Sers,
hab hier ein kleines Problem mit USB 2.0 und bin mir ned ganz sicher, ob es am Anschluss liegt oder ob es ein Softwareproblem ist.
Board: GA7VA F12
OS: WinXP Pro SP2
Jedesmal, wenn ich ein USB 2.0 Gerät anschließen möchte kommt die Meldung:
"Dieses Gerät kann eine höhere Leistung erzielen, wenn Sie es an einen USB 2.0 Anschluss anschließen." bla bla...
Aber es IST ein USB 2.0 Anschluss :-(
Wenn ich mir die Freien Anschlüsse zeigen lasse, zeigt er mir 6 Freie Plätze (von 6 verfügbaren) wo aber schon 4 von anderen belegt sind..
Hat irgendwer nen Rat? Danke im Vorab.
Hi,
hast Du die Treiber fürs MoBo mal neuinstalliert?
Du kannst auch mal den USB-HUB aus dem Gerätemanager löschen und dann neuinstallieren lassen.
Bezüglich der Anschlüsse: Sind denn die internen zwei Anschlüsse überhaupt nach außen geführt? Nur mit diesen stehen weitere 4 USB-Anschlüsse zur Verfügung. Diese Kabel samt Slotblech gehören, glaube ich, nicht zum Lieferumfang. Das würde dann erklären, warum er Dir die vier als nicht verfügbar anzeigt.
Tschau,
Sigma
Hej,
danke für die Antwort.
Jep, habe alle Treiber neu/reinstalliert, leider ohne Funktion.
Ich habe das Slotblech dabei gehabt und angeschlossen (an einen Anschluss)
Dann habe ich einen internen Kartenleser, sowie ein Anschluss eines Frontpanels auf dem anderen angeschlossen.
Gibt es denn einen Unterschied zwischen USB 1.1 Verdrahtung und USB 2.0 Verdrahtung?
Aber selbst, wenn ich die aufgelöteten Anschlüsse benutzte, kommt diese Meldung :-(
