marzli2 10 Geschrieben 23. August 2006 Melden Geschrieben 23. August 2006 hi, habe schon einiges zu ospf gelesen, aber ein paar knoten sind noch drin. hoffentlich könnt ihr die entwirren: 1. mir ist klar, daß es einen DR und einen BDR Router gibt und wie diese gewählt werden (interface id). Nur gelten diese AREAübergreifend oder gibts in jeder area diese beiden router? 1b. Unterschied Router-ID und Router-Priorität (ID ist wohl die Interface Addy). Es gibt ja noch eine Prioritätsnummer 1-255 3. ABR?? Area Border Router? muss man da was bestimmtes wissen (ICND Prüfung)? 4. Areas: Wichtig ist Backbone Area 0 an die jeder angeschlossen sein muss. Sonst noch etwas wichtiges zu OSPF? Zitieren
fu123 10 Geschrieben 23. August 2006 Melden Geschrieben 23. August 2006 hi,1. mir ist klar, daß es einen DR und einen BDR Router gibt und wie diese gewählt werden (interface id). Nur gelten diese AREAübergreifend oder gibts in jeder area diese beiden router? 1b. Unterschied Router-ID und Router-Priorität (ID ist wohl die Interface Addy). Es gibt ja noch eine Prioritätsnummer 1-255 3. ABR?? Area Border Router? muss man da was bestimmtes wissen (ICND Prüfung)? 4. Areas: Wichtig ist Backbone Area 0 an die jeder angeschlossen sein muss. Hi, bei OSPF zählt die höchste IP bei einer Election zum DR, aber nur wenn keine "router-id" festgelegt ist. Meist wird das über ein Loopbackinterface gemacht. Die Priorität ist noch mal zusätzlich um anderen z.B. zu sagen, ihr sollt euch da raushalten. int s0/0 ip ospf priority 0 Wichtig ist das nach einer Wahl die festgelegte Reihenfolge so lange bleibt, bis der DR ausfällt. Es wird keine neue Election gestartet, wenn eine höhere ID in's Rennen kommt. Über "clear ip ospf process" kann man das eventell zustande bringen oder einen "reload". Jede Area hat einen DR und BDR. Es gibt auch virtuelle Links mit denen eine entfernete Area über eine an Area 0 angeschlossene angebunden werden kann. Das ost das eine Transit Area. Normalerweise gilt aber was du geschrieben hast. OSPF hat als administrative Distance 110. mit z.B.: router ospf 1 network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0 Legt man fest, das der OSPF Prozess 1 für das Netz 192.168.1.0/24 eine Routingdomain für die Area 0 bilden soll. Wichtig ist die Wildcardmask im Zusammenhang mit OSPF. Fu Zitieren
marzli2 10 Geschrieben 23. August 2006 Autor Melden Geschrieben 23. August 2006 danke. noch ne frage Alle Router verfügen über: 1. Priority (Nummer von 1 – 255) (default 1, 0=nicht an der Wahl teilnehmen) 2. Router ID (höchste IP Adresse, Loopback bevorzugt) wenn ich jetzt ospf routing aktiviere: Rtr(config)#router ospf [process id 1-65535] - was ist das nun wieder? die process id hat ja nichts mit priority oder router id zu tun?? puh das ist knackig Zitieren
fu123 10 Geschrieben 23. August 2006 Melden Geschrieben 23. August 2006 danke. noch ne fragewenn ich jetzt ospf routing aktiviere: Rtr(config)#router ospf [process id 1-65535] - was ist das nun wieder? die process id hat ja nichts mit priority oder router id zu tun?? puh das ist knackig Die Prozess ID ist einfach nur die Prozessnummer auf dem Router für den OSPF routingprozess. Du kannst jede beliebige Prozessnummer vergeben. Du kannst mehrer OSPF Prozesse starten, aber die Prozessnummer selber ist egal. Im Unterschied zu EIGRP wird bei "router eigrp [iD]" die Routingdomain mitbestimmt. Das ist ein kleiner Unterschied. Es stimmt. Das ist etwas verwirrend. :) Fu Zitieren
tom12 10 Geschrieben 23. August 2006 Melden Geschrieben 23. August 2006 Hi marzli2, noch ein paar Sachen: 1. mir ist klar, daß es einen DR und einen BDR Router gibt und wie diese gewählt werden (interface id). Nur gelten diese AREAübergreifend oder gibts in jeder area diese beiden router? Nicht pro Area ist ein DR und BDR, sondern pro Multiaccess Network. Also wenn du mehrere Router in Area 0 hast, wirst du in jedem LAN Segment (Subnet) einen DR und BDR haben. 1b. Unterschied Router-ID und Router-Priorität (ID ist wohl die Interface Addy). Es gibt ja noch eine Prioritätsnummer 1-255 Mit der Router -ID wird ein OSPF Router in der OSPF Area identifiziert. Die LSA´s werden als Advertising Router diese IP beinhalten. Die Routen zeigen auch auf iese IP. Die Router-Priority entscheidet welcher Router DR und BDR wird. Je höher desto besser (default =1; falls die Priority diesselbe ist, entscheidet die hähere Router-ID wer DR/BDR wird). 0 bedeutet: Dieser Router kann niemals DR/BDR werden. ABR?? Area Border Router? muss man da was bestimmtes wissen ein ABR befindet sich in Area 0 und in einer weiteren Area (z.B. Area 1). Der Router wird für jede Area eine Link State Database (LSDB) haben (da ja alle Router in einer Area identische LSDB haben müssen). Wenn z.B. ein LSA type-1 in Area 1 empfangen wird dann ein LSA type-3 oder type-4 generiert, und in Area 0 geschickt. Ab ABR sollten ein summary gemacht werden. Dies um unnötiges LSA-flooding zu vermeiden. 4. Areas: Wichtig ist Backbone Area 0 an die jeder angeschlossen sein muss. Jede Area MUSS an Area 0 (nur an Area 0 !) grenzen. Ausnahme: Es gibt sog. virtual-links. Somit könnte z.B. Area 5 NUR an Area 1 grenzen. (nicht empfohlen) Grüsse Thomas Zitieren
marzli2 10 Geschrieben 24. August 2006 Autor Melden Geschrieben 24. August 2006 2 fragen: Nicht pro Area ist ein DR und BDR, sondern pro Multiaccess Network. Also wenn du mehrere Router in Area 0 hast, wirst du in jedem LAN Segment (Subnet) einen DR und BDR haben. das widerspricht nur dem post von fu123. was genau definiert man mit multiaccess netzwerk. kannst das bitte noch etwas gen auer erklären Wenn z.B. ein LSA type-1 in Area 1 empfangen wird dann ein LSA type-3 oder type-4 generiert, und in Area 0 geschickt. Ab ABR sollten ein summary gemacht werden. Dies um unnötiges LSA-flooding zu vermeiden. lsa typen? hilfst mir hier nochmal auf die sprünge`? Zitieren
tom12 10 Geschrieben 24. August 2006 Melden Geschrieben 24. August 2006 Hi, was genau definiert man mit multiaccess netzwerk Ein LAN Segment. Du hast z.B. 3 Router in einem LAN (10.0.0.100, 10.0.0.150, 10.0.0.144). Somit wird die Auswahl DR/BDR gestartet. Einfach gesagt ein Broadcast Network (oder auch ein NBMA NEtwork).. mit show ip ospf interface <x> siehst du den Network-Type.. lsa typen? hilfst mir hier nochmal auf die sprünge`? Es gibt 9 LSA-typen (5 sind im Normalfall interessant für normale Umgebungen) Type1: Router LSA (wird durch eine Area "geflutet") Type2: Network LSA: LSA´s vom DR für ein Broadcast Network generiert Type3: Summary LSA: wird in area´s ausserhalb der "originating" area geflutet Type4: ein ASBR (Autonomous System Boundary Router) wird in der Area angekündigt. Type5: external LSA: Von ASBR generiert und durch gesamtes AS geflutet Grüsse Thomas Zitieren
