PC Abstürze mit Bluescreens
Hallo ihr Lieben,
vielleicht hat einer von euch noch eine Idee, denn ich komme hier so nicht weiter :(
Es geht um einen Kunden-PC, der im Mai neu aufgesetzt wurde und immer wieder mit Bluescreens abschmiert. Nicht reproduzierbar, nicht regelmäßig. Wenn ich mich recht erinnere, wäre er vor der Installation schon öfters abgeschmiert, aber garantieren würde ich es nicht, da ich da noch nicht in der Firma war.
Betriebssystem :MS WIN XP Pro inkl Sp2 und aller Updates
Mainboard :KT4M MS 6596 KT 400 (MSI)
CPU/Prozessor :AMD ATHLON XP 2200+
Speichergröße :2 x 256MB DDR226
Festplatte :SEAGATE ST 380020A
Grafikkarte :MSI NVIDIA GEFORCE 4 MX 440
ISDN-Karte :AVM FRITZCARD # E326433
Netzwerkkarte :VIA 10/100 ETHERNET ADAPTER
Tastatur :SILITEK SK-1688
Maus :X-LINE LOGITECH WHEEL MOUSE OPTICAL
Wir haben nun schon einiges getestet. Beim Hardware-Test mit der Toolhouse CD wird kein Fehler gefunden. MemTest meldet einen Adressierungsfehler (wenn ich mich recht erinnere), wenn beide RAM Riegel eingebaut sind. Wenn die Speicher einzeln sowohl auf Bank1 als auch Bank2 getestet werden, gibts keine Fehlermeldung. Deswegen hatten wir den PC nun unter Vorbehalt zum Kunden gebracht und nur einen Riegel eingebaut. Auch kleinere Benchmark-Test laufen durch.
GData ist auf dem PC vom Server aus installiert und aktuell. Den Panda Online Scan hat der PC auch ohne Fund abgeschlossen.
Die technische Hotline des Herstellers hat auch nur die tollen Tipps, weiterhin die Hardware zu testen und ggf. neu zu installieren
Wenn der PC hier bei uns in der Werkstatt ist, schmiert er komischerweise nicht ab. Da kann ich lustig 20 Anwendungen starten oder auch über Nacht ein Video abspielen lassen (16 Stunden auf Wiederholen *gg*) und er läuft.
Hoffentlich hat einer von euch die rettende Idee, bevor der Kunde total sauer ist ;)
LG
Hexe4You
LSA Shell (Export Version) hat einen Fehler ermittelt und musste beendet werden.
szAppName : lsass.exe szAppVer : 5.1.2600.2180 szModName : rpcrt4.dll
szModVer : 5.1.2600.2794 offset : 0000d815
C:\DOKUME~1\user\LOKALE~1\Temp\WER7399.dir00\lsass.exe.mdmp
C:\DOKUME~1\user\LOKALE~1\Temp\WER7399.dir00\appcompat.txt
szAppName : AVKCl.exe szAppVer : 6.0.0.0 szModName : oleaut32.dll
szModVer : 5.1.2600.2180 offset : 00004ac5
C:\DOKUME~1\user\LOKALE~1\Temp\WER4d12.dir00\AVKCl.exe.mdmp
C:\DOKUME~1\user\LOKALE~1\Temp\WER4d12.dir00\appcompat.txt
Visage PDF Printer hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden.
AppName: pwrpdfsrv.exe AppVer: 1.7.5.0 ModName: kernel32.dll
ModVer: 5.1.2600.2180 Offset: 0001eb33
C:\DOKUME~1\user\LOKALE~1\Temp\4f39_appcompat.txt
Das System wird nach einem schwerwiegenden Fehler wieder ausgeführt.
BCCode : 1000008e BCP1 : C0000005 BCP2 : BF849845 BCP3 : F2B4FA1C
BCP4 : 00000000 OSVer : 5_1_2600 SP : 2_0 Product : 256_1
C:\DOKUME~1\user\LOKALE~1\Temp\WER42f9.dir00\Mini080706-01.dmp
C:\DOKUME~1\user\LOKALE~1\Temp\WER42f9.dir00\sysdata.xml
BCCode : 1000008e BCP1 : C0000005 BCP2 : 8056FE17 BCP3 : F5A7BCC8
C:\DOKUME~1\user\LOKALE~1\Temp\WERfc31.dir00\Mini080706-03.dmp
C:\DOKUME~1\user\LOKALE~1\Temp\WERfc31.dir00\sysdata.xml
BCCode : 1000008e BCP1 : C0000005 BCP2 : 000002EA BCP3 : F485FB50
Hi,
Wie Du schon geschrieben hast meldet MemTest einen Adressierungsfehler. Also würde ich, um den Kunden nicht ganz zu vergnatzen zur Sicherheit beide Bausteine tauschen und den MemTest noch mal drüber laufen lassen. Gibt es immer noch Fehler, wird das Board wohl `ne Macke haben.
Gruß, Thomas
meine beiden Vorposter haben vollkommen recht, denn:
BCP4 : 00000000
0x1000008E hat die gleiche Bedeutung wie Fehler 0x8E KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED. Wenn wir jetzt auf den ersten Parameter schauen, sehen wir C0000005, was für STATUS_ACCESS_VIOLATION steht und einen Fehler beim Zugriff auf den Speicher anzeigt.
Eventuell hilft es, das BIOS-Caching im Speicher im BIOS abzuschalten, aber darauf würde ich nicht wetten.
Tschau,
Sigma
Hallo
danke erstmal für eure Tipps :) aber leider werde ich wohl erst morgen zum Testen kommen
@ Loki-123 und Demented Clown
Deswegen werde ich das wohl Zuhause testen müssen *grummel* bei uns in der Filiale gibts keinen Rechner, auf den die Speicher passen und Ersatz haben wir auch nicht da (auch nicht in der Hauptstelle)
@ Sigma
Ich hab im Netz was zum Thema "Bank Interleave" ergoogelt gehabt . Meinst du das? Das ist schon auf deaktiviert gesetzt :(
hat noch einer nen Tipp, welche Software ich noch zum Testen einsetzen kann außer MemTest? Wohl eher nicht oder? :(
LG
Hexe4You
Hi,
die Option sollte ungefähr "System Bios Cachable" lauten.
Die Aktivierung von Bank Interleave dient dazu, das innerhalb der Speichermodule auf eine Bank ein Zugriff erfolgen kann und eine/die andere/n Bank/en dabei gerade ihre Auffrischung erhalten. Das Ganze dann immer schön abwechselnd, damit ist in vielen Fällen die Datentransferrate höher. Bank Interleave ist also was ganz Anderes und das kannst Du ruhig anschalten. 2-Way bei Speicherriegeln <=32MB, darüber 4-Way.
Tschau,
Sigma
