cellik 10 Geschrieben 24. August 2006 Melden Geschrieben 24. August 2006 Hallo, folgendes Problem: Am Wochenende wollen wir unseren Fileserver (Server 2k) umziehen auf einen bereits bestehenden 2003 R2 Server. Der alte Server hatte den namen file01.domain.de und der neue dat01.domain.de. Mit dem Printer Migartion Tool von MS habe ich schon die Drucker inklusive Freigabenamen und Treibern auf den neuen Server kopieren können und auch die MSDE SQL Datenbanken etc. gingen einwandfrei auf den neuen Server. Jetzt schwebte mir vor, dass ich am Freitag einfach alle Dateien und Verzeichnisse vom Datenlauferk des alten Servers auf das Datenlaufwerk des neuen Servers kopiere, die Freigabenamen und Berechtigungen wieder so setze wie sie auf dem alten Server waren und nach Abschaltung des alten Servers einfach einen DNS Alias Namen (CNAME) einrichte der besagt, dass file01.domain.de dat01.domain.de ist. Ich habe das heute mal versuchsweise mit einem anderen CNAME getestet. Anpingen lässt sich der CNAME und im Explorer kann ich auch \\test eingeben. Dummerweise zeigt er mir allerdings keine Freigaben auf \\test an. Gebe ich \\dat01 ein sehe ich die Freigaben jedoch. Außerdem werden die Anmeldeinformationen nicht automatisch übernommen wenn ich \\test eingebe fragt er mich nach Benutzernamen und Kennwort. Kann mir eventuell irgendjemand verraten wo mein Denkfehler liegt? Vielen Dank bereits im Vorraus Viele Grüße Marcel Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 24. August 2006 Melden Geschrieben 24. August 2006 Hallo und willkommen im Board :) usnere Boardsuche ist auch ganz gut, da war das Thema schon mehrere male ;) Das hier ist dein problem: Connecting to SMB share on a Windows 2000-based computer or a Windows Server 2003-based computer may not work with an alias name grizzly999 Zitieren
IThome 10 Geschrieben 24. August 2006 Melden Geschrieben 24. August 2006 Hast Du das auf dem Server selbst probiert oder von einem Client aus ? Hast Du "DisableStrictNameChecking" auf 1 gesetzt ? Zitieren
cellik 10 Geschrieben 24. August 2006 Autor Melden Geschrieben 24. August 2006 Ich habe jetzt "DisableStrictNameChecking" auf 1 gesetzt mit dem Effekt, dass jetzt zwar immernoch keine Freigaben angezeigt werden aber dafür bekomme ich jetzt die Meldung: -- \\test Verbindung wurde nicht hergestellt, weil ein identischer Name bereits im Netzwerk vorhanden ist. Wählen Sie "System" in der Systemsteuerung, um den Computernamen zu ändern, und versuchen Sie es erneut. -- Ich teste das ganze von einem Client aus. Zitieren
zahni 569 Geschrieben 24. August 2006 Melden Geschrieben 24. August 2006 Du meldest Dich doch mit einem Domänen-Account an, oder ? -Zahni Zitieren
zahni 569 Geschrieben 24. August 2006 Melden Geschrieben 24. August 2006 Prüfe bitt nochmals, ob auf dem Server Windows Server 2003 To resolve this problem in Windows Server 2003, complete the following steps:1. Create the CNAME record for the file server on the appropriate DNS server, if the CNAME record is not already present. 2. Apply the following registry change to the file server. To do so, follow these steps: a. Start Registry Editor (Regedt32.exe). b. Locate and click the following key in the registry: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters c. On the Edit menu, click Add Value, and then add the following registry value: Value name: DisableStrictNameChecking Data type: REG_DWORD Radix: Decimal Value: 1 d. Quit Registry Editor. 3. Restart your computer. eingestellt wurde. Vielleicht ein Tippfehler ? Ist das Computerkonto des alten Servers im AD gelöscht ? Sind alle anderen Referenzen (DNS, WINS) geköscht ? -Zahni -Zahni Zitieren
cellik 10 Geschrieben 24. August 2006 Autor Melden Geschrieben 24. August 2006 Aaaaahhhhh, Korrektur, jetzt geht es (wer lesen kann ist stark im Vorteil). Ich hatte einen Schreibfehler in dem Registryeintrag Vielen Dank für die Hilfe Zitieren
