Wartezeiten bei Nutzung des Explorers
Hallo Zusammen,
habe ein riesiges Problem mit ca. 3 Rechnern im Unternehmen. Wenn man den Explorer öffnet, oder den Datei-Dialog aufruft bleibt der Rechner manchmal für Minuten hängen und läuft danach dann einfach weiter. Während der Rechner "hängt", kann man noch strg-alt-entf drücken, der Dialog öffnet sich auch noch, aber man kann nicht den Tastmanager aufrufen. In der Ereignisanzeige wird nichts protokolliert. Habe schon die Rechner mit Virenscanner (McAfee und G-Data AVK) und Spybot S&D untersucht, aber nichts gefunden.
Bin ziemlich ratlos, zumal das Problem auch neuerdings bei meinem privaten Rechner auftritt und die nun sehr wenig gemeinsamkeiten haben. Hatte nämlich ursprünglich die UMTS Karte im Verdacht, nach dessen Installation die Fehler laut den Kollegen das erstemal auftraten.
Bin ratlos, hoffe Ihr habt irgendwelche Lösungsansätze.
Gruß,
Markus:confused:
  • 2 Wochen später...
der Explorer oder der Öffnen-Dialog suchen zunächst alle verbunden Laufwerke ab. Gibt es Schwierigkeiten dabei (Netz nicht da, Server-Name kann nicht aufgelöst werden, Freigabe wurde gelöscht), dann tritt die von dir beschriebene Wartezeit auf.
Wie sieht es mit anderen Rechnern im selben Netz und denselben verbundenen Freigaben aus? Sind die schnelller? DNS-Einträge & WinS (wenn genutzt) vergleichen.
Olaf
@edv-olaf
An den Freigaben kann es nicht liegen, die sind auf allen Notebooks gleich. Außerdem tritt der Fehler erst seit ca. 3 Monaten auf. Außerdem hängt der Rechner komplett für mehrere Minuten (ohne Übertreibung manchmal 5 Min.) Kenne das mit den Freigaben, aber dann hängt nur der Explorer für eine kurze Zeit.
@wean
Nein habe nichts dergleichen installiert. Das letzte was auf den Rechnern installiert wurde, ist eine Vodafone UMTS-Karte und natürlich Updates.
