Jürgen2 10 Geschrieben 23. August 2006 Melden Geschrieben 23. August 2006 Hallo, möchte bei einem Rechner (XP Prof) von einem Freund eine Software installieren. Klappt aber nicht, den es kommt folgende Fehlermeldung: Zugriff auf die Netzwerkadresse "G:\"\ nicht möglich. Habe diesen Wert ="G:\"\= in der Registry gesucht, bin aber nicht fündig geworden! Zitieren
snowman_x2 10 Geschrieben 28. August 2006 Melden Geschrieben 28. August 2006 Also das kann vieles sein. Schon mal im Eventlog nach Infos gesucht. Um welche Software handelt es sich? Meine Bekannte hatte so ein ähnliches Problem auch schonmal bei einer O&O UnErase Installation. Es gab mal Netzwerk. Der betroffene Rechner hatte aber keine Netzwerkkabel mehr angesteckt. Jeder mal beim Aufrufen der setup.exe kam auch so eine Fehlermeldung. Workaround: Netzlaufwerke im Explorer alle getrennt, USB Stick rein, In der Datenträgerverwaltung den USB Stick auf (In deinem Fall G: ) umgestellt. Programm installiert. USB Stick raus. Hat damals wunderbar geklappt. Zitieren
