Cisco Problem
Hallo
Hab bei uns einen Cisco Catalyst 3550 und einen Cisco 3500Series Xl
über zwei Cat5 Kabel angeschlossen.Glaube die Anschlussdose heisst GBIT-T.
Beim 3550 ist die eine Diode rot anstatt gelb.(Die anderen sind alle gelb).ist das normal
bin auch ein Newbie aber...
Hallo
...das scheint mir am STP (SpanningTreeProtokoll) zu liegen.
Vorraussetzung für eine Redundante Verbindung ist das Spanning-Tree-Protokoll. Normalerweise wird jedes Datenpaket über jeden verfügbaren Weg geschickt. Das Spanning-Tree-Protokoll erkennt diese Redundante Wege und blockiert sie solange bis sie benötigt werden sprich eine Verbindung ausfällt.
Und wenn ich die richtig verstanden habe, hast du wohl zwei Kabel zwischen 3550er und 3500er gepatcht ?!?
Blacky
Hmm alle Lämpchen sind Gelb, obwohl nix dran steckt?
Dann würde ich mal fragen:
-Hast du ein Konsolenkabel?
-Was sagt der Switch beim booten?
Falls wirklich alle leuchten und eine rot würde ich vermuten, dass der einen Defekt in irgendeiner Weise hat.
Wird beim booten dann vermutlich unnormale Meldungen ausgeben.
Kommst du überhaupt auf das CLI drauf oder wie ist der Status?
