hardware auswechseln
guten morgen zusammen
ich brauche noch die bestätigung von euch für eine problem :D
ist:
poweredge 2650 mit 2 raidsystemen raidsystem 1 ist system partition mit raid 1 und raidsystem 2 ist daten mit raid 1. darauf läuft windows 2003 standard, dc 2, wins 2 und printserver
problem: raidsystem1 ist defekt läuft nur noch auf einer platte.
soll:
habe reserve maschine die identische hardware hat.
habe eine backup gezogen und auf die neue hardware aufgespielt.
frage: kann ich einfach den defekten server ausschalten und den neuen server einschalten, oder muss ich noch irgend etwas beachten?
kann ich so z.b. das ad oder wins server zerstören?
für eure hilfe währe ich euch sehr dankbar
ich grüsse euch
Das Backup sollte nicht älter als 60 Tage sein:
Useful shelf life of a system-state backup of Active Directory
Ist das einer von vielen DomainControllern:
dann könnte es evt. zu dem Trustproblem hier kommen:
How to move a Windows installation to different hardware
If the trust relationship test fails, you have a failed security channel. To fix this, run the netdom command on the destination computer to reset the security channel. To reset the security channel on a domain controller by using the netdom command, follow these steps: a. Stop the Kerberos Key Distribution Center (KDC) service, and set it to Manual startup.
b. Use the following command to reset the security channel:
netdom resetpwd /server:replication_partner_server_name /userd:domain_name\admin_user /password:admin_user_password
Note replication_partner_server_name is the name of the replication partner server. The command must be running locally on the destination computer.
c. Restart the computer, start the KDC, and then set it back to Automatic startup.
Ist es der einzige DC?
Dann muss das AD-Restore authoritativ sein (s.o.).
Denke in jedem Fall daran vorher den best. DC runterzufahren und prüfe nach dem Restore mit netdiag und dcdiag die Funktion!
Der Einbau einer funktionstüchtigen Platte ins kaputte Raid ist imho auch die bessere Lösung, da hier wenigerStörung im Betrieb zu erwarten ist. Wenn du aber ein restore noch nie gemacht hast, solltest du das auf jeden Fall für den Ernstfall üben.
