2 Netzwerke (IP-Kreise) verbinden
Hallo liebe Gemeinde....
ich brauche bei der Konfiguration meiner Netzwerke Eure Hilfe......
Für Abbildung des Netzwerkaufbaus bitte auf Link klick:
Legende:
"| und _" = LAN
" : " = WLAN
Ausgangsbeschreibung:
* FritzBox fungiert nur als DSL-Model und VoIP und ist Standart-Gateway für Internet
* D-Link DI-624 fungiert als Wlan und Lan-Router
* Alle PCs können ins Internet
* dBox2 kann auch ins Internet über gemeinsame Nutzung der Internetverbindung des PC3
* Alle PC sind als Arbeitsgruppe eingereichtet und können sich sehen und aufeinander,
wechselseitig zugreifen
* PC 3 kann über 2. LAN-Karte auf dBOX2 zugreifen
* PC 3 aufgrund der räumlichen Entfernung nur über WLan erreichbar
Fragestellung:
* Wie kann ich die IP-Kreise verbinden, damit nicht nur der PC3 auf die dBOX2 zugreifen
kann, sondern alle andere PCs im IP-Kreis 192.168.178.xxx auch?
* IP der dBOX ebenfalls in IP-Kreis 192.168.178.xxx einzurichten blieb ohner Erfolg.
* XP Netzbrücke mit USB-Wlan-Adapter und 2. Lan-Karte ebenfalls ohne Erfolg.
* Kann ich aus einem IP-Kreis in einen anderen "pingen" ?
Für Eure Inspirationen und Lösungsvorschläge sag ich jetzt schonmal Danke.
Advance
auf PC 3 muss Routing aktiv sein.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
"IPEnableRouter" muss auf 1
dann kannst Du auf den anderen PC's entweder eine Route setzen
route add 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 gw 192.168.178.12
oder du kannst auf deinem gw in dem fall die fritz box eine statische route für dieses netz setzen. kenne die fritz boxen nicht...
Gruss
frank
Hallo Frank....
.... und danke für deine antwort...
habe die reg nun editiert.
wie meinst du das, dass ich auf den anderen PC eine route setzen soll.... habe folgendes gemacht, dann auch auf dem PC 3 gemacht
cmd
bekam allerdings die fehlermeldung "route: ungültige gateway adresse gw"
habe ich das nun richtig verstanden, dass ich also den pc3 anweise (route), dass der IP-Kreis 192.168.1.xxx nun auch mit zum IP-Kreis 192.168.178.xxx gehört ?!
auf PC3 muss nur das routing in der registry gesetzt werden und reboot.
die route musst du auf den anderen PC's setzen.
die route besagt ja das das andere Netz sich hinter dem gateway; in dem fall die ip von PC 3 verbirgt.
dann sollte auch ein ping von einem anderen pc dort ankommen... auf die 192.168.1.1 und 192.168.1.2
kannst auch mit tracert 192.168.1.1 von einem anderen pc mal den ablauf verfolgen ob die route über die 192.168.178.12 auch funktioniert. oder ob er wieder an der fritz box landet.
route add 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 192.168.178.12
ohne gw sollte gehen.
mit nem "/p" hintendran merkt sich der PC die Route auch nach dem reboot.
Für mehr infos einfach mal nur "route" eingeben.
muss denn eigentlich beim routeen-ziel 192.168.1."0" <= die "null" stehen oder die "1" für den PC3 (192.168.1.1)
also habe jetzt den route befehl ausgeführt... ohne das eine fehlermeldung kam.
kann aber bislang keinen aus dem 2.IP-Kreis 192.168.1.xxx anpingen....
Ach ja mir fällt da noch eine info zu PC3 ein: die zweite LAN-Karte (192.168.1.1) ist mit dem Standart-Gateway der FritzBox konfiguriert, also 192.168.178.1.
Müsste hier denn auch als GW die IP des USB-Wlan-Adapters (192.168.178.12) rein ?
Nein die Route ist richtig so! So muss sie an den Clients im 192.168.178.x Netz eingetragen werden.
Kannst du sen PC 3 auf der 192.168.178.12 von bspw. PC2 pingen?
Wenn ja, dann mache an PC 2 mal ein ping auf 192.168.1.1
Wenn nicht geht mache am PC 3 mal ein ipconfig / all und ein route print und poste das ergebnis.
die null steht für das ganze netz. deswegen ja auch die subnetzmaske 255.255.255.0 sonst müsstest du 255.255.255.255 nehmen. aber dann glaube ich nicht das du 192.168.1.2 erreichst.
mach mal auf dem PC3 einen ipconfig / all und poste den hier
Also in sachen Pingen:
PC3 auf dBox2 erfolgreich
PC2 auf dbox2 nicht erfolgreich
PC2 auf PC3 erfolgreich
C:\Dokumente und Einstellungen\xxx>ipconfig /all
Windows-IP-Konfiguration
Hostname. . . . . . . . . . . . . : media
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Ja
WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
Ethernetadapter LAN-Verbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : SiS 900-basierte PCI-Fast Ethernet-A
dapter
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-0B-6A-47-09-4F
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.178.1
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.178.1
Ethernetadapter Drahtlose Netzwerkverbindung 2:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : (ZD1211)IEEE 802.11b+g USB Adapter #
2
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-0E-2E-5C-F4-10
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.178.12
C:\Dokumente und Einstellungen\xxx>route print
Schnittstellenliste
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 0b 6a 47 09 4f ...... SiS 900-basierte PCI-Fast Ethernet-Adapter - Pak
etplaner-Miniport
0x3 ...00 0e 2e 5c f4 10 ...... (ZD1211)IEEE 802.11b+g USB Adapter #2 - Paketpla
ner-Miniport
Aktive Routen:
Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle Anzahl
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.178.1 192.168.1.1 30
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.178.1 192.168.178.12 25
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.1 192.168.1.1 30
192.168.1.1 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 30
192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.1 30
192.168.178.0 255.255.255.0 192.168.178.12 192.168.178.12 25
192.168.178.12 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 25
192.168.178.255 255.255.255.255 192.168.178.12 192.168.178.12 25
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.1 30
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.178.12 192.168.178.12 25
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.1 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.178.12 192.168.178.12 1
Standardgateway: 192.168.178.1
Ständige Routen:
Keine
Also erstes Ergebnis:
Standart-GW wurde auf 192.168.1.1 gelöscht. Pingen von PC 2 auf PC 3 zunächst nicht möglich.
Gemeinsame Nutzung der Internetverbindung auf USB-Wlan-Adapter 192.168.178.12 ausgeschaltet. Dann ping von PC2 auf PC 3 möglich. Ping von PC2 auf dbox2 nicht erfolgreich.
Aufgrund der Herausnahme des Häkchens für die gemeinsame Internetnutzung am USB-Adapter keine Erreichbarkeit mehr der dBox2 in das Internet.
