70-297 oder 70-298 ?
Ist nicht so pauschal zu beantworten.
In welchem Bereich bist du tätig? Hast du schon die 294 oder 299 gemacht?
In beiden Prüfungen muss man Szenarien durcharbeiten. Es wird ein Netzwerk und die Anforderungen der verschiedenen Vorgesetzten erläutert und dann bekommt man eine Reihe Fragen zu diesem Szenario. Von den Szenarien gibt es dann einige in der Prüfung (3-10, grob geschätzt).
HI
ach ich wollte eigentlich nicht extra nen neuen thread aufmachen, hatte mir gedacht vieleicht schummel ich meine frage hier dazu ;)
Die Idee mit der suche hatte ich gester auch schon aber sofern man nach "297" oder "70-297" such bleibt die ergebnissseite leer (It#s a feature not a bug?)
lg
Stehe vor der Entscheidung eine Design Prüfung zu mahcen nun die Frage welche bringt mir mehr welche ist einfacher? Muss das im Selbststudium machen bekomme es aber wenigstens bezahlt!
Vielen Dank im voraus!
ar676
Kommt ganz auf Deinen Kenntnisstand an.
Leichter fand ich die 298, da man effektiv mehr Zeit hatte und das Niveau nicht ganz so hoch war wie bei der 297. Aber: für die 298 benötigst Du in jedem Fall das Wissen aus der 299 und im optimalen Fall aus der 227. Hast Du bisher "nur" den normalen MCSE Track absolviert würde ich Dir zur 297 raten.
Habe 270,290 und 299 bestanden; 291 trotz Second Shot noch nicht aber die steht als nächstes an! Muss mich allerdings schnell entscheiden ob ich 297 oder 298 machen will! Ausserdem stehen dann noch 293 und 294 an damit ich den MCSE habe!
Danke im voraus
ar676
HallO!
Würde 70-297 machen ist zwar auch utopisch und du wirst das in der realität nie brauchen, aber noch besser zu verstehen als die 98er!
6o min zeit in summe
a´15 Minuten Pro Szenario (6 meistens in Summe)
Du musst also schnell sein!
mfg
Ronald
Wie kommst Du darauf? :suspect:
In dem Test hat man ca. 90-120 Minuten Zeit. Die Szenarios sind unterschiedlich umfangreich und man hat zwischen 20 und 40 Minuten Zeit (so wars jedenfalls bei mir).
Trotzdem, da viel Text zu lesen ist, wird die Zeit in der Tat knapp, und das ist das eigentliche Problem bei der Prüfung. Ansonsten ist die nicht so schwer.
Christoph
Hmm, habe selbst Anfang Mai die 298 gemacht, ok, anderer Test, mit aber mit weniger Text und weniger Fragen ;)
Da hatte ich 2.5 Stunden Zeit, abzgl. 30 Minuten Zeitbonus (wg. Englisch) sind das immer noch 2 Stunden, nicht nur 1 Stunde ...
Falls Du noch einen Design-test machen willst (298 oder 285): viele Fragen lassen sich da auch schon mal ohne Kenntnis des Szenarios beantworten. Ansonsten überfliege das Szenario, und gehe dann für den Rest der Fragen hin und suche gezielt nach Informationen im Text.
Christoph
ar676
Wie viele Fragen hattes du an Prüfung gab es Simos auch ?
gruss dani
