contact 10 Geschrieben 26. August 2006 Melden Teilen Geschrieben 26. August 2006 Hallo Zusammen! Ich habe hier folgendes Problem, welches ich bis jetzt nicht kannte unter WinXP! Seit dem ich mir einen DLink-USB-Wlan-Adapter (DWL-G122 /C1) gekauft habe und ihn nutze habe ich unter Admin eine super Verbindung. Wechsel ich nun das Konto auf normalen Benutzer ,ohne Adminrechte, habe ich einen ständigen Disconnect! Und wenn ich dann mal Connection habe, dann höchsten mal 2 Minuten. Obwohl die Übertragungsrate physikalisch "Hervorragend" ist. Kann mir da Jemand evt. einen Tip geben woran das liegen kann? Danke! Gruss, Jens! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Candy 27 Geschrieben 27. August 2006 Melden Teilen Geschrieben 27. August 2006 Hi, nutzt du eine Software um die Verbindung herzustellen? Oder rein über XP? Wie sieht denn der sogenannte Disconnect aus? Nur zum Router, oder allgemein kein Internet? Wenn es eine Software ist, würde ich schaun ob die für alle Benutzer freigegeben ist. Die Übertragungsrate Hervorragend sagt nur aus das du Verbindung zum Router hast. Zitieren Link zu diesem Kommentar
contact 10 Geschrieben 27. August 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 27. August 2006 Hi, nutzt du eine Software um die Verbindung herzustellen? Oder rein über XP? Wie sieht denn der sogenannte Disconnect aus? Nur zum Router, oder allgemein kein Internet? Hi, also installiert habe die Software von DLink. Aber die arbeitet trozdem mit den Werkzeugen von Ms (Drahltlosverbindungen). Der Disconnect sieht so aus, dass ich weder auf die Peripherie zugereifen kann, sowie auch nicht ins Netzt komme. Wenn es eine Software ist, würde ich schaun ob die für alle Benutzer freigegeben ist. Die Übertragungsrate Hervorragend sagt nur aus das du Verbindung zum Router hast. Was mir aufgefallen ist, gestern hatte ich das selbe auch unter Admin. Du sagtest das ich bei Hervorragender Verbindung nur Connect zum Router habe. Aber dann müsste ich doch auch auf den Router zugreifen können, leider ist dies auch nicht möglich. Gruß Jens! Zitieren Link zu diesem Kommentar
weg5st0 10 Geschrieben 28. August 2006 Melden Teilen Geschrieben 28. August 2006 Versuche mal den Kanal zu wechseln. DLINK verwendet jeder 2te und ändert den Kanal nicht ab, wenn dein Nachbar also auch denselben Kanal verwendet.... Zitieren Link zu diesem Kommentar
contact 10 Geschrieben 28. August 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 28. August 2006 OK, ich probiere das mal aus! Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar
contact 10 Geschrieben 28. August 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 28. August 2006 ne, jetzt geht gar nichts mehr! den stick kann man vergessen, trotz mehrer empfehlungen :-( naja, werde wohl wieder aufs alte patchkabel umsteigen! oder es liegt am router (t-online speedport)..? ich weiß es nicht! trotzdem vielen dank für eure mühe! gruß jens Zitieren Link zu diesem Kommentar
Wildi 10 Geschrieben 28. August 2006 Melden Teilen Geschrieben 28. August 2006 Hallo, am Kanal liegt es meiner Meinung nach eh nicht. Unter Admin geht es ja, nur nicht unter einem Benutzer. Du hast geschrieben dass das DLINK Programm parallel zu dem XP Programm läuft. So etwas macht meist Probleme. Kontrollier doch mal, welches der Programme zum Verwalten des WLANS zuständig ist. Es darf nur eines sein. Entweder DLINK oder XP. Mein Verdacht: Es wird DLINK zur Verwaltung verwendet. Unter Admin geht das dann, weil es alle Rechte zur Verwaltung besitzt. Unter Benutzer nicht, weil ihm ein Zugriff fehlt. Also kontollier mal und stell auf XP Verwaltung (DLINK Programm aber dann aus). Dann sollte es gehen. Beschwer Dich nicht über DLINK. Der Stick tuts ja, siehst Du am Adminbeispiel. :) Zitieren Link zu diesem Kommentar
