XP startet nur noch abgesichert
Hello...
Ich habe hier ein XP Pro Laptop welches nur noch im abgesicherten Modus hochfährt. Das Gerät wird Stanalone betrieben und beim Normalstart kommt es fast bis zur Useranmeldung. Dann kommt für einen Bruchteil einer Sekunde ein Bluescreen und ein Stop Fehler welchen ich nicht lesen kann.
Ich habe das Gerät versucht mit verschieden Wiederherstellungspunkten und mit der XP CD Reperaturkonsole chkdsk /R wiederzubeleben leider ohne Erfolg. Wer hat noch eine Idee was ich tun könnte.
thx shark007
Mach mal den Haken für den automatischen Neustart raus, damit du den Bluescreen lesen kannst, dann kann man da eher was zu sagen.
Zu finden unter Systemsteuerung-System-Erweitert-Starten und Wiederherstellen, da den Haken raus bei "Automatisch Neustart durchführen"
Dann mal die Meldung hier posten.
Hallo Volvotrucker danke für den Tipp mit dem automatischen Neustart werde ich mir merken.
Also der Stopfehler sagt mir folgendes..
Das Problem wurde möglicherweise von der folgenden Datei verursacht: ati2dvag
***STOP: 0x000000EA (....)
Klingt ziemlich eindeutig nach Grafikkartentreiber seit ihr auch dieser Meinung? Treiber deinstallieren und es sollte wieder funktionieren?
thx shark007
Wenn er gar nicht mehr startet gebe ich dir recht aber wenn er abgesichert noch kommt, müsste dies schon ein sehr komischer Hardwaredefekt sein.
So einen komischen Hardwaredefekt hab ich hier liegen. Altes Medion-Lappi. Installier ich unter XP den Grafiktreiber kann ich nur booten wenn die Kiste kalt ist. Ist der warm und ich will neu starten bleibt er mit senkrechten bunten Streifen hängen.
Mit dem StandardVGA Treiber von XP gehts allerdings.
Von daher..... sag niemals nie......wusste schon James Bond :D
Okey diese Erfahrung fehlt mir wohl weil ich mich nicht mit Medion Hardware herumschlage ;)
Aber wer weis schon was meine nächste Mission mitsichbringt :shock: :p
007 eh shark007
ok, da der xp interne treiber die grafikkarte nicht voll snspricht, sondern nur die minimal voraussetzungen für den betrieb von windows schafft läuft manchmal ein system mit defakter graka auch noch. (es wird zb nur ein software open gl renderer verwendet) wenn harwareteile die defekt sind durch den original treiber angesprochen werden kommts zu nem bluescreen.... ergo graka defekt, ab zum service wenn möglich noch innerhalb der garantiezeit
