ComPort Nummer ändern wegen USB
ich habe ein USB Gerät an meinen PC angeschlossen
und die USB Software installiert. Die USB Schnittstelle
belegt jetzt den COM Port 7.
Jetzt habe ich eine Software, die nur bis zu COM5
unterstützt. Kann man da irgendwas am PC einstellen,
dass die USB Schnittstelle anstatt auf COM7 auf COM5
zugreift?
Vielen Dank im voraus.
Anton
vielleicht habe ich irgend etwas verpasst, aber COM5 COM 6 und COM 7 habe ich bei einem normal ausgestatteten PC noch niemals in meinem Leben zuvor gesehen.
Was für Software läuft denn da drauf, dass soviele virtuelle COM-Ports erstellt worden sind? Und was hat ein USB-Gerät überhaupt mit einem COM-Port zu tun? (Bisher glaubte ich fest an die Logik, dass dies nix miteinander zu tun hat.)
Auch wenn ich keine Lösung habe, würde mich die Erklärung für COM7 siedend heiß interessieren.
Grüße
Olaf
Hallo Olaf,
es geht darum, dass man bei der Software unter den
Einstellungen der Schnittstelle nur die Möglichkeit hat
den ComPort 1-5 zu wählen. Das hat erstmal nichts damit
zu tun, ob diese Ports wirklich am PC vorhanden sind.
Wenn ich jetzt mein USB Gerät an meinen USB-Port anschließe
und die USB Treibersoftware für dieses Gerät installiere,
legt die Treibersoftware den ComPort für dieses Gerät auf
Port 7. Ich kann dann von anderen Programmen, die auch
den ComPort7 unterstützen auf dieses Gerät zugreifen.
Jetzt habe ich aber das Problem, dass einen bestimmte SW
diesen Port7 nicht unterstützt, sondern wie gesagt nur bis
Port5. D.h. ich kann mein Gerät nicht über diese SW ansteuern.
Es geht dabei um den Anschluss eines GPS-Gerätes und die
Ansteuerung des Gerätes über eine GPS-SW.
Was kann ich zur Lösung des Problems tun?
Anton
wenn ich es noch richtig im Kopf habe, dann verwenden einige Geräte, wie z.B. Bluetooth Stecker oder manche DigiCams, die über USB angeschlossen werden einen virtuellen COM-Port oberhalb von 4(?). Wenn Du die ändern willst, dann gehst Du auf den Gerätemanager, erweiterst die Anschlüsse (COM und LPT) und öffnest die Eigenschaften des entsprechenden COM Ports.
Unter der Registerkarte Anschlusseinstellungen unter Erweitert kannst Du ganz unten die COM Port Nummer einstellen.
Das sollte funktionieren... ;)
