pastors 10 Geschrieben 22. August 2006 Melden Geschrieben 22. August 2006 Hi, ich hab ein kleines Problem mit einem Windows 2003 Standard Server. Die Hardware ist ein Dual Prozessor mit 3,2 GHz und 2 GB RAM. Das Problem ist nun, beide Notes Server die darauf laufen sind etwas träge. Schaue ich in den Task-Manager unter Systemleistung, ist dort eine Auslagerungsdatei von 4,5 GB. Ok, es muss nicht unbedingt etwas schlimmes bedeutet. Nur, kann man erkennen wenn Windows auf den Swap-Speicher zugreift? Wäre es sinnvoll den Physikalischen SPeicher aufzurüsten oder kann auch etwas anderes für das träge verhalten verantwortlich sein? Grüßle Mike Zitieren
GerhardG 10 Geschrieben 22. August 2006 Melden Geschrieben 22. August 2006 der windows eigene performance monitor (start / run / perfmon) hat alles notwendige dabei. MSXFAQ.DE - Exchange Überwachungspraxis - Perfmon Windows Server 2003 Performance Tuning Zitieren
pastors 10 Geschrieben 22. August 2006 Autor Melden Geschrieben 22. August 2006 Ah, ok. Doch welchen Parameter kann verwendet werden um die Plattenzugriffe zu erkennen? Grüßle Mike Zitieren
nobex 10 Geschrieben 23. August 2006 Melden Geschrieben 23. August 2006 Ah, ok. Doch welchen Parameter kann verwendet werden um die Plattenzugriffe zu erkennen? Schau Dir mal unter dem Datenobjekt 'Speicher' die einzelnen Leistungsindikatoren samt Erklärung an, besonders die, die mit Seiten... beginnen und welche sich um die Auslagerung drehen. Zitieren
