robotroonie 10 Geschrieben 23. August 2006 Melden Geschrieben 23. August 2006 Habe folgendes Problem: das Update des dyndns-Eintrages sollte eigentlich über das Aufrufen einer bestimmten url ( http://username: password@members.dyndns.org/nic/update? system=dyndns& hostname=yourhost.ourdomain.ext,yourhost2.dyndns.org& myip=ipaddress& wildcard=OFF& mx=mail.exchanger.ext& backmx=NO& offline=NO ) möglich sein. Tatsache ist, dass es auf diese Art hier nicht funktioniert - speziell mit http://(user):(password)@members.dyndns.org/nic/update?system=dyndns&hostname=(xyz)&wildcard=NOCHG&mx=(xyz)&backmx=NO Das Problem scheint die Übergabe der Authentifizierungsinformationen zu sein. Gebe ich http://members.dyndns.org/nic/update?system=dyndns&hostname=(xyz) ein, kommt ein Fenster zur Eingabe der Accountdaten und danach wird das Update erfolgreich durchgeführt. Nun habe ich versucht, das mit dyndnsupdater durchzuführen (erfolgreich) und die Pakete mit Ethereal mitgeschnitten. Dort taucht aber nicht der gesuchte GET-Befehl über http auf, sondern Traffic über SSL. Mit einem extra installierten 2. Updater (3DWatch!) ist es das gleiche. Die Versuche mit der URL wurden sowohl aus dem Firmennetz (mit Router) als auch von einem Heim-Notebook (direkt am DSL über Fritzbox) durchgeführt - mit gleichem Ergebnis. Wo liegt der Fehler? Zitieren
zahni 571 Geschrieben 23. August 2006 Melden Geschrieben 23. August 2006 Gibst Du das direkt im IE ein, oder was ? Wenn ja, hängt das mit einem Sicherheitsupdate zusammen: A security update is available that modifies the default behavior of Internet Explorer for handling user information in HTTP and in HTTPS URLs Das Feature kann wieder eingeschaltet werden. Siehe Artikel. -zahni Zitieren
robotroonie 10 Geschrieben 23. August 2006 Autor Melden Geschrieben 23. August 2006 Danke. Hatte es mit IE und Firefox von 2 Clients aus getestet. Werde das nun mal im Auge behalten. Eigentlich sind die Befehle im Router abgelegt; der Zugriff scheiterte jedoch (lag aber auch am geänderten PW). Werde nun mal beobachten, ob die IP morgen automatisch aktualisiert wird. Zitieren
