2te Festplatte wird im Arbeitsplatz nicht angezeigt
Moin Moin
Ich habe einen W2k3 laufen und wollte eine 2te Platte einbauen. Die Platte ist auf Slave gejumpert. Wird im Bio auch erkannt. Weiterhin steht Sie in der Computerverwaltung aber unter Arbeitsplatz bzw. Explorer steht nichts. Die erste Platte ist eine 80 GB Maxtor mit 3 Partitionen und die 2te ist eine Maxtor mit 30 GB und ebenfalls 3 Partitionen. Weiterhin ist ein Cd Laufwerk und ein Brenner eingebaut. Das Board ist ein K7S5A. Wei kann mir helfen?
Gruß Arrie
Guter Tip. Die 2te Platte hat auch W2k drauf. Das mit den Laufwerksbuchstaben könnte ein Fehler sein. Ob Sie auf online steht kann ich jetzt nicht sagen. Habe die Kiste gerade aus. Kann nicht mehr nach 14h. Will den Server neu machen und die daten von der 2ten ziehen.
Gruß Arrie
wenn du in der Datenträgerverwaltung mit der rechten Maustatste auf die Festplatte klickst und du im Kontextmenü "signieren", oder sowas auswählen kannst ist die Festplatte noch nicht signiert. Du kannst erst auf die Festplatte zugreifen, wenn das geschehen ist.
Das Problem hatte ich auch irgendwann mal.
Bullet
