddi-default active 1003 token-ring-default active 1004 fddinet-default active 1005 trnet-default active VLAN Type SAID MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Trans2 ---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------ 1 enet 100001 1500 - - - - - 1002 1003 1002 fddi 101002 1500 - - - - - 1 1003 1003 tr 101003 1500 1005 0 - - srb 1 1002 1004 fdnet 101004 1500 - - 1 ibm - 0 0 1005 trnet 101005 1500 - - 1 ibm - 0 0 gltrt01# Habe leider im Moment keine Zeit die Sache weiter zu untersuchen, frag ggf. mal bei Comstor, die Jungs sollten das wissen, die machen den ganzen nix anderes Comstor Forum - Cisco Routing Gruss Markus Zitieren
daking 10 Geschrieben 23. August 2006 Melden Geschrieben 23. August 2006 A. Maximum of 4 VLANs are supported on Cisco 870 series with the plus feature set(Advanced IP services/Advanced Enterprise Services). Cisco 850 series does not support 802.1q VLANs. Zitieren
