XP - w2k - Hub kann nicht mit HD verbinden
ich habe ein ganz skuriles problem. ursprünglich hatte ich 2 rechner über einen 5-port hub und 100mb/s kabel miteinander verbunden, beide hatten w2k pro drauf (sp3) und alles lief super.
dann musste ich den einen (comp2) auf XP aufrüsten (wegen einer app die nur unter xp läuft) und von stund an konnte ich auf die platte des w2k rechners nicht mehr zugreifen.
beide haben feste IPs, ich kann beide von beiden aus pingen, die dns auflösung funktioniert, wenn ich von comp2 (XP)
netzwerkumgebung / benachbarte computer / comp1 durchklicke ist alles soweit OK - die HD wird als geshared angezeigt (also alsnetzlaufwerksymbol) - wenn ich dann auf das Laufwerk draufklicke HÄNGT SICH XP auf !! d.h. ich starre auf den leeren desktop und kann die kiste per taskmanager nur noch runterfahren
wenn ich dagegen von comp1 (w2k) aus das selbe mach dann komme ich sogar auf die HD von comp2 (XP) und kann auch einen kopiervorgang starten, der dann allerdings mit einer ewiglangen fehlermeldung die im wesentlichen sagt "Daten wurden verloren" abbricht.
könnte mir da evtl. jemand helfen ? mein problem ist auch dass ich wenn ich über google suche nicht präzise genug formulieren kann was nicht geht und so 1 mio antworten kriege die mein problem aber alle nicht lösen.
