Probleme beim verbinden von Laufwerken!
Hallo zusammen
Ich betreibe einen Windows 2003 Enterprise Server mit SP1 und Exchange 2003, Sp1.
Beim starten des Notebooks und anmelden an der Dömane per Wireless werden seit einiger Zeit nicht mehr alle Laufwerke auf dem Server verbunden, einzig das Home Laufwerk wird jedesmal korrekt verbunden! Nach der ersten missglückten Anmeldung werden die Laufwerke beim Neuanmelden dann ohne Probleme verbunden!
In der Gruppenrichtlinien des Notebooks habe ich die Eigenschaft von "Beim Neustart des Computers und bei der Anmeldung immer auf das Netzwerk warten" aktiviert!
Trotzdem wird bei der ersten Anmeldung "nur" das Home Laufwerk verbunden.
Hier das "login.bat" des Servers:
net use * /delete /y
REM Laufwerke mappen
net use I: \\192.168.1.10\Daten /persistent:no
net use J: \\192.168.1.10\Downloads /persistent:no
net use X: \\192.168.1.10\ND-FTP /persistent:no
net use Y: \\192.168.1.10\ND-SAVE /persistent:no
net time \\192.168.1.10 /set /yes
Hat jemand von Euch einen Tip für mein Problem?
Vielen Dank für Eure Bemühungen
Gruss Markus
Hi,
das ist nicht gerade untypisch bei wireless.
Das Problem liegt - obwohl das beim Home Laufwerk korrekt funktioniert - an der Authentifizierung, die nicht schnell genug abläuft.
Der Fehler liegt tief im Protokoll der Netzwerkkarte, aber die gängigen (netsh int ....) Befehle führen meist nicht dazu, dass es wieder einwandfrei klappt. Manchmal ist dann die NIC ganz im Eimer.
In den meisten Fällen muss neu intstalliert werden, vorausgesetzt, dass die DNS des Servers korrekt arbeitet (und das herauszufinden ist nicht so einfach selbst mit den gängigen Tolls nicht).
Hi
ist zwar nicht schön, aber bei uns hier gibt es einige dutzend NB. Jede Woche macht eines diesen Ärgerund zwar unabhängig vom Hersteller. Ich sitze gerade auch an so einer Kiste, die auf einmal nicht mehr checkt ob das wireless von Intel pro oder von MS gemanaged werden möchte und findet keine Netze mehr.
Vielleicht hat noch einer hier eine Idee, was diese Fehler auslöst.
  • 6 Monate später...
Hallo zusammen,
bin schon seit längerer Zeit diesem Phänomen auf der Spur. Leider auch ohne echt gute Lösung! Trotzdem kann ich die Aussage von Stephan-LogIn unterstützen. Hat bei mir auch eine gewisse Verbesserung gebracht. Ich habe seit einiger Zeit auf ein Anmeldescript in VB gewechselt. Habe das Ding etliche Tage getestet und nun produktiv im Einsatz. Vielleicht ist es nur reine Spekulation, ich persönlich finde, dass seit diesem Zeitpunkt das beschriebene Phänomen deutlich weniger auftritt. Mit deutlich weniger meine ich aber, dass es immer noch auftreten kann!
Irgendwo habe ich auch gelesen, dass man versuchsweise auf den betroffenen PC den "Client für Microsoft Netzwerke" deinstallieren und wiederum neuinstallieren sollte. Habe ich auch gemacht. Bin aber dieser Spur ehrlich gesagt zu wenig hartnäckig nachgegangen! Einen Versuch ist es allemal Wert, da nichtverbundene Netzlaufwerke mit der Zeit mühsam werden.
Gruss Tea
